Servus, ich würde gerne 12xIR-LEDs http://de.farnell.com/vishay/vsly5850/diode-ir-emitting-5mm-850nm/dp/1870807 miteinander verschalten. Kann jemand empfehlen wie man diese am besten verschaltet und vllt mit welchen Transistor?
Wastl S. schrieb: > IR-LEDs ... miteinander verschalten. Kann jemand empfehlen wie man > diese am besten verschaltet und vllt mit welchen Transistor? Sicher. Wenn DU noch sagst, welche Spannungsquelle du zur Verfügung hast und was du damit erreichen willst...
Meine Glaskugel sagt auf keinen Fall parallel ohne Ausgleichswiderstände... Für den Rest fehlen noch ein paar Angeben…
Endprodukt soll eine LED-Wärmeleuchte werden. Wegen Spannungsquelle: Momentan weis ich leider noch nicht was zur Verfügung stehen wird (Projekt von der Fachhochschule) aber da wird sicherlich einiges da sein.
Wastl S. schrieb: > Endprodukt soll eine LED-Wärmeleuchte werden. Mit maximal* 165mW pro LED?? *ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS: If=100mA Uf@100mA=1.65V
ich hab auf die Leistung/sr geachtet... hast du einen anderen Vorschlag?
Max H. schrieb: >> Endprodukt soll eine LED-Wärmeleuchte werden. > Mit maximal* 170mW pro LED?? Wie kommst du auf 170mW? Die Strahlungsleistung bei max. Verlustleistung ist nur 55mW.
Wastl S. schrieb: > hast du einen anderen Vorschlag? - Viieel mehr LEDs - http://www.amazon.de/tag/w%C3%A4rmestrahler/products
Ich brauch halt auf einer Fläche von grob 6,5cm² möglichst viele IR-LEDs mit viel Power
ArnoR schrieb: > Wie kommst du auf 170mW? Die Strahlungsleistung bei max. Verlustleistung > ist nur 55mW. Es wäre schlecht, wenn die LED die gesamte aufgenommene Leistung als Verlustleistung abgibt... Schau dir mal im Datenblatt "Fig. 1 - Power Dissipation Limit vs. Ambient Temperature" an, oder in den ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS: "Power dissipation PV 190 mW"
@ Wastl S. (Gast) >Ich brauch halt auf einer Fläche von grob 6,5cm² möglichst viele IR-LEDs >mit viel Power WIEVIEL Leistung brauchst du denn? Wenn man WIRKLICH viel Leistung braucht, nimmt man, Oh Wunder, Power-LEDs! gibt es auch für IR. http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=202996+310191504+310172522&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=de_DE&divisionLocale=de_DE&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=202996&mm=1002046||,&filtersHidden=false&appliedHidden=false&autoApply=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D202996%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dde_DE%26divisionLocale%3Dde_DE%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D202996
Max H. schrieb: > Schau dir mal im Datenblatt "Fig. 1 - Power Dissipation Limit vs. > Ambient Temperature" an. Was hat das mit der abgestrahlten Leistung zu tun? Genau, gar nichts. Aber nur die abgestrahlte Leistung ist hier für den TO relevant. > Es wäre schlecht, wenn die LED die gesamte aufgenommene Leistung als > Verlustleistung abgibt... Tut sie auch nicht, 55mW gehen als Strahlung raus, wenn 170mW elektrisch reingehen. Steht in der Tabelle unter Fig.1.
ArnoR schrieb: > Was hat das mit der abgestrahlten Leistung zu tun? Was hab ich von der abgestrahlten Leistung geschrieben? Genau, gar nichts. Die 165mW waren die aufgenommene Leistung.
Max H. schrieb: >> Was hat das mit der abgestrahlten Leistung zu tun? > Was hab ich von der abgestrahlten Leistung geschrieben? Genau, gar > nichts. > Die 165mW waren die aufgenommene Leistung. Und was sollte dann deine Antwort überhaupt? Den TO interessiert nicht die Leistung, die die LED aufnimmt, sondern die, die sie als Strahlung abgibt.
Wastl S. schrieb: > Endprodukt soll eine LED-Wärmeleuchte werden. Was möchtest du denn damit auf welche Temperatur aufheizen?
Wastl S. schrieb: > Eine dünne Platte (bis 1cm) aus Aluminium Das wird schwierig, da Alu in Infrarotbereich >85% Reflektiert*. Du brauchst also wiel Leistung. Wie groß ist das Alu, welche Temperatur soll erreicht werden? *https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Image-Metal-reflectance.png Wastl S. schrieb: > okay, kennt jemand gute high-power leds? Müssen es LEDs sein?
Mit 850nm wirst du praktisch nichts aufheizen. Das ist Infrarot für die Datenübertragung, aber nicht zum heizen. Da brauchst du was im µm Bereich. Torsten
Wastl S. schrieb: > Endprodukt soll eine LED-Wärmeleuchte werden. Wärme hat aber mit dem was IR-LEDs abgeben nur ganz am spektralen Rande was zu tun. Wastl S. schrieb: > Wegen Spannungsquelle: Momentan weis ich leider noch nicht was zur > Verfügung stehen wird (Projekt von der Fachhochschule) aber da wird > sicherlich einiges da sein. Dann nimm eine Stromquelle und schalte alle LEDs in Reihe. Das ist die beste Art, LEDs mit gleichem Strom zu versorgen...
ich würde die Oberfläche anschwärzen um den Reflexionsgrad zu minimieren
Bleibt immer noch die Frage nach der Größe und Masse des Alus und wie schnell du das Teil auch welche Temperatur aufheizen willst...
>Endprodukt soll eine LED-Wärmeleuchte werden. >Wegen Spannungsquelle: Momentan weis ich leider noch nicht was zur >Verfügung stehen wird (Projekt von der Fachhochschule) aber da wird >sicherlich einiges da sein. Wie heißt denn die Aufgabe im genauen Wortlaut? Und sollst du das wirklich mit IR-LEDs tun?? Eine Aluplatte mit Licht aufzuheizen ist Quatsch, weil Alu Licht refklektiert. Außerdem haben IR-LEDs nur einen begrenzten Wirkunggrad und Hochleistungsausführungen können für die Augen gefährlich werden. Viel sinnvoller ist die direkte Nutzung der Verlustleistung von Bauteilen. Bestimmte Hochlastwiderstände, beispielsweise, kannst du oft direkt anflaschen, dort wo ihr Kühlkörper sitzen soll.
Da werfe ich mal ein Peltier-Element in die Runde. Wenn du die Aluplatte mechanisch kontaktieren kannst wäre das am besten.
Also es geht darum eine Platte instationär zu vermessen. Dafür brauche ich eine hohe Wärmeleistung auf der Oberfläche der Platte (je mehr desto besser). Nun geht es darum verschiedene Optionen auszuprobieren: 1. Heizfolie 2. Peltier-Element 3. IR-Wärmestrahler auf Gasbasis 4. IR-LED Strahler
Wastl S. schrieb: > 100x100x10mm > Temperaturerhöhung um ca 0,5 - 1K 10cm*10cm*1cm*2.7g/cm3=270g Q=m*T*c=0.27kg*1K*897J/(kg*K)=242.2J Du musst also 242.2J in die Platte bringen um sie um 1K aufzuheizen... Mit deinen 12*55mW=0.66W brauchst du dafür 6.1 Minuten, wenn von Idealen Bedingungen ausgeht: Die Gesamte Strahlung wird absorbiert und gar nichts wieder abgestrahlt.
Dann scheidet Nummer 4 sofort aus. Ein IR-LED Scheinwerfer erzeugt praktisch keine Wärmestrahlung. Du kannst aber einen gut gebündelten Halogenstrahler darüberhängen. Wir haben mal Tests mit einem wIRA Strahler gemacht. Wenn man da den Wasserfilter weggelassen hat schmolz bei den 500W sofort Plastik in 20cm Entfernung.
Einfach 'ne HPL575 Lampe in einen Parabolreflektor. Durchmesser ca. 10cm. Allerdings noch einen fetten Lüfter dahinter, sonst macht es die Lampe nicht lange.
