ATtiny2313 mit BTM222
OP #3664064
Hey Leute ich habe da eine Frage hoffe ihr könnt mir da helfen.
Ich benutze einen ATtine2313, welcher über USART mit Bluetoothmodul
BTM222 kommuniziert, dieses schickt dann die Daten an HTerm. Im HTerm
ist auch die richtige Bausrate eingestellt und in der COM-Schnittstelle
auch. Parity- und Stopbit sollten auch richtig eingestellt sein. Ich
verwende beim tiny den internen Oszillator auf 4MHz und den achter
Divisor ausgeschaltet.
Das BTM ist noch im Auslieferungszustand, das heißt die Baudrate und
alles ist noch auf Default.
Hoffe das reicht an Informationen.
Aufjedenfall schicke ich ein Zeichen oder 8Bit raus, es kommt auch etwas
an jedoch nicht das was ich rausschicke. Ich weiß auch nicht mehr was
ich noch probieren soll..
Achja, ich habe auch nur vom MC die TXC mit RXC vom BTM verbunden,
müsste doch eigentlich reichen, oder?
Hier ist mein Quellcode wahrscheinlich ist ja was falsch, sonst bin ich
für jeden Tipp dankbar.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
int main(void)
//USART initialisieren
UBRRH=0;
UBRRL=0b00011001;
UCSRB=(1<<TXEN);
UCSRA=(1<U2X);
while(1)
_delay_ms(5000);
USART_Transmit();
_delay_ms(1000);
24
25
26
27
void USART_Transmit()
28
29
while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
30
UDR=0b00110000;
31
#3664071
Nämlich welcher?
>  Ich verwende beim tiny den internen Oszillator auf 4MHz und den achter Divisor
ausgeschaltet.
Dafür hast dir aber reichlich Mühe gegeben, deinen Code möglichst so zu
gestalten, dass man möglichst nur nicht auf einen Blick erfassen kann,
was du da in der Baudrate eigentlich eingestellt hast.
Das beginnt mit einem falschen Wert für F_CPU und endet bei der
blödsinnigsten Art und Weise, wie du den Baudraten-Faktor im Programm
angeben konntest.
#3664072
Verbinde doch mal den RX und den TX pin vom Bluetoothmodul und gebe was
ins terminal Programm ein das müsste dann als echo zurück kommen.
Hast du einen UART to USB wandler?
Wenn ja stecke den an deinen AVR und versuche damit zu kommunizieren.
Alles häppchenweise
Wobei mir gerade auffällt du musst die #define F_CPU 1000000UL auf
#define F_CPU 4000000UL stellen
OP #3664283
Ja, werde ich mal versuchen, aber ich dachte, bevor ich den schritt
gehe, mache ich nur in eine Richtung die Kommunikation und wenn eine
Richtung klappt dann beide ausprobieren.
Nein, leider nicht.
> Alles häppchenweise
Danke, sorry habe vergessen zu ändern, weil ich auch ein anderes BTM
(Bluegiga WT41) ausprobiert habe und dafür hatte ich das geändert. Aber
habs noch mal geändert und kein Unterschied.
OP #3664339
Ok, habe ich gerade gemacht.
Folgendes passiert: Ich kann mich nur mit BTM verbinden wenn RXC und TXC
nicht verbunden sind.
Wenn die Verbindung aufgebau ist und ich die beiden Adern verbinde kommt
automatisch ein Zeichen im Terminal an. Dann alles was ich sende kommt
genauso wieder an.
Das heißt es liegt wohl am µC..
Ich bin eigentlich genau nach dem Datenblatt gegangen..
Jemand einen Vorschlag?
#3664358
Nimm die µC UART erst mal völlig unabhängig von den BTM Modulen in
Betrieb.
In der Kette
   +----+  Kabel  +-------+   Funk     +------+  Kabel    +-----+
   | µc |<------->| BTM   | <########> | BTM  |<--------->| PC  |
hast du zu viele unbekannte, auch wenn davon auszugehen ist, dass die
Verbindung BTM-PC problemlos funktioniert.
Der springende Punkt ist die erste Verbdinung µc-BTM. In der jetzigen
Konstellation kannst du nichts darüber aussagen, ausser, dass sie nicht
funktioniert.
Auf einem µC ist man gut beraten, wenn man erst mal abspeckt. D.h. bau
dir so ein System auf
       +-----+          Kabel                  +-------+
       | µC  | <-----------------------------> | PC    |
Eine sinnvolle Vorgehensweise ist es, den µC erst mal nur senden zu
lassen. Läuft auf dem PC ein Terminalprogramm, dann muss dort im
Terminalprogramm genau das auftauchen, was du vom µC wegsendest. Wenn
dem nicht so ist, dann ist im µC irgendwo der Wurm drinn, wobei 98%
aller Fehler auf eine nicht korrekt eingestellte Baudrate zurückzuführen
sind, wobei der häufigste Fehler da drinn wieder darin besteht, dass der
µC nicht mit der Taktfrequenz läuft, die der Programmierer denkt, das er
läuft.
