Forum: PC Hard- und Software VLC Player: Videos werden nach einiger Zeit pixelig
von Harrs (Gast)
wenn ich mit dem
VLC Media Player 2.1.3
MP4-Videos auf dem Rechner (XP SP3) anschaue, werden sie nach einiger
Zeit pixelig und unansehnlich (überall Artefakte).
Der Ton läuft normal weiter.
Woran kann das liegen und was kann man dagegen tun?
von mhh (Gast)
An solche Effekte erinnere ich mich, als vor vielen Jahren die
Grafikkarte zu warm wurde wegen akuter Kühlrippenverstopfung.
Hast Du den 3DMarkirgendwas, um die Karte mal zu stressen?
von Harrs (Gast)
Ich zocke ganz gerne mal RE5, da läuft alles easy. Auch DVDs gucken ist
kein Problem.
Bei GPUZ sieht man, dass die GraKa-Temperatur konstant bei 43°C bleibt,
wenn ein MP4 mit VLC abgespielt wird.
von mhh (Gast)
Schon mal einen anderen Player/ Codec probiert?
Ansonsten habe ich im Moment keine Idee für die Fehlerursache.
von Reinhard S. (rezz)
Sind die Videos lokal gespeichert oder per Stream?
Liest sich für mich jetz wie der Effekt (zu sehen bspw. bei Youtube),
das die Bitrate verringert wird, weil Nachschub nicht schnell genug
kommt.
von Harrs (Gast)
So weit ich sehe, betrifft es nur mit MediathekView V6 runtergeladene
MP4-Videos.
http://sourceforge.net/p/zdfmediathk/wiki/Home/
Gibt es einen Free-Player, den man als Alternative für VLC empfehlen
kann?
von herbert (Gast)
So was kenn ich :Hatte das prob erst gestern auf dem Tisch. Also bei mir
war es eine Einstellung im VLC Player. Unter Extras / Effekte und Filter
den Reiter "Videoeffekte " anklicken und schauen ob bei der Option
"schärfen " eine Hacken gestzt ist und ob da ein Eistellung besteht. Ich
habe den Hacken entfernt ,man kann auch den Schieberegler auf
Linksanschlag stellen.Damit war meine Klötzchenbildung und je nach
Einstellung auch Tonaussetzer erledigt.
von mhh (Gast)
Harrs schrieb:
> Gibt es einen Free-Player...
Es gibt einige - mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen.
Deshalb keine Empfehlung, sondern als eine mgl. Alternative:
http://sourceforge.net/projects/guliverkli2/files/Media%20Player%20Classic/6.4.9.1/
Die Codecs müssen im System vorhanden sein, er bringt keine eigenen mit
wie der vlc.
von Flex (Gast)
Ich würd ma ganz stark vermuten,dass es daran liegt, dass das Tool die
Videos runterlädt. Zumindest bei der ARD Mediathek kenn ich es, dass
wenn festgestellt wird das meine Bandbreite nicht ausreicht, wird das
Video mit ner geringeren Auflösung wiedergegeben. Das denke ich kommt
hier auch zum tragen. Das Tool startet den Download und dann reicht
irgendwann die Bandbreite deines Internets (oder irgendwas klappt nich
im zusammoenspiel von dem Tool zur Mediathek) nich mehr aus und der Rest
des Videos wird nur noch runter skaliert wiedergegeben.
von Harrs (Gast)
Den werde ich ausprobieren, Danke! Läuft auch schon, "Langzeittest"
folgt... :O)
von kaese (Gast)
Kann ich bestätigen. Eine NVidia Quadro hat exakt das selbe Verhalten
bei HD-Videos gezeigt. Lüfter war defekt und das Teil hat bei 100°C
gekocht.
von Sinus T. (micha_micha)
Ansonsten mal mplayer versuchen, auch ein sehr guter freier Player:
http://www.mplayerhq.hu/design7/info.html
von Harrs (Gast)
Habe die Sache weiter untersucht.
Stichwort Taskmanager und Systemleistung.
