RAM ansteuern
Gast #3658366
Guten Tag,
ich hab hier sehr viel DDR1 RAM über (mehr als 50 Riegel) und die
jeweiligen Stecker zum anlöten an eine Platine...
Nun wollte ich fragen: Ist es möglich diesen (bei vorhandenem Pinout der
Riegel) durch irgendeinen µC o.ä. anzusteuern oder auch durch
Fertiglösungen wie Raspberry Pi oder Arduino?
Pascal W.
Gast #3658396
Ja diesbzgl. hätt ich ne Frage: Ich wollte da temporäre Daten drauf
lagern, aber DDR1 ist ja dynamisch also auch während ein Rechner läuft
wird das ja geleert... Aber mit richtigem Speichercontroller müsste das
doch eigentlich funktionieren oder?
Also mit Raspberrys und Arduinos sowie Ablegern wie dem Cubieboard
arbeite ich und kenne mich da aus... µCs sind aber denke ich auch kein
Problem :)
#3658416
Also wenn du ein Projekt hast das x MB RAM erfordert (hier im forum flog
mal ein displaycontroller mit AVR rum), dann kannst du da deinen RAM
einbauen. Es ist aber nur mäßig sinnvoll ein Projekt um den RAM herum
aufzubauen. Für einen "richtigen PC" sind die zu langsam und an einem uC
sind die wegen der D-RAM Charakteristik suboptimal.
Gast #3658684
Ein DRAM zu verwenden ist nicht trivial. Du brauchst entweder ein FPGA
oder einen Prozessor mit Hardware DDR-RAM- Controller drin, sonst wird
das nichts. Alleine den Refresh wird ein normale µC in Software gar
nicht stemmen können.
Dass du die RAMs alle parallel (an einen Bus) an einen Controller
anschließen kannst, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Die passen sicher
nicht zusammen, alleine die Adressierung wird bei jedem Riegel anders
sein --> du braucht für jede einzelne Art von Riegel einen eigenen
Controller, oder eien Controller der mehrere unterschiedliche RAMs an
einem Bus unterstützt (falls es das gibt!).
Anbei mal ein Datenblatt von so einem Chip:
http://www.issi.com/WW/pdf/43-46DR83200A-16160A.pdf
Außer zu rei akademischen Zwecken würde ich persönlich es lassen.
Das wäre ein schönes FPGA-Projekt für Fortgeschrittene.
Gast #3659411
Wäre es möglich mal ein Beispiel für einen FPGA und einen derartigen
Controller zu bekommen, welche das stemmen würden?
Des Weiteren sind alle Riegel KOMPLETT gleich... Gleiches Modell,
gleicher Hersteller, selbe Taktung, selbe Latenzzeit... Alles gleich...
Gast #3659516
Ja, das wäre möglich.
Du braucht aber eine Platine - mit RAM-Sockel und FPGA. und die RAMs an
einem Controller sind trotzdem begrenzt: Wegen Fanout z.B.
Wie groß das FPGA sein muss, müsste man zuvor ausprobieren. Folgendes
wird zumindest schon einmal mit DDR Support beworben (allerdings ohne
Hardware Controller):
http://www.altera.com/literature/hb/cyc3/cyc3_ciii51001.pdf?GSA_pos=2&WT.oss_r=1&WT.oss=Cyclone%20III%20device%20handbook
Du wirst sicher ein BGA brauchen, der Pins wegen. Und dann ist ein
Cyclone eher Low-End, mit 200MHz oder so hat das so seine
Schwierigkeiten.
Das hier geht dafür sicher:
http://de.mouser.com/ProductDetail/Altera-Corporation/5SGTMC7K2F40C2ES/?qs=sGAEpiMZZMs24GWi4QakP5AnLwvguyVf
ein echte Schnäppchen ;-)
