Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sharp Abstandssensor an AVR ATmega32
von Michael L. (michalabitzke)
ich möchte mit einem Sensor von Sharp (GP2Y0A02) einen Abstand messen.
Den digitalisierten Messwert möchte ich über einen Summer, der am
Ausgang eines ATmega32 angeschlossen ist akustisch ausgeben.
Wenn ich an den Eingang ein Poti anschließe, kann ich einen schönen
(variabel durch drehen) Sinuston hören.
Wenn ich nun anstelle des Poti den Sensor dranhänge, bekomme ich einen
sehr ungleichmäßigen Ton.
Da es mit dem Poti gut funktioniert, gehe ich davon aus, das die
Software in Ordnung ist. Ich habe den Quelltext unten trotzdem
angehängt.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Wert des Abstandssensors auch so schön
bekomme, wie die Wandlung mit dem Poti?
Vielen Dank!
Micha
#define F_CPU 8000000UL     /* 8MHz */
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void long_delay(uint16_t);
#define SUMMER (1<<PD7)
int main()
  uint16_t adc_wert = 0;
  DDRD |= SUMMER;
  /* Vref = AVCC = +5V */
  ADMUX |= (1<<REFS0);
  /* ADC-Frequency has to be between 50 and 200kHz
   * Rescaler = 64 --> 8MHz / 64 = 125kHz */
  ADCSRA |= (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2);
  ADCSRA |= (1<<ADEN);
24
25
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
26
27
  while (ADCSRA & (1<<ADSC))
28
29
30
  adc_value = ADCW;
31
32
  while(1)
33
34
35
36
37
38
39
    adc_value = (ADCW << 2);
40
41
    long_delay(adc_value);
42
43
    PORTD ^= SUMMER;
44
45
46
47
void long_delay(uint16_t us)
48
49
                for(; us>0; us--)
50
                _delay_us(1);
51
Der Sensor benötigt zum ersten recht viel Strom, sorge also dafür, das
die Betriebsspannung ordentlich abgeblockt ist und evtl. direkt am
Sensor sich auch noch ein Elko befindet (z.B. 10µF-47µF).
Zum zweiten sagt Sharp zwar, das der Ausgang direkt an einen MC
angeschlossen werden kann, ich würde jedoch zu einem kleinen RC Tiefpass
tendieren. Also z.B. 1k bis 3k3 in die Messleitung und einen Kondensator
von z.B. 2n2 - 22n am ADC Eingang nach Masse.
Der Messzyklus liegt ja bei etwa 38ms, diese Frequenz (etwa 26 Hz)
dürfte sich immer mal wieder zeigen, das wäre aber normal.
von Uwe (Gast)
The relationship between the sensor’s output voltage and the inverse of
the measured distance is approximately linear over the sensor’s usable
range.
siehe Seite 5:
http://www.pololu.com/file/download/gp2y0a02yk_e.pdf?file_id=0J156
> range.
Ja, steht ja im Datenblatt, aber was möchtest du damit sagen? Genau
diese Ausgangsspannung will der TE ja akustisch umsetzen (hohe Spannung
= tiefe Frequenz und umgekehrt), sie scheint aber recht stark zu
springen, wenn ich das richtig verstanden habe.
von Uwe (Gast)
Das der KEHRWERT der Distanz ANNÄHREND linear ist.
Und selbst wenn man den Kehrwert nimmt ist "annährend" auch schon fast
übertrieben. Wenn man das mit dem Kehrwert nicht beachtet dann sieht das
in etwa so aus:
Die Spannung ändert sich zwischen 150cm und 60cm von 0,5V zu 1V.
Zwischen 60cm und 15cm verändert sich die Spannung von 1V zu 2,75V.
von Uwe (Gast)
> sie scheint aber recht stark zu springen, wenn ich das richtig verstanden
> habe.
Ja und ich schätze der Sprung ist ca. bei 60cm zu hören!
Hallo Matthias, vielen Dank zuerst einmal für deine Antwort.
Wo am Sensor sollte der Elko sitzen? Zwischen Versorgungsspannung und
Masse?
Das RC TP-Filter werde ich mal versuchen zu realisieren.
Was genau bedeutet ein Messzyklus von 38 ms? Muss ich dementsprechende
etwas in der ADC Software beachten?
Uwe schreib
>> habe.
Hallo Uwe, auch dir vielen Dank für deine Antworten.
Ob der Sensor bei 60 cm springt kann ich nicht sagen, da er insgesamt
"springt". D.h. das ich bei einem konstanten (so gut ich das realisieren
kann) Abstand zum Sensor ein "springen" in der Tonhöhe wahrnehmen kann.
Und das so stark, dass ich auf der Tonhöhe nicht auf den Abstand
schließen kann.
Hat einer von euch diesen Sensor schon einmal an einem ATmega
(erfolgreich) betrieben?
Vielen Dank
Micha
> Masse?
Genau da.
Der Messzyklus von 38ms ist kein Problem, du wirst halt ab und zu mal
eine Überlagerung mit diesen etwa 52Hz haben. Ein kleiner RC Tiefpass im
ADC Eingang von mit etwa 1k-4k7 und 2n2-22n kann aber nicht schaden.
von Chris (Gast)
Schau doch mal mit nem oszi auf das Signal
