Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 32 bit/ 64 bit
von Flo H. (tori1117)
Ich habe gelesen, dass eine 64 bit cpu bei smartphones selbst in einer
32 bit software umgebung eine bessere performance zeigen als 32 Bit
prozessoren.
Wie ist das möglich?
http://www.connect.de/news/android-smartphones-64-bit-cpu-ab-ende-2014-2250789.html
ich dachte immer, dass es so ist.
Ein LKW ist voll beladen und braucht zum Transport eine gewisse Zeit.
Dann braucht ein halb so großer LKW die doppelte Zeit, da er zwei mal
fahren muss. Reicht die Ladung nur um den kleinen LKW zu füllen, so sind
beide gleich schnell.
64 bit hat ja vorteile z. B. beim verschlüsseln, grafikberechnungen
ich hoffe, das mir jemand das erkären kann.
gruß
Flo
von Ralph (Gast)
Moderne Proz in der Klasse arbeiten alle mit Cache, Pipeline und
Branchperdiktion.
Das heiß das immer mehr aus dem Speicher gelesen wird als für die
aktuelle Ausführung benötigt wird.
Dieses mehr ist optimaler Weise das was als nächstes ausgeführt werden
soll.
Da oftmals die nächste Instruction im Speicher direkt die folgende
Adresse ist, ergibt sich daraus das im 32Bit Umfeld die doppelte Anzahl
an Intructions in den Cache, Pipeline und Branchperdiktion geladen
werden kann.
Wenn diese damit dann auch umgehen können ergibt das einen
Geschwindigkeitsvorteil.
> prozessoren.
Die Aussage lautet im Kern so:
Lantzsch betonte in dem Interview, dass die neuen 64-Bit-Prozessoren
... eine bessere Performance zeigen als 32-Bit-Prozessoren.
Und das bedeutet nur: der neue Prozessor ist schneller als der Alte.
Der Grund: eine überarbeitete Prozessorarchitektur.
Und das ist eigentlich EXAKT das, was ich unter Weiterentwicklung
verstehe und was seit Beginn der Prozessortechnik laufend passiert.
Fazit: nichts wirklich Neues, nur Evolution.
: Bearbeitet durch Moderator
von Peter II (Gast)
64-Bit-Prozessoren haben oft mehr Register. Damit können mehr
"Variablen" schnell angesprochen werden.
von (prx) A. K. (prx)
> werden kann.
Es besteht keinerlei Zusammenhang zwischen der Bandbreite des
Instruction Fetch und der offiziellen "Bitbreite" des Prozessors. So ist
auch die Anzahl parallel dekodierter und ausgeführten Befehle nicht von
der Bitbreite abhängig, sondern nur von der Architektur der
Implementierung.
Aber neuere Prozessoren und insbesondere die 64-Bit Highend-Versionen
besitzen breitere interne Busse und Cache Anbindungen und auch eine
breitere Anbindung des externen DRAM. Nicht weil sie 64-Bittig sind,
sondern weil die bisherigen Versionen eher für Handys auf günstig und
sparsam getrimmt waren und die Speicheranbindung deshalb sehr schmal
ausfiel.
von Jonas Biensack (Gast)
Eh, die wollen halt mehr als 4GB Speicher ins Handy kriegen...
Gruß Jonas
Beispiel: "The first three generations of Tegra SoCs had an
embarrassingly small amount of memory bandwidth, at least compared to
Apple, Samsung and Qualcomm. Admittedly, Samsung and Qualcomm were late
adopters of a dual-channel memory interface, but they still got there
much quicker than NVIDIA did.
 With Tegra 4, complaints about memory bandwidth can finally be thrown
out the window. The Tegra 4 SoC features two 32-bit LPDDR3 memory
interfaces, bringing it up to par with the competition. The current max
data rate supported by Tegra 4’s memory interfaces is 1866MHz, but that
may go up in the future."
http://www.anandtech.com/show/6787/nvidia-tegra-4-architecture-deep-dive-plus-tegra-4i-phoenix-hands-on/5
Zum Vergleich: Aktuelle PC/Server-CPUs besitzen 2-4 Speicherkanäle mit
je 64 Bits. Der Tegra 3 hatte einen mit 32 Bits, selbst der Tegra 4 hat
nur 2 mit 32 Bits.
