Reihenfolge der verschiedenen Tools
OP #3661029
ich sitze gerade an einer Aufgabe für die Schule. Dabei geht es darum,
die 6 verschiedenen Tools nach Ablauf zu sortieren und zu benennen,
welche Datei verarbeitet bzw erzeugt wird.
Bei der Reihenfolge dachte ich mir das so:
1. CodeWizard; erzeugt Projekt-Datei
2. Editor; verarbeitet a-Datei, erzeugt c-Datei
3. Compiler; verarbeitet c-Datei, erzeugt asm-Datei ?
4. AVR Studio
5. Assembler; verarbeitet ?, erzeugt HEX-Datei
6. Ponyprog; verarbeitet HEX-Datei
Stimmt das so bisher?
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen ;)
VG
#3661080
Mit Verlaub, die Aufgabe ist unlösbar bzw die Lösungen sind mehrdeutig.
Das AVR Studio beinhaltet einen Editor, einen Compiler und einen
Assembler. Es ist nur die Verpackung für diese Werkzeuge.
Ein Codewizard mag manchmal funktionieren, es gibt auch Leute, die ihn
verwenden. Meist wird er überbewertet und kann nicht das Nachdenken
vor dem Programmieren ersetzen.
Ein Compiler kann durchaus direkt ausführbaren Code (das ist wohl mit
HEX-Code gemeint) erzeugen. Der Umweg über den Assembler ist nicht
zwingend.
Das Einzige, was sicher ist, ist, dass am Ende mit dem
Programmier-Werkzeug die "HEX Datei" in den Prozessor gefüttert wird.
Gast #3661110
Im Falle eines AVR geht das ohne AVR-Studio ungefähr so:
Editor: Verarbeitet deine Tastatureingaben, erzeugt .c oder .asm-Datei
Compiler: Verarbeitet .c-Datei, erzeugt .o-Datei
Linker: Verarbeitet .o-Datei, erzeugt .elf-Datei
avr-objcopy: verarbeitet .elf-Datei, erzeugt .hex Datei
Ponyprog: brennt .hex-Datei in Prozessor
Mit AVR-Studio geht es genauso, wobei das Studio den Editor und den
Assembler enthält, und die anderen tools in der richtigen Reihenfolge
aufruft. Insofern könnte man das an allererster Stelle einordnen.
Was der Codewizzard machen soll, musst du näher erläutern. Denn
üblicherweise versteht man darunter ein Programm, daß auf Basis
grafischer oder tabellarischer Eingaben Sourcecode erstellt (.c oder
.asm).
Oliver
Gast #3661141
Sehe ich auch so, erst das AVRStudio öffnen und dann kann man die Tools
in der genannten Reihenfolge verwenden. Und ist 'CodeWizard' richtig
abgeschrieben? 'ProjectWizard' würde mehr Sinn ergeben, so hiess der
Vogel im 4er Studio mal.
OP #3661145
Vielen dank bereits für die Hilfe ;)
Was er mit der Aufgabe genau bezwecken will verstehe ich auch nicht
ganz, denn es gibt ja echt mehrere verschiedene Wege.
Habt es nun mal so:
2. Editor; verarbeitet .a-Datei, erzeugt .c-Datei
3. Compiler; verarbeitet .c-Datei, erzeugt .o-Datei
4. AVR Studio; verarbeitet .cof-Datei, erzeugt /
5. Assembler; verarbeitet .o-Datei, erzeugt HEX-Datei
6. PonyProg; verarbeitet HEX-Datei
Kann ich das so lassen?
#3661164
Also... wenn schon dann so:
1.) AVR-Studio: Ist die gemeinsame Verpackung.
2.) Projekt Wizard: Legt Verzeichnisse, CPU-Typ, Taktfrequenz usw fest.
3.) Editor: Erzeugt *.c Datei.
4.) Compiler: Erzeugt aus der *.c Datei Assembler Code und andere Info
Dateien.
5.) Assembler: Erzeugt aus dem Assembler Code den ausführbaren Code.
6.) PonyProg: Füllt des ausführbaren Code in den Prozessor.
Es fehlt ein wichtiger Teil: Der Linker-Locater, der den Benutzer Code
und die verwendeten Bibliotheken zusammen fasst.
Gast #3661167
Ich denke man kann Dir auf diese Frage keine Antwort geben. Die
Aufgabenstellung macht schlicht keinen Sinn. Die Vermutung liegt nahe,
dass Dein Lehrer selbst nicht weiss was er da lehrt.
