Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster mit einem USB-Kabel
von Felix F. (thr34t)
ich habe einen Taster (den roten Pilz von Moeller) und ich möchte daraus
einen Taster bauen und mit einem PC über ein USB Kabel 2.0 verbinden.
Ich habe einen USB 2.0 Kabel genommen und eine Seite abgeschnitten. Nun
habe ich 4 Kabeln:
weiß: - Data
rot :  VCC +
schwarz: Masse
grün : + Data
Meine Frage ist jetzt, wie muss ich das ganze im Taster anschließen? Den
Taster habe ich abfotografiert.
von Oliver R. (orb)
Der USB-Anschluß kann mit dem Taster alleine garnichts anfangen. Du
brauchst ein Gerät, das das Signal vom Taster in die Daten für den USB
übersetz.
von Chr. M. (snowfly)
Einfach VCC und GND an den Schliesserkontakt des Tasters anklemmen
und am PC per Script das vorhandensein anderer, am gleichen USB-Bus
angeschlossener, USB-Geräte überprüfen. ;)
Aber ACHTUNG das geht nur einmal!
von Dennis (sixeck)
Kauf dir einen Arduino Micro, den kannste als 'Tastatur' via USB
anschließen und so einen Tastendruck erzeugen. Vllt passt der Mikro
sogar in den Taster...
von Timmo H. (masterfx)
von Oliver R. (orb)
Manche Leute hier sollte man für ihre Vorschläge Anfängern gegenüber
lynchen.
von tiny (Gast)
Du kannst VCC und Masse an den Schalten anklemmen, mit etwas Glück
kannst Du dann deinen Rechner mit dem Teil ausschalten. (bitte nicht
ernst nehmen)
Dir fehlt noch etwas Logik um den Taster sinnvoll einzusetzten.
Eine einfache Möglichkeit wäre einen tiny45 zu nehmen VUSB mit Software
Keyboard Beispiel aufspielen, den Taster abfragen und einfach ein
Zeichen deiner Wahl an den Rechner senden.
Dieses Ereignis kannst Du entweder in einem eigenen Programm auf dem
Rechner verwerten oder Du fügst der Taste eine bestimmte Funktion zu.
Dazu gibts Tools wie Sand am Meer.
BTW cooles Teil
von Klaus R. (klaus2)
...wenn das nicht mal ein Quiz-Button-Troll ist. So "naiv" kann man doch
kaum sein.
Klaus.
von bluppdidupp (Gast)
Ich würde einfach ne alte Maus zerlegen ;D
von Stryker (Gast)
Ich ne alte USB-Tastatur ;-)
Die Frage ist wohl eigendlich: was soll nachher am PC passieren?
...eigenTlich ist die Frage: Was soll passieren und wie bekommt der TO
das hin? Er bräuchte ja quasi eine freeware, die auf maustastendruck
oder eine bestimmte Tastatur-Taste hin eine Aktion ausführt. Oder er
steuert den Mauszeiger gleich auf den "Button" o.ä...
Ohne Infos, wars das.
Klaus.
> lynchen.
Das komische an Leuten wie dir ist: Wenn sie über ihre Taten in der
BILD lesen würden dann würden sie sich selbst lynchen wollen.
Das ist doch so ernstzunehmen wie die jährliche neujahrsspassrede der
Merkel...
von Oliver R. (orb)
> Merkel...
Dunkel ist Deiner Worte Sinn ...
Danke für Eure Antworten. Die fertigen Sachen sind mir zu teuer. Und ich
hatte den Taster sowieso rumliegen. Der Taster soll die Funktion der
linken Maustaste übernehmen.
Ich habe noch an sowas gedacht: Einen Funksender und in den Taster
integrieren und einen USB-Funkempfänger nehmen. Gibt es so was fertiges
auf dem Markt?
Das klingt doch schon viel besser als die erste Frage.
Nimm doch einfach eine Funkmaus, bau die Elektronik aus
und löte 2 Drähte an die Maustaste.
Funkmäuse gibt es recht billig, hier für 5€
http://www.dx.com/p/carpo-v2013-2-4g-1000dpi-wireless-optical-mouse-with-mini-receiver-black-310113
von Frank (Gast)
USB-Ziffernblocks gibts ab ca. 2 Euro, ich glaube kaum, dass man das
noch unterbieten kann. Nimm das Ding auseinander und brücke eine
beliebige Taste (Mäanderstruktur unter dem Leitgummi) mit deinem Buzzer
... evtl. kann man Teile der Platine mit den anderen, nicht benötigten
Tasten, auch absägen, umm sie kleiner zu machen.
http://www.amazon.de/Medion-MD85555-USB-Zifferntastatur-Nummernblock/dp/B00I3Y4R1S/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1400704952&sr=1-1&keywords=ziffernblock+usb
von Georg (Gast)
Und wie soll das ohne die Elektronik funktionieren? Da ist er soweit wie
beim ersten Posting.
Georg
von Amateur (Gast)
Egal ob Arduino oder Schlachtfest in Sachen Maus und Tastatur:
Du benötigst weiterhin ein Programm, welches das Ereignis auswerten
kann.
von Praktiker (Gast)
> kann.
Ein Maustreiber wird schon irgendwie auf den Tastendruck der linken
Maustaste reagieren. Was soll da schief gehen?
Georg schrieb:
> Da ist er soweit wie beim ersten Posting.
Nicht, wenn man die ausgebaute Elektronik aus der Maus verwendet ;-)
von Certified Cargo Cult Priest (Gast)
>kann.
Nicht unbedingt, wenn er das Ganze (un)geschickt verdrahtet, wird das
PC-Netzteil auf das "USB-Event" hardwaremäßig reagieren.
von Amateur (Gast)
Ich unterstelle einfach mal, dass der Taster-/Mausklick nicht der
eigentliche Zweck des Ganzen ist.
Selbst ein einfaches Beep, der Wechsel eines Bildschirminhaltes oder das
anhalten einer Uhr usw. erfolgt nicht ohne den entsprechenden Kontext.
Natürlich kann ein passender Tastatur- oder Maustreiber nicht schaden;-)
Ich hatte eine Funkmaus auseinander gebaut. Es funktinierte auch alles.
Das einzige Problem, es passt nicht ins Gehäuse des Tasters. Es hängen
noch 2 AA Baterien dran. Aber auch die Platine an sich hat nicht
reingepasst.
Ich habe ein Programm, welches einen Mausklick erwartet. Dafür wollte
ich den Taster nutzen.
Felix Foygel schrieb:
> Es hängen
> reingepasst.
Lass doch die ganze Elektronik und das Batteriefach im Original
Mausgehäuse und leg den Pilz per Kabel 'rüber zur Maus und schliess ihn
an sie an.
Sonst könntest du auch eine Notebook Funkmaus verwenden, die gibts ja in
klein.
nein, der Taster soll mit dem Fuß betätigt werden. Es ist unpraktisch,
wenn dann noch eine Maus daneben liegt.
von hobbyschrauber (Gast)
Hi Felix, hab vor kurzem etwas ähnliches gemacht, Schalter + LED zur
Anzeige, und dieses Teil verwendet:
https://guloshop.de/shop/USB-TTL-ADC-PWM-Signalwandler:::10.html
Funktioniert. Aber direkt mit usb-kabel ohne Elektronik wird es nicht
klappen....
