Hallo, Ich weiss, dass ich in Eagle eine Library manuell laden kann, oder dass ich dafür sorgen kann, dass diese bei Programmstart im lib directory liegt, damit sie mir danach zur Verfügung steht. Wie aber mache ich ein Projekt mitsamt der bei der Entwicklung entstandenen Libraries portabel? Wie es im Projektfile aussieht muss ich die lbr Files tatsaechlich ins gleiche Verzeichnis werfen, wie das ganze Projekt (dann steht im Projektfile fuer den UsedLibrary-Parameter nur der Filename der lbr) Von mir präferiert wäre jedoch etwas Struktur im Projekt zu haben, z.B. wie folgt: /projekt /projekt/brd/supertollespcb.brd /projekt/brd/supertolles_extensionboard.brd /projekt/libs/lib1.lbr /projekt/libs/lib2.lbr /projekt/libs/lib3.lbr /projekt/cam/job.cam ... Eagle unterstuetzt dies zwar, generiert mir dann aber leider absolute Pfade im Projektfile. Sprich wenn ich das ganze dann mit Git verwalte, auf einen Remote-host pushe und der Kollege das weiterverwenden will, muss er erst mal manuell alle Pfade im Projektfile anpassen. - Hat das Cadsoft ernsthaft so umgesetzt, oder gibt es einen Ausweg? Lg Nik
Nik D. schrieb: > Wie aber mache ich ein Projekt mitsamt der bei der Entwicklung > entstandenen Libraries portabel? Schaltpläne und Boards sind portabel. Da brauchst du keine Libraries,.
