Minimal UART für Attiny gesucht
Gast #3664290
ich hab hier einen Attiny85 den ich für Debuggingzwecke um einen
minimalen UART erweitern möchte.
-Es reicht völlig wenn er nur senden kann, Empfang wird nicht benötigt.
-Beide Timer sind schon in Benutzung, Timer 1 läuft mit CTC und entweder
OCR1A oder OCR1B wäre noch frei. Notfalls hätte der Teiler auch noch
etwas Spiel.
Ich möchte natürlich, dass es den Rest des Programms möglichst wenig
behindert.
Meine erste Idee war es mit der freien Leitung vom Timer das USI zu
takten. Da mein Problem ja eigentlich nicht sonderlich selten ist, hat
es mich überrascht, dass dazu kaum etwas zu finden war. Das meiste mit
Senden und Empfangen und gleich ne Nummer größer als ich gehofft hab...
Sofern das mit dem USI überhaupt sinnvoll machbar ist, sollte das Timing
softwareseitig kein Problem sein. Das wäre bei einem reinen software
UART ja nicht unbedingt gegeben.
(Firma: matzetronics) #3664330
Wenn deine Timer schon einen OF Interrupt auslösen, kannst du einen
davon 'huckepack' als seriellen Ausgang mitnutzen. Dazu brauchst du
eigentlich nur einen 1-byte Buffer, indem dein zu sendendes Zeichen
steht, einen Bitzähler und evtl. 2 Flags für 'neues Zeichen im Buffer'
und 'Senden aktiv'.
#3664467
void sputchar( uint8_t c )
  c = ~c;
  STX_PORT &= ~(1<<STX_BIT);            // start bit
  for( uint8_t i = 10; i; i-- ){        // 10 bits
    _delay_us( 1e6 / BAUD );            // bit duration
    if( c & 1 )
      STX_PORT &= ~(1<<STX_BIT);        // data bit 0
    else
      STX_PORT |= 1<<STX_BIT;           // data bit 1 or stop bit
    c >>= 1;
Peters Code nutze ich auch ztw.
Danke dir nochmals ;)
Manchmal muss ich das Bit invertieren wenn MAX232 dranhängt.
Ich habe mit dem atiny85 mal ein paar Test mit internen 8Mhz gemacht.
eventuell klappts bei dir ja auch.
Hoffe es ist kein Fehler bei C&C passiert...
#include <util/delay.h>
#define TX_PORT PORTB
#define TX_PIN PB0
#define     TX_INVERT    // without MAX232
#define BAUD    9600UL
//Bitbanging
#define  BB
// Das geht mit BB bei 8 Mhz
//#define BAUD    200UL
//#define BAUD    300UL
//#define BAUD    1200UL
#define BAUD    9600UL
//#define BAUD    4800UL
//#define BAUD    9600UL
//#define BAUD    19200UL
//#define BAUD    28800UL
//#define BAUD    38400UL
//#define BAUD    57600UL
// Ab hier nur mit Timer bei 8Mhz
//#define BAUD    76800UL
23
//#define BAUD    115200UL
24
25
// Ab hier nur mit externem Quartz
26
//#define BAUD    230400UL
27
//#define BAUD     256000UL
28
//#define BAUD    921600UL //C³ BT Modul
29
30
31
void tx(uint8_t c)
32
33
#ifdef BB
34
  c = ~c;
35
#ifndef TX_INVERT
36
  TX_PORT &= ~(1<<TX_PIN);            // start bit
37
#else
38
  TX_PORT |= (1<<TX_PIN);
39
#endif
40
41
42
#ifndef TX_INVERT
43
    if( c & 1 )
44
      TX_PORT &= ~(1<<TX_PIN);        // data bit 0
45
    else
46
      TX_PORT |= (1<<TX_PIN);           // data bit 1 or stop bit
47
#else
48
    if( c & 1 )
49
      TX_PORT |= (1<<TX_PIN);        // data bit 0
50
    else
51
      TX_PORT &= ~(1<<TX_PIN);           // data bit 1 or stop bit
52
    c >>= 1;
53
#endif
54
55
#else
56
    uint8_t i = tx_in;
57
58
    ROLLOVER( i, TX0_SIZE );
59
    tx_buff[tx_in] = ~c;      // complement for stop bit after data
60
    while( i == (*(volatile uint8_t*)&(tx_out)));    // until at least one byte free
61
    // tx_out modified by interrupt !