Ob Dein Lehrer damit befriedigt werden kann, kannst nur Du anhand der
Schulungsunterlagen beurteilen.
Grüsse,
Rene
Gast #3661202
Also erstmal ist HEX kein ausführbarer Code, sondern ein
Transportformat ähnlich etwa *.obj-Files. Theoretisch kann man damit
tatsächlich alles machen, was auch mit *.obj möglich ist, mit Ausnahme
des Transports von Bezeichnern.
Praktisch wird es aber meist nur als Containerformat für das finale
Binary benutzt. Es ist aber deshalb trotzdem nicht dieses finale
Binary, was man schon daran merkt, daß das Hexfile in aller Regel
deutlich größer ist als das Binary, meistens ziemlich genau um den
Faktor 2,8, was natürlich kein Zufall ist.
> zwingend.
Das ist heute tatsächlich sogar bei fast allen Sprachen und bei den
allermeisten Compilern so. Es ist aber ein schickes Feature, wenn die
Werkzeuge in der Lage sind, das Ergebnis des Codegenerators auch als
Asm-Datei auszugeben. Das macht es sehr viel leichter, Fehler in den
Werkzeugen (oder auch bei ihrer Benutzung) zu finden.
Nö. Es gibt auch Programmierwerkzeuge, die andere Formate verabeiten
können, z.B. *.elf oder auch *.exe (in der Windows-Welt).
#3661219
Wenn wir schon kleine Rosinen ausscheiden, dann bitte korrekt.
Bei EXE sind die Daten in einem Format, das noch reloziert werden muss.
Damit direkt einen Prozessor zu programmieren wäre eher ungewöhnlich.
Und so ganz als Randbemerkung: Intel hat in seiner ursprünglichen
Definition des HEX-Formates durchaus die Übergabe von Debug Infos
vorgesehen.
Gast #3661274
Ja, da bitte ich doch sehr drum.
Richtig. Die Exe enthält aber alle Informationen, die zur Relozierung
nötig sind außer der Basisadresse (die gibt's nur als Defaultwert).
Und wer sollte nun besser über den einzig fehlenden Wert informiert sein
als ausgerechnet das Tool, welches den Kram in den höchst real
existierenden Speicher schreibt? Das mußt du mir jetzt doch mal
erklären...
> vorgesehen.
Nicht wirklich. Natürlich kann man Strings mit den Symbolnamen in's Ziel
befördern, das ist klar. Strings sind schließlich auch bloß Datenbytes.
Aber es gibt keinen Recordtyp im Hex-Format, der einen Bezug zwischen
diesen Strings und Adressen oder anderen numerischen Repräsentationen
der Bezeichner (z.B. bei Aufzählungstypen) herstellen könnte. Deshalb
kann das HEX-Format das eben nicht leisten. Bestenfalls können es darauf
aufsetzende Formate und Tools.
Ich wüßte aber nicht, daß auch nur Intel selber jemals ernsthaft etwas
in dieser Richtung gemacht hätte, was natürlich nicht ausschließt, daß
das geschehen sein könnte, als Intel für mich noch völlig unwichtig war.
Das muß dann aber schon seeeehr lange her sein. Also länger her als
ungefähr 30 Jahre...
Gast #3661289
Ich würde folgende Reihenfolge annehmen:
3.) Editor: Erzeugt *.asm Datei (Text)
3.) Editor: Erzeugt *.c Datei (Text)
4.) Assembler: Erzeugt aus der *.asm Objekt Code
5.) Compiler: Erzeugt aus der *.c Objekt Code
5.) Compiler: (Linker) klebt die Objektdateien zusammen und erzeugt
*.Hex
6.) PonyProg: Schiebt der Code in den Prozessor.
Wenn Du möchtest, kannst Du 3 und 3 tauschen.
Ebenso 4 und 5a.
OP #3663721
Vielen vielen dank für eure vielen hilfreichen Tipps...
eine kleine Frage zu einem etwas anderen Thema hätte ich da allerdings
noch.
Wie kann ich abfragen, wie lange eine Taste gedrückt wurde?
Möchte so z.B. erreichen, dass bei kurzem Drücken die LED nur kurz
aufleuchtet, bei längerem Drücken hingegen etwas länger.
Wie bekomme ich das mit einfachsten Mitteln hin? Kann ich da evtl.
einfach mit einer kleinen Delay-Zeit arbeiten oder wie würdet ihr das
ganze lösen?
