Hallo zusammen, ich habe sporadische Hänger eines C-Programms (ein Tag bis eine Woche fehlerfreie Laufzeit) und wollte fragen, ob bzw. wie es möglich ist, zur Fehlereingrenzung in der Watchdog-ISR den Stackinhalt auszugeben (UART) und/oder ins EEPROM zu verschieben, um festzustellen, wo der Absturz erfolgt. Prozessor ist ATMega 168A, Compiler GCC. Vielen Dank für Eure Hilfe Heinz
Klar, sicher geht das. Den aktuellen Wert des SP-Registers (SPH/SPL) hast du ja innerhalb der ISR zur Verfügung, und der Initialwert ist normalerweise das Ende des SRAMs. Du könntest also den Speicher von $SP bis Ende des RAMs dumpen.
Dazu dann noch ins Disassemblerlistig schauen, ob die ISR Anfang Register pusht. Hinter den gepushten Register steht dann die Rücksprungadresse. Oliver
Die (Wort)Adresse kann man auch erhalten mit __builtin_return_address (0) Eine sinnvolle Stelle, um mit dem Dumpen anzufangen, kann sein __builtin_frame_address (0) Damit enthält das Dump nur die Werte aus dem Frame, die gesicherten Register und die Return-Adresse --zumindest für die aktuelle Funktion. Wie groß der Frame ist und wie viele Register gesichert wurden, lässt sich nicht so einfach feststellen. Für die Anzahl der gesicherten Register:
1 | uint8_t volatile stack_usage; |
2 | |
3 | ISR (WDT_vect) |
4 | {
5 | asm volatile ("ldi %0, .L__stack_usage" : "=d" (stack_usage)); |
6 | }
Dieser Wert enthält nicht PUSHes, die im Body der aktuellen Funktion enthalten sind wie z.B. solche um ein printf. Man kann diese Größen zwar auch direkt im s-File mit -save-temps nachlesen, ist aber nervig wenn sich der Code öfter mal ändert. Beispiel:
1 | /* prologue: Signal */ |
2 | /* frame size = 0 */ |
3 | /* stack size = 6 */ |
4 | .L__stack_usage = 6 |
Johann L. schrieb: > Die (Wort)Adresse kann man auch erhalten mit > > __builtin_return_address (0) Funktioniert das im AVR-gcc? Irgendwie meine ich mich zu erinnern, daß das früher (?) nicht implementiert war. Oliver
Oliver S. schrieb: > Funktioniert das im AVR-gcc? Wenn Johann das hier schreibt, würde ich ganz stark davon ausgehen. ;-)
__builtin_return_address funktioniert für avr nur mit Argument 0, d.h. für die aktuelle Funktion. Tiefer in die Call-Chain kann man damit nicht schauen. Für AVRs mir 3 Bytes an Return-Adresse funktioniert es ebenfalls nicht, denn die Return-Adresse passt dann nicht mehr in 16 Bits rein, was avr-gcc eine Warnung wert ist. Dies ist allerdings erst bei Flash > 128KiB der Fall, also nicht bei einem ATmega168 mit ledigich 16KiB Flash. Analoges gilt auch für ISRs, zumindest für aktuelle avr-gccs. Da an der Funktionalität schon lange nichts mehr geändert worden ist, sollte das Gesagte auch für etwas ältlichere Versionen noch Gültigkeit haben, zumindest zurück bis 4.5.
Ist noch von Andy vom 2009-11-15, das wär dann für die 4.5.0: http://gcc.gnu.org/r154188 Die Funktion (avr.c:avr_return_addr_rtx) ist heute wie damals.
