Hi Ich möchte eine DCF77 Uhr bauen. Dazu möchte ich einen Atmega32 und ein LCD verwenden. Ich habe diesen Code verwendet: Beitrag "DCF-Uhr mit LCD in C" Das LCD zeigt allerdings nur Schrott an(???????????????/////////??////?? usw.) Was habe ich falsch gemacht?
Ich habe gerade entdeckt das #define F_CPU auskommentiert war. Ich habe es nun wieder aktiviert. Ich verwende einen 8Mhz Quarz. Das LCD wird nun alle paar Sekunden kurz aus und wieder eingeschaltet. Aber es zählt auch nicht hoch
Hannes schrieb: > Was habe ich falsch gemacht? Das: > Ich habe diesen Code verwendet Fremden Code verwendet man nur, wenn man ihn auch zumindest prinzipiell versteht. Das ist nämlich oft die Voraussetzung, um ihn korrekt zum Laufen zu bringen.
Und die Fuses hast du auch auf Quarz gestellt?
Einfach nur F_CPU zu definieren reicht da nicht.
Hi @Holger Die Fuses habe ich im Atmel Studio eingestellt. SUT_CKSEL = Ext. Crystal/Resonator Medium Freq. Start-up time:16K CK + 0 ms
