Hi, kann mir jemand mit dem Datenblatt helfen? https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/ULN2803.pdf Das Bauteil kann 500mA/ch liefern. Wieviel kann es denn in Summe über alle Ausgänge gleichzeitig liefern? Ich meine 8*500 mA wären ja 4A. Macht das IC das mit, oder habe ich einen Grenzwert übersehen? Vielen Dank, 006
Verschoben durch Admin
Nicht der Strom (alleine) ist entscheidend, sondern die Verlustleistung, welche über UCEsat x Ic x N (= Anzahl der gleichzeitig aktiven Ausgänge) entsteht; steht alles im Datenblatt.
Ist hier gut erklärt (aus meiner Sicht): http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=71600&page=8&category=all&order=time
Im Datenblatt von TI steht was von 2,5A. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf Sehr häufig sagt man aber, dass 1,5A als Maximum gelten.
Dennis Kaufmann schrieb: > Im Datenblatt von TI steht was von 2,5A. Ja, als kurzen Peak, was als Maximum zulässig ist. Thermisch ist da jedoch viel früher Schluss. Bei 1A verbrät das Ding immerhin grob gesagt schon 1W.
@ 006 (Gast) >Das Bauteil kann 500mA/ch liefern. Maximal, wenn nur EIN Kanal aktiv ist. > Wieviel kann es denn in Summe über >alle Ausgänge gleichzeitig liefern? Ich meine 8*500 mA wären ja 4A. Nein. >Macht das IC das mit, Nein. > oder habe ich einen Grenzwert übersehen? Ja. Seite 5, das Diagramm oben links bzw. Mitte Links. Die Billigkopierer aus Fernost haben allerdings eine Beschriftung vergessen, so muss man raten, dass das obere Diagramm wahrscheinlich für das SOP-18 Gehäuse, das mittlere für das DIL18 gehäuse gilt.
Moin Also ich kann aus Erfahrung sagen, dauerhaft 1A ist schon grenzwertig. Ich habe zwar das ULN2003 benutzt, aber die ausführung ist ähnlich. Wenn ich das Relais dauerhaft mit 1A betreibe, wird das Bauteil schon recht warm, trotz den gegroundeten Beinchen und nem großen Massebereich unter dem Relais.
Kris M. schrieb: > Wenn ich das Relais dauerhaft mit 1A betreibe, wird das Bauteil schon > recht warm, trotz den gegroundeten Beinchen und nem großen Massebereich > unter dem Relais. Wo ist die Freilaufdiode? Der ULN 2003 hat zwar eine, aber das Datenblatt sagt dazu: "The collector-emitter diode is a parasitic structure and should not be used to conduct current. If the collector(s) go below ground an external Schottky diode should be added to clamp negative undershoots."
@ Udo Schmitt (urschmitt) >Wo ist die Freilaufdiode? Ist es noch zu früh? Schau dir mal Pin 9 an. >"The collector-emitter diode is a parasitic structure and should not be >used to conduct current. If the collector(s) go below ground an external >Schottky diode should be added to clamp negative undershoots." Das ist was GANZ anders. Hier ist die Rede von der Kollektor-Emitter-Diode in der Innenbeschaltung, nicht von den Klemmdioden, welche an Pin 9 zusammengefasst sind.
Falk Brunner schrieb: > Ist es noch zu früh? Schau dir mal Pin 9 an. Oh sch... du hast recht, ein Moderator darf gerne meinen Beitrag von 9:36 (und diesen) löschen, war wohl wirklich noch zu früh. Falk, danke für die Korrektur.
Udo Schmitt schrieb: > Falk Brunner schrieb: >> Ist es noch zu früh? Schau dir mal Pin 9 an. > > Oh sch... du hast recht, ein Moderator darf gerne meinen Beitrag von > 9:36 (und diesen) löschen, war wohl wirklich noch zu früh. > > Falk, danke für die Korrektur. No problem Udo.. wir sind doch alle nur Menschen (bzw. Ingenieure, eine art Mensch)
