Hallo, ich bin auf der Suche nach einer ganz einfachen Lösung für eine Ausschaltverzögerung für ca. 4V. Die Zeit die ich benötige ist >30min. Gibt es da etwas? Vielen Dank
attiny13 (10 Zeilen C, je nach Genauigkeit den RC Oszillation kalibrieren oder gleich Quarz dran.)
Wie genau müssen die 30 min sein? Wenn du µC programmieren kannst, sollte eine kleine µC (ATtniy oder PIC10/12) die einfachste Lösung sein.
Solche langen Zeiten gehen guten Gewissens nur mit einem MC.
Oder man baut einen Zähler mit Quarz aus Logik-ICs auf. Ist Schaltungstechnisch aufwändiger als ein µC, aber man spart sich das µC-Lernen, wenn man es noch nicht kann…
Das http://www.adafruit.com/categories/261 wäre eine Möglichkeit. An USB einstecken und noch die Arduino IDE herunterladen und noch ein paar Zeilen Code. Fertig. (Oder selber aufbauen mit einem Attiny, wie schon geschrieben wurde)
Peter Dannegger schrieb: > Solche langen Zeiten gehen guten Gewissens nur mit einem MC. Somit sind also alle Elektronischen Geräte welche vo der uC Zeit gebaut wurden nicht gut bzw. nicht genau? Bezweifle ich. Ein uC wäre hier wohl die einfachste Lösung. Wenns was anderes sein darf, ein NE555 mit einer Frequenz von Bsp. einem Herz realisieren, dessen Pulse mit Countern zählen und die Ausgänge der Counter mit paar Logik-Gattern zusammenschalten. Wäre auch ne alternative, wird dann aber relativ schnell etwas grösser und der Aufwand auch nicht unbedingt kleiner. Aber auf jeden Fall nicht weniger Präzise als ein uC.
Die Aufgabenstellung ist ja höchst präzise formuliert. Das einzige was klar ist, ist die Zeit von 30 min oder mehr. Das geht mit so ziemlich allen Lösungen die oben stehen, auch mit einem Trepppenhausautomaten. Aber was haben die 4 Volt zu sagen? Sind sie die zur Verfügung stehende Versorgungsspannung? Sollen sie geschaltet werden? Danach richtet sich die passende Lösung. Also, kein Geheimnis draus machen, sondern her mit der ANtwort.
Die 4V sind gleichzeitig Versorgungsspannung und sollen geschalten werden. Hätte mir jetzt mal den attiny13 genauer angeschaut, wenn es denn mit den oben genannten Bedingungen noch funktioniert.
Martin M. schrieb: > Hätte mir jetzt mal den attiny13 genauer angeschaut, wenn es denn mit > den oben genannten Bedingungen noch funktioniert. Da spricht nichts dagegen. Voraussetzung ist halt dass du was von uC's verstehst.
San Lue schrieb: > Somit sind also alle Elektronischen Geräte welche vo der uC Zeit gebaut > wurden nicht gut bzw. nicht genau? Nö, nur aufwendiger. Bzw. früher gab es dafür spezielle Timer-ICs, z.B. in der DDR den E355. http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=31169&page=430&category=all&order=time http://www.ebay.de/itm/RFT-Zeitschaltkreis-I-L-Technik-E-355-D-E355D-Timer-E355-D-/181391445600
CD4060 oder 74HC4060 (NICHT: 74HCT4060) laufen auch mit 4 Volt, je nach gewünschter Genauigkeit R/C-Glied oder Resonator oder Quarz
Hier ist eine passende Schaltung dafür: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Timing/24hour.htm MfG Paul
Martin M. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einer ganz einfachen Lösung für eine > Ausschaltverzögerung für ca. 4V. Die Zeit die ich benötige ist >30min. Wenn es nicht quartzgenau sein muss: CD4541. In vielen 4h Akkuladern verbaut. Schaltplan im Datenblatt. Muss nicht programmiert werden, kommt mit 4V zurecht, kann 30 min mit kleinem Kondensator im Gegensatz zum NE555 der mit Elko für 30 min eher unbrauchbar ist. Natürlich muss nach dem Azsschalten nach wie vor 4V zur Verfügung stehen und bei grösserer Last als 10mA muss nan einen Transistor als Leistungsschaltstufe nachschalten.
MaWin schrieb: > Natürlich muss nach dem Azsschalten nach wie vor 4V zur Verfügung stehen Was passiert wenn für kurze Zeit keine 4V anliegen?
Dann geht es halt nicht, woher sollen die 4V zur Weiterversorgung auch herkommen. Kannst ja einen Akku einbauen.
