1 | //#########################################################
2 | // Steuerung ATMega644 mit 16 MHz + drei 7-Segmentanzeigen
3 | //#########################################################
4 | #include <avr/io.h>
5 | #include <avr/iom644.h>
6 | #include <avr/interrupt.h>
7 |
8 |
9 | //#########################################################
10 | // Rahmenbedingungen
11 | //#########################################################
12 |
13 | // Counter
14 | uint8_t muxflag;
15 | uint8_t e, z, h;
16 |
17 |
18 | //#########################################################
19 | //Segmente für die Zahlenwerte Port A
20 | //#########################################################
21 |
22 | uint8_t num[] =
23 | {
24 | 0b01101111 , // 0
25 | 0b00100100 , // 1
26 | 0b01110011 , // 2
27 | 0b01110110 , // 3
28 | 0b00111110 , // 4
29 | 0b01011110 , // 5
30 | 0b01011111 , // 6
31 | 0b01100100 , // 7
32 | 0b01111111 , // 8 max LED-Anzahl
33 | 0b01111110 // 9
34 | };
35 |
36 |
37 |
38 | //#########################################################
39 | // Timer0 für Displayrefresh
40 | void counter_init(void)
41 | //#########################################################
42 | {
43 | TCCR0B |= (1<<CS02) ; // Prescaler = FCPU/256 = 62500 Hz -> 81.38 Hz pro Segment
44 | TIMSK0 |= (1<<TOIE0) ; // Overflow Interrupt Enable
45 | TCNT0=0 ; // Init Counter - Zähler auf 0 setzen
46 | }
47 |
48 |
49 |
50 | //#########################################################
51 | // ISR für Timer0
52 | ISR(TIMER0_OVF_vect)
53 | //#########################################################
54 | {
55 |
56 | // Alle Segmente aus
57 | PORTC &= ~(1<<PC3);
58 | PORTC &= ~(1<<PC4);
59 | PORTC &= ~(1<<PC5);
60 |
61 | if(muxflag==0)
62 | {
63 | PORTA = num[h];
64 | PORTC |= (1<<PC3);
65 | }
66 |
67 | if(muxflag==1)
68 | {
69 | PORTA = num[z];
70 | PORTC |= (1<<PC4);
71 | }
72 |
73 | if(muxflag==2)
74 | {
75 | PORTA = num[e];
76 | PORTC |= (1<<PC5);
77 |
78 | muxflag=0;
79 | }
80 | else
81 | {
82 | muxflag = muxflag + 1;
83 | }
84 |
85 | }
86 |
87 |
88 | //#########################################################
89 | /* Hauptprogramm */
90 | int main(void)
91 | //#########################################################
92 | {
93 |
94 | // Als Ausgänge und Eingänge sind Definiert:
95 | DDRA = 0b11111111; // Counter-Anzeige
96 | DDRB = 0b11111111;
97 | DDRC = 0b00111000; // Segmente (PC3-PC5)
98 | DDRD = 0b10000000; // Tasterabfrage (PD2 & PD3)
99 |
100 | // Internal Pull-Up aktivieren
101 | PORTD = 0b01111111; // Taste PD2 & PD3
102 |
103 |
104 | sei(); //enable interrupts
105 |
106 |
107 | // Startwerte für 7-Segmente und Magazin
108 | muxflag = 0;
109 | h = 5; // 5-Hundert -> Zeigt 0 an
110 | z = 0; // 0-Zehner
111 | e = 0; // 0-Einer
112 |
113 |
114 | counter_init(); // Timer0 ein
115 |
116 |
117 | // Variantion 1
118 |
119 | // while ( (PIND & (1<<PIND2)) ) ; // Taster an PB2 gedrückt?
120 |
121 | // h = 4; // -> Zeigt 0 an. Wieso??
122 |
123 | // while ( (PIND & (1<<PIND3)) ) ; // Taster an PB3 gedrückt?
124 |
125 | // h = 6; // -> Zeigt 6 an oder jeden anderen gewählten Wert!
126 |
127 |
128 | // Variantion 2
129 |
130 | while ( (PIND & (1<<PIND3)) ) ; // Taster an PB3 gedrückt?
131 |
132 | h = 4; // -> Zeigt 0 an. Wieso??
133 |
134 | while ( (PIND & (1<<PIND2)) ) ; // Taster an PB2 gedrückt?
135 |
136 | h = 7; // -> Zeigt 7 an oder jeden anderen gewählten Wert!
137 |
138 |
139 |
140 | while(1); //Ende
141 |
142 | }
