Was genau brauch ich denn wenn ich meinem USB-Kabel ein neues Endstück anlöten möchte? Ich brauch ja einmal was für die innenliegenden Kabel und dann ein dickeres für außen. Wie schrumpft ihr die Schläuche? Mit einem Feuerzeug, Fön, Lötkolben?
Hallo, der beste Schrumpfschlauch ist der, der gerade drüber passt (vor dem Schrumpfen!). Flamme oder Berühren ist totales Nogo. Fön sollte eigentlich nicht heiss genug sein, das schadet den Haaren. Im Baumarkt gibts heute spottbillige Heissluftgebläse. Georg
Wenn die Leitung später Zugkräfte aushalten soll (bei USB-Kabel ist das so), sollte Schrumpfschlauch mit Heißkleber-Innenbeschichtung genommen werden. Dieser muß ein wenig länger als unbeschichteter erwärmt werden, bei mir üblicherweise auch mit Baumarkt-Heißluftpistole. Wenn dann an den Schrumpfschlauchenden der Heißkleber austritt, wurde er lange genug erwärmt. Lötkolben - nein, Feuerzeug - naja - nein
Also ich mache das immer mit dem Lötkolben, aber ohne(!) Berührung: Lötkolben auf hohe Temperatur stellen und Kabel+Schrumpfschlauch knapp drüber halten... für die paar Male, die ich das mache, lohnt sich kein extra Heißluftgerät. Wo wir schon beim Thema sind: Wo gibt des denn diese klebenden Schrumpfschläuche zu einigermaßen vernünftigen Preisen?
dfgh schrieb: > Wo wir schon beim Thema sind: Wo gibt des denn diese klebenden > Schrumpfschläuche zu einigermaßen vernünftigen Preisen? z.B. http://www.schrumpfschlauch-experte.de/ Da man selten viel davon braucht, reicht ein Einkauf meist viele Jahre ;) Schrumpfrate 2:1 bis 3:1 sind recht preiswert, ab 4:1 wird die Auswahl dünn und der Preis geht hoch.
Mhh auf der Seite finde ich nichts Passendes. Eine Ader vom USB-Kabel hat unter 1mm Durchmesser, daher bräuchte ich wohl 3mm bei 4:1 - das heißt doch, dass der Schlauch auf 1/4 seiner Ursprungsgröße schrumpft, oder? Eben das finde ich aber leider nicht. Oder reicht es vielleicht mit abisolieren und einen größeren Schrumpfschlauch um die äußere Ummantelung?
dfgh schrieb: > Wo gibt des denn diese klebenden > Schrumpfschläuche zu einigermaßen vernünftigen Preisen? Das ist Ansichtssache. Bei Reichelt hilft dir z.B. der Suchbegriff "Schrumpfschlauch, Innenkleber" weiter ;-) Zur Not kann man auch mal mit der Heissklebepistole etwas "Kleber" auftragen und setzt den Schrumpfschlauch dann darüber.
