Hallo, ich möchte eine Funk-Wetterstation bzw. ein Funkthermometer dazu benutzen um die Temperatur eines Bechers Kaffe zu messen. Wenn ich versuche, den Sender des Funkthermometers in den Boden des klarsichtigen Plastikbechers einzubauen, so scheitert dies an der Größe, denn der Sender ist zu groß, um in den Boden des Plastikbechers hinein zu passen. Ausserdem ist die Senderplatine auch noch viereckig statt rund wodurch es erst recht nicht passt. Als Kaffebecher nehme ich einen Becher aus der Spielzeugabteilung. Da gibt es Kaffeebecher, die im Boden ein LED Farbenspiel eingebaut haben, was mit drei Knopfzellen betrieben wird. Die Elektronik möchte ich herausnehmen, und an der Stelle einen Funkthermometersender einbauen. Die Sendeplatine der Wetterstation hat einen schwarzen Farbklecks drauf, da steckt wohl der Mikrokontroller drin. Frage: Gibt es irgendwo Thermometer-Sendemodule zu kaufen, die so winzig sind, dass ich sie in den oben beschriebenen Kaffebecher-Boden einbauen kann?
Michael K. schrieb: > oben beschriebenen Kaffebecher-Boden > einbauen kann? Sorry, meine Glaskugel kann die Abmessung eines "kaffebechers aus der Spielzeugabteilung" leider nicht anzeigen. Scheint wohl kaputt zu sein...
Vielleicht die BLE-112 Bluetooth 4.0 module von Bluegiga, haben tempsensor eingebaut und funktionieren von CR2032 batterie
an der Stelle, wo die Blinkelektronk sitzt, ist der Durchmesser des Bechers Innen 48mm (Höhe der Elektronikeinheit 12 mm), und hat eine achtkantige Form.
Gibt es einen günstigeren Sender? Das BLE-112 Bluetooth Modul kostet über 20€ und ist viel zu teuer.
Michael K. schrieb: > an der Stelle, wo die Blinkelektronk sitzt, ist der Durchmesser des > Bechers Innen 48mm (Höhe der Elektronikeinheit 12 mm), und hat eine > achtkantige Form. Ähem. Entweder der Becher hat einen Durchmesser (dann hat er die Form eines Kreises) oder er hat die Form eines Oktogons, dann aber hat er aber keinen Durchmesser, weil nunmal nur Kreise und Kugeln sowas haben. Ja, ein Oktogon nähert einen Kreis schon besser an als ein Hexagon oder Quadrat, aber es ist eben noch lange keiner. Aber das nur mal nebenbei. Bleiben wir mal bei einem Zylinder mit 48mm Durchmesser und 12mm Höhe. Der bietet locker genug Platz für eine oder gar zwei CR2032 und einen RFM12. Und es bleibt dabei hinreichend Raum, um Kleinteile wie eine Diode als Temperatursensor und einen Tiny13(A) (notfalls sogar in DIP-Bauform) als Steuerung für das Gesamtwerk unterzubringen. Wo zum Teufel ist also dein Problem? Das ist doch seeehr weit weg von "wirklich eng". Und nebenbei: Das Konstrukt kann tatsächlich auch eine handelsübliche "Wetterstation" füttern, wenn das gewünscht ist.
Michael K. schrieb: > Gibt es einen günstigeren Sender? Das BLE-112 Bluetooth Modul kostet > über 20€ und ist viel zu teuer. Hä? wirfst Du das Teil danach weg oder was? Ansonsten - was ist daran teuer? 15€ & Ust wenn du dich bei digikey irgendwo dranhängen kannst.... Grüße MiWi
> ..über 20€ und ist viel zu teuer.
Pffft... immer diese Sonderwuensche, und kosten darfs nichts.