62
    tx_in = i;
63
#endif
64
Gast #3664906
> etwas Spiel.
> behindert.
> takten.
Was für eine "freie Leitung" brauchst du denn? Das USI kann doch direkt
von Timer0 getaktet werden. Nur völlig idiotische Timer-Nutzungsarten,
die einen manuellen Reload des Zählregister beinhalten, können das
verhindern...
Wenn dein Timer0 mit einer "brauchbaren" Zyklusfrequenz läuft und du
dich obendrein für die Debugausgaben auf einen 64 Zeichen großen
Zeichensatz beschränkst (sinnvollerweise: ASCII32..96), dann hast du die
optimale, minimalinvasive Debugausgabe.
Format 6N1. Die Ausgabe eines Zeichens (inklusive Prüfung, ob
Schieberegister frei) kostet nur 8 MCU-Takte. Und die eigentliche
Ausgabe läuft dann komplett mittels Hardware, ohne weitere Eingriffe
durch die Software zu erfordern.
Besser geht's auf einem Tiny nicht (außer auf einem mit echter USART
natürlich...)
Gast #3665020
Peter: Als reine Verständnisfrage: der Code erzeugt 2 stop bits, oder?
> verhindern...
Damit meinte ich Timer/Counter0 Compare Match, oder geht das noch
'direkter'?
> natürlich...)
Das klingt schon mal gut, mal gucken was mein Terminalprogramm bei 6N1
ausspuckt.
Es sollte doch eigentlich auch möglich sein das mit dem Counter Overflow
Interrupt auf 8 bit zu verlängern, aber 6 bit reichen.
Gast #3665074
> ausspuckt.
Sichtbar? Nur Müll natürlich. Man muß zu jedem empfangenen Zeichen 32
addieren, um wieder auf darstellbare ASCII-Zeichen zu kommen.
Häh? Das Problem ist einfach, daß das verfügbare Schiebereister der
Hardware einfach mal nur 8 Bit breit ist. Da man für einen UART-Betrieb
Start- und Stopbit braucht, bleiben nur 6 Bit im Register für den
Payload.
Die üblichen UART-Implementierungen für USI machen das anders, die
erzeugen das Startbit i.d.R. komplett mittels Software und für das
Stopbit nutzen sie entweder eine Eigenart des USI, die erstens nicht
dokumentiert ist und die zweitens z.B. bei invertierter Ausgabe direkt
für eine PC-UART auch nicht in dieser Form nutzbar ist oder sie erzeugen
auch das Stopbit in Software. Damit ergeben sich in beiden Fällen
Probleme beim Timing, die zwar natürlich lösbar sind, aber dem Ziel
einer möglichst unabhängigen Debug-Ausgabe zuwieder laufen.
Gast #3665170
> Payload.
Er löst ja (wenn aktiviert) alle 8 bit einen Interrupt aus. Ob das
reicht um die restlichen bits nahtlos anzufügen ist natürlich die andere
frage.
Aber 6N1 reicht mir wie gesagt in dem fall, Und da ich sowieso fast
ausschließlich Zahlen ausgebe, ist das mit dem Zeichensatz auch kein
Ding.
Gast #3665317
hier ist so ein UART, das ich mal gebastelt habe. Es läuft über den
timer (war, glaube ich, für AT90USB647 geschrieben, aber könnte beim
Anpassen auch bei ATtinys funktionieren)...
Petr
 * (c) 2013 Petr Tomasek <petr.tomasek@evangnet.cz>
    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    (at your option) any later version.
    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include "utils.h"
24
25
volatile unsigned char dbg_serial_buffer[256];
26
volatile unsigned char dbg_serial_start; // interrupt reads from here...
27
volatile unsigned char dbg_serial_end;   // user writes here...
28
volatile unsigned char dbg_serial_bit;
29
30
31
/* --------------- interrupt ------------------- */
32
33
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
34
 if (!dbg_serial_bit)
35
36
   if (dbg_serial_end!=dbg_serial_start) // TODO: CTS !!!
