Hi, weiß jemand wo ich so eine Getriebemotor bekomme? Durchmesser ca. 50mm Höhe ca. 25mm 230V 16,5 U/Min 3W Die Drehzahl kann auch 14-20 U/Min haben. Bauform ist so wie auf dem Bild.
Hallo Dieter, suche einfach mal nach Getriebemotor für Spiegelkugel, da sollte dann was dabei sein. Gruß MB
Hi, habe schon gesucht und die haben leider nur 1-5 U/Min, das ist viel zu wenig. Diese Motore sind auch in Microwellen, leider auch nicht mit der passenden Drehzahl.
Wie heißt eigentlich die Eigenschaft wenn der Motor nach dem Blockieren die Drehrichtung umkehrt?
CW und CCW sind Motoren mit definierten Richtungen. Steht nichts drauf, hat der Motor wahrscheinlich dieses Verhalten.
Pollin 310 513 hat nur 10 U/min. Vielleicht passt der? Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Das Teil von Pollin passt leider nicht, die Welle ist viel zu dünn, da müsste ich erst adaptieren. Udo Schmitt schrieb: > Wo ist das Teil denn her? Popcornpfanne. Umgebaut zu einem Universalröster :) Habe 2 verschiedene aus ebay hk geordert, ca. 8€ das Stück icl Versand. z.B. http://www.ebay.com/itm/Round-Synchronous-Motor-2-Wired-15RPM-Speed-AC-220V-4W-/321279330625?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4acdbd8941 Müsste passen :)
Nur noch zum Abschluss, Motor ist Heute angekommen, Teil ist eingebaut und läuft wie es soll, bin begeistert :)
Dieter schrieb: > Nur noch zum Abschluss, Motor ist Heute angekommen, Teil ist eingebaut > und läuft wie es soll, bin begeistert :) Das fehlt hier oft. Die positive Rückmeldung. Freut mich, wenn es klappt. Toll ist auch noch ein Bild des vollendeten Werkes. Grüße Bernd