Mit der Konstellation kannst du das erst mal rausfinden, weil du am PC
untersuchen kannst, was der µC sendet. In deiner Konstellation kannst du
das nicht, weil du nicht weißt, inwiefern da das/die BTM MOdule noch mit
reinspielen. Wenn man etwas nicht 100% sicher weiß, dann muss man besten
trachten, das erst mal loszuwerden, wenn es geht. Bei dir geht es. Um
die UART im µC zu überprüfen brauchst du die BTM Module nicht - also weg
damit und erst mal den µC direkt mit dem PC verbinden, der als dein
Testwerkzeug fungiert.
Nicht immer gleich mit der komplexesten Situation anfangen, die 25
Unbekannte Fehlermöglichkeiten bietet. Mit einfachen Systemen anfangen
und das ganze schrittweise in Betrieb nehmen! Dann wird das auch was,
weil man in jedem Schritt sich auf eine einzige Sache konzentrieren kann
und feststellen kann ob die so funktioniert oder nicht. Und erst dann
kommt das nächste Teilsystem dazu, welches wieder neue
Fehlermöglichkeiten einbringt.
#3664383
Und das hier
#include <avr/io.h>
int main(void)
UBRRH=0;
UBRRL=0b00011001;
UCSRB=(1<<TXEN);
UCSRA=(1<U2X);
schreibst du besser so
#define BAUD  4800
#include <avr/io.h>
#include <util/setbaud.h>
int main(void)
  UBRRH = UBRRH_VALUE;
  UBRRL = UBRRL_VALUE;
#if USE_2X
   UCSRA |= (1 << U2X);
#else
   UCSRA &= ~(1 << U2X);
#endif
  UCSRB = (1 << TXEN);
der Unterschied dürfte augenscheinlich sein. Keine Binärkoknstanten,
sondern ordentliche Zahlenwerte. Solange F_CPU und BAUD der Realität
entsprechen, rechnen sich die Makros die Werte für UBRRH bzw. UBRRL
selber aus, bzw. ob U2X einen kleineren Fehler bringt, so dass du dort
keinen Fehler machen kannst. Was dann auch das Verändern von zb der
Baudrate einfach macht: bei BAUD einfach nur eine andere Baudrate
eintragen und den Rest erledigt der Compiler. Mit der tatsächlichen
Berechnung der Werte, die in die Register zu laden sind, hast du selbst
gar nichts mehr zu tun.
PS.
Hast du bemerkt, dass in
  UCSRA=(1<U2X);
keine Verschiebeoperation steht?
Ich auch nicht. Erst als ich diesen Beitrag geschrieben habe, ist es mir
aufgefallen, als ich deinen Code ein wenig zurechtgerückt habe.
Fazit: Es ist unklug, alles dicht an dicht zu schreiben, auch wenn es
die Sprache erlaubt. Seit du 6 Jahre alt bist, hast du dein Gehirn
darauf trainiert, dass beim Lesen zwischen Wörtern ein Leerraum steht.
Nutze das doch, in dem du es deinem Gehirn erst mal leichter machst, die
einzelnen Bestandteile einer Anweisung (die Wörter) ohne großen Aufwand
zu identifizieren. So
  UCSRA = (1 < U2X);
sieht man viel schneller, dass die rechte Seite keine
Verschiebeoperation ist, sondern ein Vergleich. Und der ist natürlich an
dieser Stelle falsch.
Ja! Eine ordentliche Programmoptik kann den Unterschied zwischen Fehler
finden und Fehler nicht (oder nur sehr schwer) finden ausmachen.
#3664395
Hier dasselbe
UDR=0b00110000;
wenn du das Zeichen '0' übertragen willst, dann schreibs auch so!
  UDR = '0';   // oder UDR = 'a';
es gibt keinen Grund, warum du hier selber den ASCII Code eines Zeichens
einsetzen sollst. Und dann noch dazu in Binärschreibweise. Das grenzt
doch schon an mutwilliges Prügel zwischen die Beine werfen!
OP #3664438
Ich weiß nicht warum aber jetzt funktioniert es!
Ich habe nur Fuses geändert von 4MHz auf 8MHz und dann natürlich auch
#define F_CPU 8000000UL und jetzt kommt auch das an was ich abschicke!
Hat jemand ne erklärung dafür? Konnte der µC die 4MHz nicht genaugenug
generieren?
