Hallo, eigentlich ätze ich ziemlich viele Platinen selbst. Aber ein genaue, zeitsparende Methode die auch einen eventuellen filmbeschichteten Rest schonend behandelt habe ich immer noch nicht. Wie macht Ihr es ? Welches Werkzeug könnte man sich anschaffen ? Die Holz-Keissäge ist es nicht :D Danke im Voraus. Gruß Thilo
Hallo Thilo, ich ätze auch selber sehr viele Platinen selbst. Bei mir hat sich eine Fliesenschneidemaschine mit Diamantscheibe (Rand nicht segmentiert sondern durchgehend) sehr bewährt. Die Schutzfolie wird sauber durchtrennt und die Verschnittstücke können problemlos für neue Projekte verwendet werden. Viele Grüße Frank.
aber die Fliesen-Kreissäge. Kostet 35.- im unpraktischen Staubmarkt, hat
Diamantblatt, die Wasserkühlung bindet den meisten Staub. Lebensdauer
praktisch unbegrenzt, und zum Badezimmer fliesen ist es außerdem noch
nützlich. Seit ich vor Jahren diesen Tipp erhielt, mache ich es immer
so, schon etliche 100 Stücke geschnitten. Leider kleckert das reichlich
benötigte Wasser etwas, aber im Keller oder im Garten kein Problem.
Andere Möglichkeit: die gute alte Laubsäge. Holz-Sägeblätter, in .de
hergestellt, halten ca. 10cm Schnittlänge, die anderen überhaupt nicht.
Habe ich früher immer so gemacht, ist aber mühsam.
abcdef schrub: >im unpraktischen Staubmarkt Wunderbar! :-)) >Holz-Sägeblätter, in .de >hergestellt, halten ca. 10cm Schnittlänge, die anderen überhaupt nicht. Na, das ist ja kein Wunder -mit den falschen Blättern das Richtige sägen.... Ich habe hier Laubsägeblätter für Metall, die ganz fein gezahnt sind. Eines davon ist bestimmt schon 3 Jahre in der Laubsäge und schneidet immer noch gut ab. (Im wahrsten Sinne) ;-) MfG Paul Jene hier sind's: http://www.obi.de/decom/product/LUX_Laubsaegeblaetter_Metall_Groesse_1_Comfort/5211578
Paul Baumann schrieb: > Wunderbar! :-)) .. gibt es auch im Hornochse Baumarkt. Danke für den Tipp. Wenn es nur um 1cm geht, habe ich manchmal keine Lust, die Fliesensäge zu holen.
Proxxon Tischkreissäge mit Sägeblatt 20 Zähne, Hartmetallbestückt
Stahllineal, Cuttermesser und wenn die Kanten glatt sein müssen, 180er Schleifpapier auf ebener Unterlage. PS: Anleitung auf Anfrage ;D
Ich verwende die Tischkreissäge KS 230 von Proxxon mit Diamand-Sägeblatt. Da gehn die Dinger durch wie Butter...
Proxxon 100 € + Diamant - Blatt 30 € ohh mann.... aber - es wäre ja für einen guten Zweck! :D ISEL Handhebelschere - woher nehmen? (Sind die Abschnitte auf der Reste - Seite noch brauchbar ?) sich auch nicht ganz billig... wahrscheinlich teurer als proxxon... und recht klobig. Wohin damit in der Bastelecke :/ Cuttermesser ?! Ja - da bitte ich um Anleitung. Läuft es wie Glas - abbrechen ? :D Fliesenschneider ? Stelle ich mir recht klobig vor. Da braucht man doch Keller oder Garage oder Baustelle.... Gruß T.
Proxxon FKS mit Hartmetallblatt, aber als Schüler auch die Hand-Eisensäge mit 30 cm Bimetallblättern, hielt erstaunlich lange.
ritzen oben, ritzen unten, brechen, ggf. glattschleifen
Auch Proxxon KS230, ich nehm aber das VHM-Sägeblatt. ich würd das Teil nicht mehr missen wollen (nicht nur Platinen, auch sonstige kleine Sachen wie z.B. Plexiglas, kleine Frontplatten usw. lassen sich damit sauber, genau und schnell bearbeiten. Und das Ding ist so klein, dass sich wegräumen erst gar nicht lohnt :-)
FPGASchubser schrieb: > Cuttermesser ?! Ja - da bitte ich um Anleitung. > Läuft es wie Glas - abbrechen ? :D Ja ähnlich wie Glas, nur in super Zeitlupe und nicht von alleine :) Ein paar mal einritzen, an einer scharfen Kante oder über die Daumennägel, vom Rand weg solange biegen bis es knirscht. So die komplette Bruchkante 2 mal durchgehen, bzw bis es sich ohne größeren Kraftaufwand weiter biegen lassen würde. Dann das Ganze in der anderen Richtung Durchbrechen. Wer kein sauberes abreißen der unterliegenden Kupfers erreicht, einfach das Kupfer einmal einritzen.
FPGASchubser schrieb: > ISEL Handhebelschere - woher nehmen? > (Sind die Abschnitte auf der Reste - Seite noch brauchbar ?) > sich auch nicht ganz billig... wahrscheinlich teurer als proxxon... und > recht klobig. Wohin damit in der Bastelecke :/ Auch ohne Isel geht das prima.
Hallo, es ist doch immer erstaunlich wie schnell man seine aktuelle Wohnsituation automatisch auf seine Mitmenschen anwendet. Habe lange Zeit in Mietwohnungen gelebt (sowohl passiv => bei den Eltern, als auch aktiv=> durfte selbst bezahlen und in ordnung halten) einmal sogar ohne Balkon. Seit einigen Jahren endlich im (eigenen) Haus mit recht großen Grundstück. Soll bedeuten: Für den Hausbesitzer ist es kein Problem größere Werkzeuge zu verwenden und unterzubringen (sind oft genug sowieso vorhanden), dreckige und laute arbeiten können im Garten erledigt werden, wenn es stinkt oder nicht gesundheitsförderlich ist bietet sich auch der Garten an. Mietwohnung: meist bessere Kaninchenställe - wenig Platz für großes Werkzeug was selten genutzt wird - Balkon oft ungeeignet bzw. aufwendige "Aufrüst- und Abrüstzeit" - Nachbarn sind tatsächlich auf der andern Seite der Wand usw. Ohne Balkon sieht es dann noch bescheidener aus. Bei Tips nicht automatisch von seiner persönlichen Lage ausgehen (passiert mir aber auch immer wieder). Nur so
Also wenn man einen Dremel im Haus hat, was ja durchaus nützlich für einen Bastler ist, würde ich das mit dem machen. Gibt ja genug verschiedene Blätter dafür. ;) Ich glaube es gibt sogar ein Hilfsmittel um die Kanten auch wirklich grade zu machen
Cuttermesser - 2mal oben und unten schneiden und beherzt durchbrechen. Klappt eigentlich immer. Danach kann man die Bruchkante noch glatt schmiergeln.
Der Teo Derix - das ist ein Fuchs....
ich probiers erst mal so.
Danke Euch
>>> Nur so...
Die Platzsituation ist auch so wenn Du ein eigenes Grundstück hast:
Irgendwann ist man am Ende seines Stauraums. Dann kauft man vorsichtiger
ein - weil es bedeutet dass man irgendwas Älteres entsorgen muss.
Gruß Thilo
