Ich möchte gerne die Temperatur eines Kühlkörpers erfassen. Kennt jemand einen Sensor mit I2C oder SPI, den man an einen Kühlkörper montieren kann?
Popdog schrieb: > Kennt jemand einen Sensor mit I2C oder SPI, den man an einen Kühlkörper > montieren kann? Ja. Bei den meisten kommt es auf dein Geschick bei der Montage an, z.B. mit einer kleinen Platine mit SMD Sensor (LM75 o.ä.), die dann per Einlochbefestigung am Kühlkörper sitzt und den Sensor auf Kontakt hält. Ich habe jedenfalls noch keinen digitalen Temperatursensor gesehen, den man per Flansch oder Gewinde direkt befestigen kann.
Den DS18B20 mit OneWire-Bus bekommst Du in vielen Bauformen, auch als Hülse, Schraub- oder Flanschfühler
Mike schrieb: > mit einer kleinen Platine mit SMD Sensor (LM75 o.ä.), die dann per > Einlochbefestigung am Kühlkörper sitzt und den Sensor auf Kontakt hält. http://www.roehrentest.de/Temperatursensor.html
