Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Suche Eloxierter Aluminium Draht
von Benedikt S. (benedikt_s)
ich suche für ein Projekt eloxierten ALU Draht mit 0,5mm Durchmesser.
Es ist bei dem Verwendungszweck sehr wichtig das der Draht absolut
kupferfrei ist. Daher wollte Ich euch fragen ob ihr Hersteller/Händler
in Deutschland kennt die eloxierte Drähte aus rein ALU vertreiben.
Besonders toll wäre ein Hersteller der auch quadratischen Draht
anbietet. Danke im voraus.
Gruß Bene
Ja, Goodfellow ist bei solchen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich
der chemischen Eigenschaften, stets die erste Adresse:
http://www.goodfellow.com/G/Aluminium-Draht.html
Du solltest Dich aber hinsetzen und ein paar Beruhigungstabletten
einwerfen, bevor Du in die Preisliste schaust.
von tmomas (Gast)
Ich kann dort nicht erkennen, daß die angebotenen Drähte eloxiert sind,
wie vom Threadstarter gewünscht.
von Teo D. (teoderix)
0,5mm eloxierter Allu Draht?
Geht das überhaupt, die Schicht ist doch spröde wie Glas!?
@Andreas danke für den Tip, ich habe einfach mal angefragt ob auch
eloxiter Draht zubekommen ist.
@Teo ja das ist leider ein Problem, es gibt aber leider kaum eine andere
Möglichkeit, da Wasserstoff und Kohlenstoffatome unsere Messungen
beinflussen.
Gruß Bene
von Udo S. (urschmitt)
Wenn der Draht für irgendeinen Sensor ist, kann man ja vieleicht
eloxieren, nachdem er in den Sensor verbaut worden ist.
Die Eloxalschicht ist äußerst spröde und besitzt ggf. feine Risse.
Gerade wenn es Dir darum geht, eine gasdichte Schicht zu haben, sollte
der Draht erst in die richtige mechanische Form gebracht und erst
anschließend eloxiert werden. Hierzu findet man ja auch haufenweise
Anleitungen.
Den eloxierten Draht sollte man auch nach jeder merklichen Biegung
anschließend wieder in kochendem Wasser verdichten.
von Jens G. (jensig)
Muß es überhaupt eloxiert sein? Alu hat doch schon von Natur aus eine
Oxidschicht, wenn auch ziemlich dünn.
von Klaus R. (klaus2)
...rein aus tech Interesse, verrätst du uns, wieso er aus Alu sein muss,
kein Kupfer enthalten darf, dann aber eloxiert ist? Da hat das Medium
doch eh kein Kontakt zum Draht, wieso also kupferfrei?
Klaus.
Irgent was messen ist schon richtig, ich arbeite mit elektronen spin
resonanz. Daher darf in dem Draht kein anderes Metall als alu sein.
Ausserdem stören protonen die Messungen. Deshalb geht leider kein
normaler Draht. Ich hoffe das hilft euch weiter.
@Jens die eloxid Schicht ist zur isolation nötig.
Gruß bene
von Schreiber (Gast)
und muss daher frei von Rissen und sonstigen Schäden sein => Draht erst
biegen und dann eloxidieren. Dannach wie ein rohes Ei behandeln
von U. (Gast)
Und wo in der EPR kommt der Draht hin? Modulationsspulen fuer DC, ENDOR
Spulen, oder Mikrowellen Schirm Spulen?
Wir versilbern jeweils unsere Teile die kein Signal geben duerfen. Ein
paar Mikrometer Silber und gut ist.
hast du mehr Informationen hier zu?
p.s. es soll eine Endor Spule werden.
von U. (Gast)
Ja, dafuer verwenden wir Teflon-isolierten Silberdraht. Ich glaube der
Draht ist 250u dick. Von Goodfellow.com . Wir schauen weniger als 1W att
drin zu verbraten. Also auf keinen Fall resonant arbeiten.
Um welche Frequenz geht es denn ? Xband ?
von Hmm (Gast)
Wenn wir in Resonatoren Metall Signale haben, das kann unterhalb 10K
geschehen, dann versilbern wir. Wir haben einen Galvaniseur, der kann
das.
Das Rohmaterial, dh das Silber kommt dann auch von Goodfellow, die haben
Silber mit spezifiziertem Fremdmetallgehalt. Ich hab zB 99.999-er
gesehen.
von ledfan (Gast)
Selber eloxieren geht doch auch?
Mehr als ein bisschen Batteriesäure und ein Labornetzteil brauchts
nicht, den ganzen restlichen Firlefanz gibts in jedem Haushalt...
von Marcus (Gast)
Hallo Benedikt,
wir, die Firma Steinert mit dem Geschäftsbereich ANOFOL (www.anofol.de)
eloxieren neben Aluminiumbändern ebenfalls Drähte, vornehmlich für
elektrotechnische Anwednungen.
Den gewünschten eloxierten ALuminiumdraht 0,50mm haben wir zufällig am
Lager. Gern können wir weitere Details per eMail abstimmen.
fehse@anofol.de
Bitte sende mir bei Kontaktaufnahme weitere Details zu deiner Anwendung.
Grüße,
Marcus