Lässt man beim MP4-Schauen mit dem VLC-Player den Systemmonitor
nebenherlaufen, fällt folgendes auf:
Beim normalen Videoschauen steht der CPU-Monitor bei ca. 20%
CPU-Auslastung.
Sobald das Bild pixelig wird, schnellt die CPU-Auslastung gleichzeitig
auf 100%.
Drückt man auf Pause, geht die CPU-Auslastung auf 1% zurück.
Stellt man wieder auf Play, schnellt die CPU-Auslastung direkt wieder
auf 100%.
Wartet man einige Minuten im Pause-Modus und stellt dann auf Play, liegt
die CPU-Auslastung wieder wie anfänglich bei ca. 20% und das Video wird
wieder richtig angezeigt und läuft normal weiter.
Kann sich jemand einen Reim auf diese Symptome machen?
In der Zeit wird das Video gepuffert und es kann "normal" weitergehen.
Mich irritiert daran nur, das der "verringerte" Modus 100% CPU braucht
von zufaulzumlogin (Gast)
GPU-Temperatur hast du ja schon geprüft. Das hier klingt aber nach einem
CPU-Temperaturproblem: Die CPU wird zu heiß, der Prozessor wird
runtergetaktet und packt das dekodieren des Videos nicht mehr?
Mit anderen Videos schonmal probiert? Selber Effekt?
von Harrs (Gast)
CPU-Temp. bleibt erstaunlicherweise wie die GraKa unter 50°C (konkret
44°C)
Nur mit DVDs und die machen weder vom DVD-Laufwerk, noch von HD
(gerippt) Probleme.
von Harrs (Gast)
Hier gibt es ein ähnliches Problem:
http://forum.chip.de/tv-empfang/videowiedergabe-cpu-auslastung-100-brauche-hilfe-961135.html
Die Graka in dem Rechner ist nicht die neuste (Nvidia GeForce 8600 GT).
Aber auch nicht superuralt.
von Peter D. (peda)
Auf meinem alten XP-PC lief nur noch die Version 1.1.9
zufriedenstellend.
von Harrs (Gast)
> zufriedenstellend.
Mit dem Mplayer besteht das Problem auch. Hier friert zwar das Bild eher
fest (wird plötzlich halb so schnell wie der Ton, dafür nicht pixelig),
die Symptomatik ist ansonsten die gleiche.
Könnte es am Codec liegen?
von herbert (Gast)
Ich habe 1.1.11 installiert.Vor einiger Zeit habe ich einige Sachen wie
Farbgebung (ich mag diese grellen unnatürlichen Farben nicht)eingestellt
und abgespeichert. Außerdem habe ich leicht den Sigma Wert verändert
dh.etwas nachgeschärft. Danach hatte ich auch bei meinen FLV Dateien und
auch bei denen die ich über eine Mediathek bezogen habe Stillstand des
Videos bei laufenden Ton oder  Pixelbildung.Es war reiner Zufall ,dass
ich dahinter kam. Warum diese Funtion solche Auswirkungen bei mir hatte
kann ich nicht sagen. Wird dadurch die benötigte Rechenleistung so stark
erhöht oder ist das ein Bug im VLC Player? Meine CPU ist ja schon recht
alt. Das nachschärfen habe ich zurückgesetzt und seitdem läuft alles
wieder normal.
von mhh (Gast)
Ich würde jedenfalls an der Stelle ansetzen zur Fehlereingrenzung.
von Harrs (Gast)
Die gleichen Symptome wie bei mir.
Die Schärfe steht aber schon auf dem niedrigsten Wert.
Das Problem war bei dir aber beim 1.1.11 und hat sich dann nach
Sigma-Rücksetzung gebessert?
Wie geht man da am besten vor? Kenne mich mit dieser Materie nur sehr
wenig aus.
von herbert (Gast)
Ja !
von Harrs (Gast)
Habe den VLC Player 2.1.3 komplett deinstalliert und den 1.1.11
installiert.
Damit ruckeln die Videos von Anfang an und die Systemauslastung liegt
direkt bei 100%. Der Mplayer zeigt auch fast die gleichen Symptome.