Die 64-Bit ARMs haben sowohl eine völlig neue Befehlssatzarchitektur mit
mehr Registern, als auch eine aufwendiger gestaltete Implementierung als
viele Vorgänger-Cores. Ob die Befehlssatzarchitektur derzeit eine Rolle
spielt ist mir grad unklar - immerhin müssen dazu Betriebssystem und
Anwendungen völlig neu auf 64 Bits portiert werden, sonst hat man einen
64-Bit Prozessor mit 32-Bit System wie über viele Jahre in Windows
üblich war.
Wie die Implementierung bei gleicher Befehlssatzarchitektur durchschlägt
kann man beim Vergleich der Cortexe A7 und A15 sehen. Der Befehlssatz
ist identisch, der Entwicklungszeitpunkt auch. Aber die Zielsetzung ist
anders, der A7 ist für Handys vorgesehen (sehr beliebt bei den
Chinesen), der A15 für Tablets. Der A15 ist schon bei gleichem Takt viel
schneller als der A7, frisst aber auch viel mehr Strom.
Um beides unter einen Hut zu bekommen hatte ARM schon bisher bei der
32-Bittern eine Doppelstrategie vorgesehen (BIG little): sowohl A7 Cores
als auch A15 Cores auf den gleichen Chip zu packen und bei geringem
Leistungsbedarf von den A15 auf die A7 umzuschalten. Die A15er sind dann
samt Caches takt- und stromlos. Das ist ökonomisch machbar, da der
Platzbedarf eines A7 Cores relativ zum gesamten SoC-Die gering ist.
ok also kann man sagen, dass es nicht an 64 bit liegt, sondern generell
an den verbesserungen der architektur und speicheranbindung..?
Ja. Wobei da ein ganzer Rattenschwanz an Details der Implementierung mit
hineinspielt, von denen ich mir mit der Speicheranbindung nur eines
rausgepickt hatte. Da sind beispielsweise noch Caches, Sprungvorhersage,
Out-of-Order, uvam.
von Bernie (Gast)
Schau nach, wenn von den ersten Smartphones berichtet wird,
die bei ÜBLICHER Benutzung NICHT TÄGLICH an das Ladegerät
müssen. - DANN kannst du Fortschritt kaufen.
Wenn ein Executive Vice President was verlauten lässt,
macht er Versprechungen für sein Produkt. Das ist nur sein
Job.
Also: Wieder hinlegen und den Puls abklingen lassen...
> Out-of-Order, uvam.
ok danke für die erklärungen, jetzt verstehe ich es besser.
von Amateur (Gast)
Der Vergleich eines 32-Bit Kernes mit einem 64-er ist fast immer
Sinnlos.
So weit mir bekannt, gibt es keinen Prozessor, bei dem alles gleich
geblieben ist, nur die Register "breiter" geworden sind.
Normalerweise vergleicht man den "veralteten" Vorgänger mit dem
weiterentwickelten Nachfolger. Diesen Ausgang kann man sich wohl denken.
Interessant wird aber der Vergleich, wenn man annimmt, dass der Neue
immer ein doppelt so großes Datenvolumen schaufeln muss wie der
Vorgänger. Also doppelte Datenbreite, doppelte Befehlslänge und doppelt
solange Adresse.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
> Job.
Sehr interessant, mein gut vier Jahre altes Smartphone lade ich etwa
einmal pro Woche auf, bei nur wenig unter "typischem Nutzungsverhalten".
> solange Adresse.
Was nicht zutrifft. Die Befehlslänge ist völlig unabhängig von der
Datenbreite. Ein 64-Bitter hat keine 64 Bit breiten Befehle, auch in
Befehlen codierte Konstanten sind nicht unbedingt breiter.
