Guten Tag, Ich bin gerade dabei eine Halbbrückenschaltung zu entwerfen. Die beiden zu steuernden MOSFET's sind RJK1056DPB-00-J5 von Renesas. Leider kann ich dem Datenblatt die Schwellenspannung U_th nicht entnehmen, ab der die MOSFET's zu leiten beginnen. Meine eigentliche Frage beschäftigt sich aber mit der Treibersuche. Da ich ein kompletter Anfänger auf diesem Gebiet bin, habe ich keinerlei Ahnung auf welche Kriterien ich bei einem Treiber achten muss. MFG Max
Gate to source cutoff voltage VGS(off) 2..4V Die Kriterien, auf die du achten musst, kann man anhand deiner Problembeschreibung aber auch nicht abschätzen, weil du weder sagst wie schnell noch sonstwas du schalten möchtest. Das ist immer wieder das Gleiche: ohne Info, keine Info.
Max Krach schrieb: > Leider kann ich dem Datenblatt die Schwellenspannung U_th nicht > entnehmen, ab der die MOSFET's zu leiten beginnen. Wozu soll die wichtig sein ? Die wichtige Zahl steht gleich am Anfang RDS(on) = 11 m typ. (at VGS = 10 V) Max Krach schrieb: > habe ich keinerlei > Ahnung auf welche Kriterien ich bei einem Treiber achten muss. Wir auch nicht, schliesslich hast du keinerlei Kriterien genannt. Weder die benötigte Umschaltgeschwindigkeit als Kompromiss zwischen Verlustleistung und EMV, noch die Spannung, noch diee verfügbaren Betriebsspannungen, noch die nötige Ansteuerspannung, noch die Fähigkeit auch ohne PWM den oberen MOSFET dauernd eingeschaltet lassen zu können.
Die Umschaltgeschwindigkeit ist mir relativ egal, da mich lediglich die Ein -bzw Ausschaltkennlinie interessiert, auasi ein Doppelpulsversuch. Ich dachte die Ansteuerspannung kann ergibt sich aus der Wahl des Treibers?