Die Schärfe(Sigma) habe ich auf den niedrigsten Wert gesetzt, ändert
leider auch nichts.
Habe den Verdacht, dass es am jeweils mitgelieferten Codec des
FLC-Players liegt.
von Peter D. (peda)
> direkt bei 100%.
Was hast Du denn konkret für eine alte XP-Maschine?
Ich hab den 8.4.2014 zum Anlaß genommen, endlich auch ein schnelleres
Pferd zu satteln. Der Unterschied ist extrem.
von Harrs (Gast)
CPU Athlon X2 Dual 2GHz 3800+
2GB RAM (2x identischen 1GB DDR)
GraKa Nvidia GeForce 8600 GT
von herbert (Gast)
Daran kann es nicht liegen.Ich habe nur eine single Core CPU.
Wie lange besteht dieses Problem schon und was hast du verändert bzw.
installiert bevor das Prob. aufgetreten ist? Ist dein XP auf dem letzten
Stand?
von Harrs (Gast)
Ich weiß. Mein Uralt-Bastel-Schleppi (CPU 1GHz, 128MB RAM, XP SP2, 32MB
GraKa) kann die Videos sauber abspielen.
> Stand?
Hatte bisher nur DVDs abgespielt, die laufen immer. Habe es dann neulich
mal mit einem MP4-File probiert und da zeigte sich, dass es nicht
richtig funktioniert.
von herbert (Gast)
http://www.vlc-forum.de/index.php/Thread/673-VLC-spielt-bei-MP4-Dateien-nur-Ton-ab-Bildschirm-bleibt-schwarz/
Schau dich da mal um.Mir scheint ,das ist ein sehr verbreitetes Problem.
von Fabian O. (xfr)
> http://sourceforge.net/projects/guliverkli2/files/...
> wie der vlc.
Das ist ja eine Uralt-Version. Ich würde die aktuelle Weiterentwicklung
MPC-HC empfehlen, die bringt auch eigene Codecs mit:
http://mpc-hc.org/
von herbert (Gast)
Übersetzung aus dm obrigen Link...
Und hier auf deutsch, zum Mitschreiben:
 Man ändert die Einstellung "GPU-beschleunigte Decodierung": Extras ->
Einstellungen und Input & Codecs: An- oder Wegticken von "Nutze die
GPU-beschleunigte Decodierung". Danach auf Speichern drücken und den
VLC-Player neustarten, damit die geänderte Einstellung auch sicher
angewendet wird.
schau da mal...
von Harrs (Gast)
Habe mittlerweile bei der GraKa-Software eingestellt, dass deren
Einstellungen und nicht die des Players/Videoabspielgeräts benutzt
werden sollen. Nach einem Neustart läuft der Player nun anscheinend
problemlos...
Wenn nicht, melde ich mich noch mal.
Danke für die Tipps und die vielen Antworten!
von Harrs (Gast)
> problemlos...
Mist, das war zu früh gefreut, nach 10 min. wieder hängengeblieben....
> angewendet wird.
Danke Herbert!
"Nutze die > GPU-beschleunigte Decodierung" gibt es leider bei mir nicht
unter Einstellungen > Input & Codecs. Von GPU steht dort gar nichts (VLC
Player 2.1.3).
Werde das noch mal in Ruhe untersuchen...
von herbert (Gast)
Du bist mit diesem Problem nicht alleine.Ich habe die Beiträge in diesem
VLC Forum nicht alle durchgelesen...eventuell gibts da doch noch
Hinweise ...Lösungen...
Mich wundert vor allem ,dass die Cpu Belastung so sprunghaft ist. Das
würde eher für ein thermisches Problem sprechen. Ach wenn es eventuell
für die Katze ist würde ich die CPU ausbauen und schauen ob die
wahrscheinlich pastöse Verbindung CPU /Kühlkörper noch intakt ist. Man
braucht schon viel auch üble Phantasie bei so einem Fehler. Gerade habe
ich mich wieder mit dem Sigma Wert gespielt...wenn ich da meine .Vob
Dateien etwas schärfe laufen die FLV Dateien nicht mehr ebenso die
Sachen von der Mediathek. Komischerweise juckt das die .Vob Dateien gar
nicht, außer dass die Cpu Belastung zunimmt. Ist was für Kommisar
Zufall...
von Peter D. (peda)
Vielleicht hat Dir irgendwas rottige Codecs eingespielt.