Ebenso sind die verarbeiteten Daten nicht doppelt so breit. In den
beiden gängigsten 64-Bit Datenmodellen in C (LP64 und LLP64) ist "int"
nur 32 Bits breit. Streng doppelt breit sind tatsächlich nur die
Adressen in Registern und im Speicher - nicht aber in den Befehlen.
Der RAM-Verbrauch von ansonsten gleichen 64-Bit Programmen steigt
hauptsächlich durch breitere Adressen im RAM, d.h. Pointer. Die
Befehlscodierung zu vergleichen kann auch noch eine gewisse Rolle
spielen, aber deren Bilanz ist schwerer abzuschätzen, da man dann sowohl
bei PCs als auch bei ARM effektiv verschiedene Architekturen vergleicht
und die grössere Anzahl Register ein 64-Bit Programm auch kürzer machen
kann.
Am besten vergleichbar ist hier noch amd64 vs x32 bei PCs mit Linux. Die
kompakteste und schnellste Variante bei PCs ist nicht selten x32 - es
verknüpft die Vorteile der amd64 Architektur mit dem reduzierten
Speicherverbrauch durch 32-Bit Adressen.
Zudem sollte man beachten, dass Fliesskommarechnung und SIMD-Befehle von
der Adressbreite und der Datenbreite der Integer-Operationen völlig
unbeeinflusst sind. Weshalb sich beispielsweise die Breite von
Cache-Ports und der Durchsatz des Speichers schon länger eher an solchen
Operationen als an Integer-Operationen orientiert.
von Stefan (Gast)
Bei x86 zeigt sich allerdings dass die modernen, 64-Bit Ausführungen mit
64-Bit Software mindestens gleich schnell laufen wie mit 32-Bit. Selbst
dann wenn die Programme nicht mit grossen Datenmengen hantieren. Bei
identischer HW wohlgemerkt - wenn es nicht gerade ein Atom ist.
Dass der RAM Bedarf sich erhöht war zu erwarten. Erwartet wurde aber
auch dass "normale" Programme eher langsamer werden, da mehr Daten schon
wegen der 64-Bit Pointer über den Bus müssen. Das ist jedoch nicht
eingetreten.
Wie so oft laufen die Theoretiker der Realität hinterher und tun
anschließend so als wenn sie es immer gewusst hätten ;).
Wenn du das in dieser Form vergleichen willst, musst du auf der gleichen
Hardware die gleiche Befehlssatzarchitektur vergleichen. Das ist bei x86
aber i.d.R. nicht der Fall, denn mit der 64-Bit Erweiterung amd64 hat
sich die markant verbessert:
(1) Mehr Register, alle auch byteweise verwendbar.
(2) PC-relative Adressierung von Daten (markant bei -fPIC).
(3) SSE statt x87 bei Fliesskommarechnung.
Im x86 Modus dieser Hardware können (1) und (2) nicht genutzt werden,
und (3) wird aufgrund historischer Systemkonventionen in normaler
Programmierung meist unterschiedlich gehandhabt.
Das einzige Szenario, wo ein realistischer Vergleich bei PCs gut möglich
ist, ist amd64(=x64) gegenüber dem in Linux unterstützten x32 Modell. Da
sind Befehlssatz/Register identisch, der Unterschied ist einzig die
Nutzung als 64-Bit v. 32-Bit Architektur.
von Lukey S. (lukey3332)
Soweit ich weis, laufen programme unter Android in ner Java-VM. Weiss
net wie das bei Apple is, aber das könnte ein grund sein, warum "32-Bit"
programme auf nem 64-Bit prozessor schneller laufen.
Apple verwendet Objective C, also einen herkömmlichen Compiler.
ARMs 64-Bit Architektur ist freilich mit ARMs 32-Bit Architekturen
inhaltlich nicht verwandt, sondern komplett neu entstanden. Es ist daher
nicht möglich, aus Vergleichen zwischen 64-Bit ARMv8 und 32-Bit ARMv7
Systemen und Programmen allgemeine Aussagen über die Performance von
64-Bit und 32-Bit Programmierung abzuleiten, da eben nicht nur die
Breite sondern auch die Befehlssatzarchitektur eine andere ist.
