Hallo, ich muss 42V DC mit 100nF abblocken. Habe dafür zwei Sorten Kondensatoren zur Verfügung, bei denen ich die Spannungsfestigkeit nicht kenne. Hier, was auf den Cs aufgedruckt ist: 1) 104Z F- (ein Kerko) 2) 104 K5K (ein Mehrschicht-C) Kann mir jemand sagen, ob sich diese Infos auf die Spannung aufschlüsseln lassen? Das Z bei 1) steht für die Untere Grenztemperatur von +10 °C. Den Rest bekomme ich nicht aufgeschlüsselt.
104 steht für 10x10^4pF = 100nF zur Spannungsfestigkeit sagen Deine angaben erstmal nichts. Sollte aber draufstehen. Mach evtl. ein Foto. viel Erfolg Hauspapa
GB schrieb: > Habe dafür zwei Sorten Kondensatoren zur Verfügung, bei denen ich die > Spannungsfestigkeit nicht kenne. Also ich kaufe Kondensatoren mit den Werten die ich brauche. Wie machst du das? Kaufst du blind irgendwas um dann zu raten welche Werte die haben? > Kann mir jemand sagen, ob sich diese Infos auf die Spannung > aufschlüsseln lassen? Tun sie nicht. Woher sind die Kondensatoren denn? Auf der Straße gefunden?
GB schrieb: > 1) 104Z F- Was bedeutet denn das "F-" bei Nr.1? cyblord ---- schrieb: > Also ich kaufe Kondensatoren mit den Werten die ich brauche. Ich auch. Weiß nur leider nicht mehr, wo ich sie gekauft habe. Weil bei mir i.d.R. keine Spannungen > 16V auftreten, achte ich beim Kauf nur darauf, dass sie mind. 25V DC aushalten (was im Moment ja offensichtlich nicht weiterhilft).
GB schrieb: > Kann mir jemand sagen, ob sich diese Infos auf die Spannung > aufschlüsseln lassen? Sehr wahrscheinlich schon. Die Codierung ist aber idR. Bauform- und Herstellerabhängig. > Das Z bei 1) steht für die Untere Grenztemperatur von +10 °C. Das ist aber eine hohe untere Temperatur... :-o
Bearbeitet durch Moderator
GB schrieb: > Ich auch. Weiß nur leider nicht mehr, wo ich sie gekauft habe. Weil bei > mir i.d.R. keine Spannungen > 16V auftreten, achte ich beim Kauf nur > darauf, dass sie mind. 25V DC aushalten (was im Moment ja offensichtlich > nicht weiterhilft). 2 in Serie und davon 2 parallel und paßt schon, sowohl Wert als auch Spannungsfestigkeit. Wenn Du nun päpstlicher als der Papst sein willst mißt Du sie vorher die 2, die in Serie geschalten werden auf gleiche Kapazität aus damit sich die Spannung auch entsprechend halbiert. Und wenn Dir das auch zu unsicher ist - 2 Stk 10N Widerstände in Serie als U-Teiler symetrieren dir die 100n auch brac und ausreichend. Ansonsten - aus defektem Gerät welche ausbauen und an der aktuell benötigten Position wieder einbauen. Ich würd - wenn es kein Seriengerät ist und nur ein kleiner HAck die 25V Kerkos dafür verwenden. die 17V Überspannung halten die normalerweise locker aus (X7R 25V merhmals mit bis zu 800V getestet) FolienCs sind da auch robuster als es auf den ersten Blick scheint. Nur - Dauerkonstruktion sollte es keine sein. Grüße MiWi
Danke für die ausführlichen Infos und Ideen! Habe die Kerkos jetzt auf 50V getestet, das scheinen sie problemlos auszuhalten. (ein Datenblatt o.ä. wäre mir trotzdem lieber gewesen) MiWi schrieb: > Ich würd - wenn es kein Seriengerät ist Wird ein Vorführgerät... > 2 in Serie und davon 2 parallel und paßt schon, sowohl Wert als auch > Spannungsfestigkeit. Werde das jetzt mit vier Stück von den oben getesteten Kerkos machen, dann müsste ich auf der sicheren Seite sein. Danke!