Ging mir mal so, der VLC-Player und der WMP waren danach hinüber (Ton
o.k., aber gestörtes Bild).
Ich hab dann Windows neu installiert und den VLC-Player.
Könnte (Kaffeesatzleserei) daran liegen, das die Datei im
"Normalzustand" von der GPU dekodiert werden kann, im "schlechten" Modus
aber nur von der CPU. Auch wenn mich da wundert, das es gleich 100%
werden...
> Das
Dem Bericht in
Beitrag "Re: VLC Player: Videos werden nach einiger Zeit pixelig"
zufolge nun eher gar nicht, da synchron zu den Videoereignissen.
> Gerade habe
Weil er eben nochmal drüberrechnen muss. Die Nachschärfung ist sicher
nur VLC-intern, also nur für die Anzeige.
von vcd (Gast)
Ich dachte immer, daß der VLC alle Codecs selbst mitbringt und nicht die
vom Windows verwendet. Deshalb glaube ich das mit dem WMP, aber warum
betraf das auch den VLC?
von bluppdidupp (Gast)
So ist es auch.
Ebenso bei MPC/MPC-HC - Zumindest sofern man die internen Decoder nicht
selbst in den Optionen deaktiviert oder kein interner Decoder für das
Videoformat verfügbar ist.
Wenn aber Hardwarebeschleunigung genutzt wird, kommt unter Windows
meistens die DXVA/DXVA2 API zum Einsatz - Da kann dann der
Grafikkartentreiber Mist bauen, was insbesondere bei älteren
Grafikkarten auch gelegentlich vorkommt (und sich z.B. auch durch
falsche Farben, seltsame Ränder oder Flackern äußern kann)
Bei schlimmer werdendem Ruckeln/Pixelei wird sich vermutlich im
Demuxer/Decoder irgendwas aufschaukeln, ich würde vermuten dass die
Videodateien defekt sind bzw. nicht richtig dem jeweiligen Standard
entsprechen.
Ich würde die .mp4 z.B. mit mkvmergeGUI mal nach .mkv konvertieren
(Audio+Video werden dabei nicht neu kodiert, nur der Container wird
getauscht) und schauen ob das Problem mit der .mkv in VLC/MPC-HC dann
auch noch auftritt, falls nicht ist der .mp4-Container vermutlich
defekt.
...oder evtl. generell mal mit anderen .mp4-Dateien testen, z.B. von
hier: http://www.bigbuckbunny.org/index.php/download/
http://www.sintel.org/download
von herbert (Gast)
Manchmal gibt es auch Probleme mit der Hardware Beschleunigung.Da könnte
man sich auch mal spielen bzw. diese deaktivieren...
von Harrs (Gast)
> http://mpc-hc.org/
Hallo und vielen Dank für die vielen Postings!
Nach Deinstallation des VLC-Players und der Installation des aktuellen
Mplayers von dem Link http://mpc-hc.org/ funktioniert es erst mal, wie
einige Tests gezeigt haben. Hin und wieder wirkt eine Bewegung etwas
unnatürlich, aber es gibt keine Verpixelungen oder Bildeinfrierungen
mehr.
Werde ich machen. Lt. Monitor ist die CPU-Temp. jedenfalls dauernd unter
50°C.
> Man braucht schon viel auch üble Phantasie bei so einem Fehler.
Ja ;O)
von Matthias L. (limbachnet)
Ich hab' auch den VLC als Universal-Abspieler im Einsatz - aber auf
einem einzigen Rechner (Laptop) zickt er herum; DVD-Videos gehen gerade
noch so, HD aber gar nicht. Auf der Kiste läuft stattdessen der MPC-HC
völlig problemlos. Ich hab's aufgegeben, den Grund herausfinden zu
wollen...