Interessanter wären da Erfahrungen mit IBMs Power Architektur auf
Systemen, in denen diese in beiden Spielarten verwendet wird, wie etwa
AIX. Da ist wirklich nur die Breite unterschiedlich.
von Stefan R. (srand)
Nein, sie laufen in einer Dalvik-VM.
von Konrad S. (maybee)
Meine Beobachtung ist, dass auf x86-Systemen rechenintensive
gcc-kompilierte Software im der 64-Bit-Version schneller ist als die
gleiche Software der 32-Bit-Version. Auf einem Mehrprozessorsystem unter
Solaris ist die 64-Bit-Version ca. 30% schneller. Auf
Einprozessor-Linux-Systemen kommt ebenfalls die 64-Bit-Version schneller
zum Ergebnis. Demgegenüber ist auf einem Solaris-SPARC-System kein
Unterschied zwischen 32- und 64-Bit-Version feststellbar. Bei den
Vergleichen wurden die 32- und 64-Bit-Version auf jedem System mit dem
gcc erstellt. Die gleiche Software unter Windows mit MSVC kompiliert
weist keine Performanz-Unterschiede in den 32- und 64-Bit-Versionen auf.
Der Vergleich zwischen Windows und Linux bzw. Solaris macht in diesem
Fall keinen Sinn, da einerseits die Hardware der Solaris-Systeme nicht
mit dem Rest vergleichbar ist und andererseits auf den Windows-Systemen
die üblichen Desktop-Rechner-"Beigaben" (Virenschutz etc.) mitlaufen.
PS: Bei der Suche drauf achten, dass viele Leute x32 und x86
verwechseln.
ich kenne mich nicht so gut aus, aber wäre es möglich die 64 bit in 2x
32 bit aufzuteilen um 2 32 werte gleichzeitig zu berechnen?
von Maxx (Gast)
Das geht so einfach nicht. Dafür braucht es Dinge, wie die SSE/MMX
Erweiterung (SIMD)
Ansonsten ist es schwierig weil Überläufe, Vergleiche, etc extra
betrachtet werdebn müssen. Nur für einen kleinen Teil von Operationen
(z.B. Bitweise Logik ohne Flagprüfung) kannst du so einen Vorteil
herausholen.
Aber z.B. ein simpler 32 Bit Addierer:
0x88888888 + 0x88888888 -> 0x11111110 + Flags
0x00000000 + 0x11111111 -> 0x11111111
in einem simplem 64 Bit Addierer konkateniert:
0x0000000088888888 + 0x1111111188888888 -> 0x1111111211111110
Den Überlauf da auszuklamüsern ist aufwendiger als es direkt in 2 ALU
Operationen zu machen.
Das geschieht seit langem im Rahmen von zunächst MMX, später SSE
Befehlen. Aber dafür werden separate ALUs verwendet, denn ALUs
einzusparen lohnt nicht, wenn die Daten deshalb einen weiten Weg durch
verschiedene Teile eines Prozessors nehmen müssten. Das braucht nämlich
Raum und Zeit.
Da die ganzzahligen SSE Befehle ihre Operanden in wählbar 8, 16 oder 32
Bit breite Teile aufdröseln, sind dort vermutlich schon entsprechend
konfigurierbare Recheneinheiten im Einsatz.
Das sehe ich bei Addern eigentlich nicht als arg kompliziert an.
von MCUA (Gast)
ARMv8 ist für 32Bit (oder kleiner) eher noch schlechter als die
Vorgänger, weil auch hier nur max 32 OPcode-bits möglich sind!
(Man musste also vom Vorgänger Befehle für 64Bit (nur LD/ST) abzwacken)
Nein. ARMv8 basiert nicht auf der Codierung von ARMv7, das ist keine
Erweiterung, sondern ein Neudesign. Es gab also nichts abzuzwacken.
