https://www.kickstarter.com/projects/plxdevices/legion-meter-charge-your-smartphone-92-faster Was macht das Teil neben den beschriebenen Messfunktionen? Oder besser gesagt: wie macht es das? Einfach nur indem es dem Mobilgerät AC charging vorgaukelt? Das wäre ja schon etwas billig und eine USB Datenübertragung ginge dann ja auch nicht mehr. Woher weiß es wie viel Strom es aus dem USB Anschluss ziehen kann bevor der wegen Überstrom abschaltet oder gar kaputt geht? Sind da nicht eigentlich nur 2,5 Watt spezifiziert? Ich würde wenn ich wüsste dass da viel Strom gezogen werden kann vielleicht sogar versuchen eine Art Maximum Peak Point MPP Funktion wie bei Solarwechselrichtern einbauen, die über einen Hoch/Tiefsetzsteller im Rahmen der USB Spezifikation an der Ausgangsspannung dreht bis die maximale Leistung anliegt. Sense Leitungen hat man ja leider nicht dass man tatsächlich am zu ladenden Gerät die maximale Spannung einstellt. Bei meinem HTC Desire hat es gereicht einen Zwischenstecker zu bauen bei dem geräteseitig die Daten Pins gebrückt waren, dann hat es an leistungsfähigen USB Anschlüssen oder direkt an einem Labornetzteil schnell geladen. Mein Note 3 hab ich noch nicht untersucht wie ich es dazu bringe AC charging zu erkennen, dessen mitgeliefertes Steckernetzteil lädt aber mit 5,3 V und 2 A, was für eine wirklich flotte Ladung des 3,2 Ah Akkus sorgt. Am USB Anschluss oder Labornetzteil dafür extrem lahm mit gerade mal enttäuschenden 400 mA. Ein ganzer Arbeitstag bis es an USB voll wird! 600 mA hätte es sich schon nehmen dürfen...
Stephan S. schrieb: > Woher weiß es wie viel > Strom es aus dem USB Anschluss ziehen kann bevor der wegen Überstrom > abschaltet oder gar kaputt geht? Das Gerät weiß es nicht. > How does the charge accelerator work? USB ports have 4 lines. Ground, 5V, D+, D-. The D+, D- or data lines are used in most mobile devices to determine what charge profile that it should use to charge itself. Legion Meter modifies the D+ and D- to signal your mobile device to charge at the fastest possible setting no matter what USB port you're connected to. Charge acceleration is made possible by the patent pending, dynamically switchable architecture. > Will Legion Meter cause damage if my USB port is rated at only 500mA? Many 0.5A rated PC USB ports are shared in banks. This typically means that in a bank of 2, each USB port can supply 0.5A or the entire bank can supply 1A. In a bank of 4, each USB port can supply 0.5A or the entire bank can supply 2A. If you're connecting to just 1 USB port, it is likely that your 0.5A rated port can deliver higher currents due to bank sharing. We can not guarantee this behavior for all USB ports and each USB port should be inspected on a case by case basis. Our observations suggest that many 0.5A rated USB ports can actually deliver higher currents and Legion Meter's charge acceleration will prove to be highly useful. In addition, most name brand USB ports have a built-in overheat protection circuit as a safety precaution.
Also auf Deutsch: über die Datenleitungen wird dem Gerät gesagt es darf sich mehr Strom nehmen und ob es der USB Anschluss mitmacht ist reines Glücksspiel. Ich habe mir wegen zu hohem Anlaufstrom schon einmal alle USB Anschlüsse eines Dell Latitude Notebooks zerstört. Das hat bedeutet dass das komplette Mainboard getauscht werden musste. Ein teurer Spaß. Zum Glück wurde das auf Garantie gemacht. Seitdem habe ich immer Angst fragliche a Geräte an USB anzustecken. Bei dem Mini Akku von den älteren iPhones mag dieser Stecker noch recht viel bringen, wie bei meinem Desire. Aber bei immer größer werdenden Akkus mag sich zwar auch die Ladeleistung teilweise fast verdoppeln, aber trotzdem dauert es noch Stunden bis das Gerät geladen ist. Da wird es echt Zeit dass die Hersteller sich mal auf ein besseres System einigen.
Die Multimeterfunktion ist schon ganz nett zur Fehlersuche. Auch könnte man damit ggf. erkennen wenn der Strom doch zu hoch für den Port ist (weil die Spannung zu weit abfällt). Der Gerät zu sagen es darf mehr Strom ziehen ist riskant und außerhalb der Spezification. Wer will schon den PC zu Laden anschalten und aktiv laufen lassen - dafür gibt es extra Netzteile. Wenn die dem Gerät nicht richtig sagen können wie viel Strom die Liefern können sollte man das Gerät oder Netzteil umtauschen, bzw. ein passendes Ladegerät kaufen.
Ulrich H. schrieb: > Die Multimeterfunktion ist schon ganz nett zur Fehlersuche. Auch könnte > man damit ggf. erkennen wenn der Strom doch zu hoch für den Port ist > (weil die Spannung zu weit abfällt). Diese Funktion gibt es für 2-3€ inkl. Versand in China. Siehe: https://www.mikrocontroller.net/articles/China_SUPER_Bauteile-Schn%C3%A4ppchen_Thread-Wiki#USB Funktionieren recht gut.
