Eine Datei auf einem FTP-Server uploaden
Gast #3660310
Ich brauche eure Hilfe.
Ich habe vor, eine Datei mit dem aktuellen Datum und Uhrzeit zu
erstellen. Diese Datei soll zum einem FTP-Server verschickt werden.
Ausserdem habe ich eine vorhandene Datei.ls1. Beim jedem Aufruf möchte
ich den Inhalt von der Datei Result in der datei.dat kopieren und zum
Server senden.Warten 10 Minute und wieder eine Datei.dat zum Server
senden.
D.h. beim durchführen des Programms, soll 3 Dateien  mit verschiedenen
Uhrzeit verschickt werden z.B
FTP-BRU-20140518-203005.dat
FTP-BRU-20140518-204005.dat
FTP-BRU-20140518-205005.dat
Ich habe eine Konfigurationsdatei.ini, in der die Parameter sich einfach
konfigurieren lassen.
1) Wie kann ich in der main Funktion 3 Aufruf der Funktion
Dateierstellen()mit Erstellung von der Datei.dat mit verschiedenen
Uhrzeit.
2) Ist die Funktion system geeignet für die Übertragung zum FTP-Server?
Ich möchte erstmals local auf meinem Rechner testen.
Alle Hilfe oder Hinweise wäre sehr dankbar.
Anhand findet ihr alle Datei.
Danke
Muss das ganze unbedingt in C++ sein?
Das wäre eine typische Scriptsprachen-Geschichte, und ließe sich z.B.
mit ein wenig CURL(*) innerhalb einer BAT-Datei, Powershell-Script,
Bash-Script, ...
erschlagen, gestartet aus einem Cron-Job, Task-Planer-Aufgabe, ...
*) http://curl.haxx.se/download.html (Weit runterscrollen, "Windows
generic" ist vermutlich was du willt)
#!/bin/bash
cp Result datei.dat
curl -T datei.dat ftp://username:passwort@ftpserver.example.com/pfad/zu/dateien/FTP-BRU-`date +'%Y%m%d-%H%M%S'`
Gast #3666275
Geht relativ einfach...
Zeit auslesen. Files umbenennen bzw erstellen.
Und dann baust du dir mit mit strcpy und strcat einen schönen Befehl
zusammen und führst den mit system() aus.
Ich nutze dafür ncftpget / ncftpput wenn es nen normaler FTP ist.
Aber besser ist die Verwendung von scp mit SFTP Server.
#3668482
Genau. Und wenn du das eh schon über externe Tools machst, kannst du
auch gleich das umbenennen/erstellen über externe Tools machen. "cp",
"mv" usw.
Das "Zeit-Auslesen" und Umformatieren geht mit dem praktischen
"date"-Tool auch gleich viel einfacher.
=> Am Schluss hast du nur noch ein Sammelsurium von "system"-Aufrufen.
Deshalb:
