Hallo miteinander, ich habe ein kleine Problem mit der Verbindung einer alten analogen Telefonanlage ( amex 802) mit einer aktuellen fritzbox. Aufgrund einer Vertragsumstellung läuft die Festnetztelefonie über voip. ich habe die Telefonanlage wie auf der AVM Support-Seite angeschlossen und in der Fritzbox konfiguriert. Nun ist das Problem, dass die Anlage ankommende Anrufe nicht an die Telefone weitergibt bzw. es keine Möglichkeit gibt raus zu telefonieren. Vielleicht kann mir jemand von euch helfen :)
Christian schrieb: > Nun ist das Problem, dass die Anlage > ankommende Anrufe nicht an die Telefone weitergibt bzw. es keine > Möglichkeit gibt raus zu telefonieren. kann du denn eine analoges Telefon an dem Anschluss betreiben wo die TK Anlage angeschossen ist? (und Klingel dieses auch?) ist die TK-Anlage bei DTMF eingestellt?
JA, momentan ist eine einzelnes Telefon angeschlossen und funktioniert Einwand frei. was ist denn DTMF?
DTMF = Tonwahlverfahren. Es sind garantiert die richtigen Pins der Telefonanlage an den richtigen Pins der richtigen Buchse der Fritzbox angeschlossen?
Ja die Anlage ist über die Amtsleitung A1 an den analogen Port der Fritzbox FON angeschlossen und die zweite Amtsleitung wurde in der Programmierung der Anlage ausgeschaltet ich werde mal versuchen das Wahlverfahren zu ändern
Da zur Leitungsbelegung der Anlage im Web nichts zu finden ist muss man das wohl einfach mal glauben: Nur: Wenn bei einem eingehenden Ruf zwar am FON Anschluss der FB etwas ankommt, aber nicht an der Anlage, und die Anlage korrekt konfiguriert ist, dann dürfte sie falsch angeschlossen sein. Denn eine analoger Klingelton ist technisch schwer zu ignorieren. Und der ist bei DTMF und IWF gleich, d.h. ein eingehender Ruf ist davon unabhängig.
die anläge war zuvor an der TAE Dose angeschlossen und wurde jetzt mit der gleichen Leitung am Fon1 Anschluss der fritzbox angeschlossen besteht die Möglichkeit, dass der Klingelstrom den die fritzbox liefert zu gering ist ?
Messgerät in Wechselspannungsmessung 100V Bereich an die Amtspins der Telefonanlage hängen und von aussen die FB anrufen. Wenn nichts zu sehen ist, dann ist sie falsch angeschlossen.
Christian schrieb: > besteht die Möglichkeit, dass der Klingelstrom den die fritzbox liefert > zu gering ist ? nein, die bei einen echten rustikalen Telefon eventuell bei einer TK-Anlage aber nicht.
Hallo, Der Strom nicht, aber die Spannung ist oftmals geringer als direkt aus der Vermittlungsstelle. Das raustelefonieren sollte aber deshalb trotzdem funktionieren.
ok wenn ich die Spannung messe in welchem Bereich müsste die sich bewegen ?
Offiziell 60V AC beim Klingeln, 60V DC in Ruhe. Grössenordnung. Wär natürlich hilfreich, wenn das Messgerät den Unterschied merkt.
tja die Montageanleitung sagt dass die amex nicht als Unteranlage zu verwenden ist (kann sein dass die das damals nicht erlaubt haben oder dass es tatsächlich nicht geht). Auch die zwei Wählleitungen und Signalisierung darauf kann ein Problem machen (Konfiguration prüfen). Gerade bei Impulswahl wirds problematisch. siehe telefonanleitungen.de Wenn du da mal nachfragst bekommst du sicher eine Antwort, auch wenn sie 'geht nicht' ist.
danke für die ganzen Antworten aber die Lösung war viel banaler las gedacht offensichtlich besteht doch ein unterschied zwischen zwischen dem analogen FON 1 TAE Anschluss und dem analogen FON 1 RJ11 Anschluss jetzt läuft alles wie gewollt danke
Jetzt lass uns doch nicht dumm sterben: An welchem Anschluss läuft sie denn jetez erfolgreich? am analogen FON 1 TAE Anschluss oder am analogen FON 1 RJ11 ?
Also doch das vermutete banale Anschlussproblem. ;-) Bei all den Steckern, Adaptern und Kabeln, die sich von diversen Fritzboxen über die Jahre ansammeln, kann man versucht sein, auch mal etwas davon dort einzusetzen, wo es nicht hingehört.
Ist die Fritzbox richtig konfiguriert Seite im Brouser: Fritz.box. Ich habe die Telefonnummern den Anschlüssen zuordnen müssen.
Ich hätte ja alles versucht um die alte Amex wegzukriegen.
Oliver Stellebaum schrieb: > Ich hätte ja alles versucht um die alte Amex wegzukriegen. Es kommt schon mal vor, dass man bereits ein paar analoge Telefone über die Wohnung verteilt hat. An eine alte 7170 kriegt man immerhin 3 davon direkt dran, bei neueren sind es weniger.
Ja, bei den neueren sollte man probieren, die schnurlosen direkt über DECT anzubinden. Mittlerweile geht das auch recht reibungslos.
Der geeignete Anschluss war der tae Port der Fritz box Oliver Stellebaum schrieb: > Ich hätte ja alles versucht um die alte Amex wegzukriegen. Die kann nicht ohne weiteres ausgetauscht werd da sie noch in eine ähnlich alte Alarmanlage eingebunden ist
Hmm, mal ausprobiert ob die Alarmanlage jetzt noch "raustelefonieren" kann über Amex+Fritz+VoIP?
