Hallo liebe Gemeinde, ich habe letzte Woche zwei verschiedene Labornetzteile vermessen: A.) Korad 3005D (low low China Gerät von Reichelt 80€) B.) AIM-TTI QL355T (Distrelec, 1000 €) Beide Geräte verfügen über einen Softbutton zum Aktivieren der Ausgänge. Bei beiden Geräten konnte ich unbelastet (nur 1MOhm Oszi-Eingang) Spannungspeaks beim Ein und Ausschalten trotz deaktivierter Ausgänge beobachten. Beim TTI bis zu 42 Vss beim Korad bis zu 170 Vss. Leicht belastet (220 Ohm) liegt der Peak immernoch beim TTI bei ca. 22 Vss beim Korad bei ca. 40 Vss. Habt Ihr bei Euren Labornetzteilen auch diese Beobachtungen gemacht und ist das normal? Würde ja bedeuten, dass ich trotz schaltbaren Ausgängen meine Schaltungen immer beim Ein und Ausschalten abklemmen müsste? Danke für Eure Infos Gruß Stefan
Stefan D. schrieb: > (nur 1MOhm Oszi-Eingang) Wer misst misst Mist. Miss mal deine Katze, nach dem Streicheln.
Hey John, vielen Dank für den Tip, ja scheinbar fange ich mir den Ein/Ausschaltfunken über die Messleitung ein. Nachdem ich direkt am den Ausgang des Netzteiles gemessen habe sind die Peaks schon deutlich runter gegangen. Gruß
Hast du dazu auch Zahlen? Ich überlege mir seit längerem schon ein Labornetzteil zu kaufen. Habe aber immer etwas von diesen bösen Peaks gelesen und bin total verunsichert, was das nun heißt. Stefan D. schrieb: Nachdem ich direkt am den > Ausgang des Netzteiles gemessen habe sind die Peaks schon deutlich > runter gegangen.
Hi Tom, das mit den Zahlen ist schwierig. Das Korad habe ich
zurückgeschickt, beim TTI scheinen die Pulse wirklich über die
Messleitungen einzukoppeln und nicht direkt über den Ausgang kommen.
Momentan sind die Spitzenwerte teilweise bei ca. 5 Vss bei einer Dauer
von ca. 200 - 1000 ns.
Leider findet man von den Herstellern hierzu keine Angaben.
Hameg gibt lediglich an, dass man zumindest die Geräte nicht mit
aktiviertem Ausgang ausschalten darf, was im Falle eines Stromausfalles
oder dem Ausschalten eines Labortisches ja schonmal zu Problemen führen
kann.
An Deiner Stelle würde ich hier auch nicht allzusehr sparen. Dank
Fernabsatzgesetz kannst Du Dir ja das Gerät Deiner Wahl bestellen und
testen.
Gruß Stefan
