Forum: FPGA, VHDL & Co. CAN, LIN, Flexray über FPGA
von Tikonteroga (Gast)
ich habe mal eine Frage bezüglich FPGAs. Von Bosch gibt es IP Cores für
CAN, CAN-FD, FlexRay und LIN. Ist es möglich einen FPGA (z. B. von
Altera) mit diesen IP Cores zu programmieren?
Wie kann ich denn etwa anhand der Datenblätter erkennen, wieviele
CAN-Controller ich mit einem FPGA realisieren kann? Mein Ziel wäre es
einen FPGA über eine PCI-Express Schnittstelle an einen x86 Prozessor
anzubinden und über diesen FPGA 1x Controller für FlexRay, 8x Controller
für CAN und 4x Controller für LIN zu "realisieren". Ist das überhaupt
möglich?
von Test (Gast)
Möglich ist es schon. Musst du dich halt mal bei Bosch erkundigen
wieviele Ressourcen ein ipcore jeweils benötigt...preislich wirst du
wohl inkl Hardware bei 40k oder mehr liegen...gerade bei Bosch werden
die ganzen Dinger Automotive zertifiziert sein und für
sicherheitskritische Anwendungen zugelassen sein..
Also mal im Ernst...ein dedizierter flexray Controller und ein paar CAN
Controller auf nen Board und gut ist...außer du hast da magische Dinge
mit vor...aber ohne weitere Infos....
Also gut ich muss mir hier wohl mal die Datenblätter der IP Cores und
ein paar ausgewählten FPGAs anschauen. Ich werdem dann wohl gezieltere
Fragen haben.
Die Begründung für den FPGA ist die Flexibilität. Ich kann hier ja evtl.
unterschiedlich viele CANs, LINs oder FlexRays auf der Hauptplatine
realisieren - je nach Bedarf. Ich müsste halt die Schnittstellenplatine
austauschen. Diese enthält dann die Stecker und Transceiver...
Kennst du eine Quelle, wo ich mal unverbindlich schauen könnte, was so
ein IP Core von Bosch kostet und ob man den kaufen oder lizenzieren kann
oder muss? Oder muss man da beim Vertrieb anfragen?
von KennIch (Gast)
Knall doch die can-controller mit auf die schnittstellenkarte und lass
diese mit dem FPGA über eine selbstspezifizierte Schnittstelle
kommunizieren. So ein Controller kostet nicht viel mehr als die stecker
und kram. dann hast du immer noch die Flexibilität aber keinen Ärger mit
IP-Cores.
MfG,
von Vanilla (Gast)
Tikonteroga schrieb:
> Hallo,
Eine CAN Controller IP lässt sich in Opencores finden. Eine Lizenz von
Bosch benötigst Du erst wenn du dein projekt kommerziell verwertest.
Bei Flexray, LIN etc. sieht die Sache schon schlechter aus.
Die IPs dürften allesamt von Anbietern direkt für FPGA Targets zu
bekommen zu sein, allerdings dürftest Du in der Summe aller IPs weit
sechstellig landen.
Der Markt außerhalb von in MCUs eingebetteten CAN schnittstellen dürfte
recht klein sein und der Verifikationsaufwand für den automotiven und
industriellen Einsatz bleiben groß.
Gruß Vanilla
von Tim (Gast)
wenn du kommerzielle IP-Cores kaufen willst, dann findest vielleicht
auch welche bei http://www.cast-inc.com/
von Ondrej (Gast)
i dont know if this is still active topic, but If you are still
interested, let me know.
This is basically what one project I have been working on is about.The
goal was to create PCB with hardcore processor and FPGA mapped into the
processors memory. Then configurable VHDL design was implemented (via
generics) allowing to instantiate up to 8 controllers, plus connect them
to different outputs (4 transcievers). All controllers were driven by
processors firmware.
We developed our own Ip functions for Flexray, LIN and CAN FD.
Check out:
http://patakengineering.eu/de/download/
which is webpage of student working on this before me, he developed
Flexray and LIN controllers in VHDL.
I developed CAN FD controller, but If you want to do it on your own it
is demanding task (more then two months of full time work) :P
The project is realised on my University and I cant give you source
code. However if you are interested in some coopereation or some
insights that could help you in your development let me know :)
About the size of FPGA, it strongly depends on how big is the IP
function and how much functionality is actually in hardware and how much
in firmware (e.g. buffers)