37
38
     // Start bit
39
     io_clear(DBG_SERIAL_TX);
40
     dbg_serial_bit++;
41
42
43
 else if (dbg_serial_bit<=8)
44
45
   // one bit
46
   if (dbg_serial_buffer[dbg_serial_start]&1)
47
     io_set(DBG_SERIAL_TX);
48
   else
49
50
51
   dbg_serial_buffer[dbg_serial_start]/=2;
52
   dbg_serial_bit++;
53
54
 else
55
56
   // Stop bit
57
58
   dbg_serial_start++;
59
   dbg_serial_bit=0;
60
61
62
63
64
/* --------------------- init ------------------- */
65
66
void dbg_serial_init (void) {
67
  TCCR1A = 0x00;                    // NO OC* pins + WGM11:01<=00 => CTC mode
68
  TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10);  //  WGM13:02<=01  => CTC mode,  CS12:10<= 001 == Fclk
69
70
  OCR1A = (unsigned int)(F_CPU/DBG_SERIAL_BAUD_RATE+0.5);
71
72
#ifdef DBG_SERIAL_CTS
73
  ddr_set_in(DBG_SERIAL_TX);
74
#endif
75
  ddr_set_out(DBG_SERIAL_TX);
76
77
78
  // interrupt
79
  TIMSK1 = (1<<OCIE1A);
80
  sei();
81
82
83
84
85
/* --------------------- user ------------------- */
86
87
void dbg_serial_printchar (char ch) {
88
89
  while (dbg_serial_start==dbg_serial_end+1)
90
91
    sleep_cpu();
92
93
  dbg_serial_buffer[dbg_serial_end++]=ch;
94
95
96
signed char dbg_serial_printchar_nonblock (char ch) {
97
98
  if (dbg_serial_start==dbg_serial_end+1) return -1;
99
  dbg_serial_buffer[dbg_serial_start++];
100
  return 0;
101
102
103
void dbg_serial_print_p (const char * s) {
104
unsigned char ch;
105
while ((ch=pgm_read_byte(s))) {
106
 dbg_serial_printchar(ch);
107
 s++;
108
109
110
111
// TODO: atomic: either fail or print everything!
112
signed char dbg_serial_print_p_nonblock (const char * s) {
113
unsigned char ch;
114
115
 if (dbg_serial_printchar_nonblock(ch)) return -1;
116
 s++;
117
118
 return 0;
119
120
121
#define dbg_serial_print_P(__s)  dbg_serial_print_p(PSTR(__s))
122
#define dbg_serial_print_P_nonblock(__s)  dbg_serial_print_p_nonblock(PSTR(__s))
123
124
void dbg_serial_print_maxlen (char * s, unsigned int maxl) {
125
unsigned char ch;
126
//unsigned int ii;
127
//while ((ch=*s) && (ii<maxl)) {
128
while ((ch=*s)) {
129
130
 s++; //ii++;
131
132
133
134
void dbg_serial_printciff (unsigned char cf) {
135
 if (cf>9) dbg_serial_printchar (cf+'a'-10);
136
 else dbg_serial_printchar (cf+'0');
137
 return;
138
139
140
void dbg_serial_printx (unsigned char x) {
141
 dbg_serial_printciff(x/16);
142
 dbg_serial_printciff(x%16);
143
 return;
144
145
146
void dbg_serial_print010 (unsigned char c) {
147
 unsigned char cc;
148
 dbg_serial_printciff(c/100);
149
 cc=c%100;
150
 dbg_serial_printciff(cc/10);
151
 dbg_serial_printciff(cc%10);
152
 return;
153
154
155
void dbg_serial_print10 (unsigned char c) {
156
 unsigned char cc;
157
 if (c>99) dbg_serial_printciff(c/100);
158
 cc=c%100;
159
 if (c>9) dbg_serial_printciff(cc/10);
160
161
 return;
162
Gast #3667709
Ich hab mich mal an dem USI versucht, leider ohne wirklichen Erfolg.
Die Dokumentation zum USI ist stellenweise leider ungenau oder
unvollständig, sodass einiges nur durch Rumprobieren rauszufinden war.
Mit dem angefügten Code klappt es immerhin schon mal, den Pin konstant
auf High zu halten...
Sobald ich versuche etwas anderes zu senden, kommt zwar etwas an, aber
er scheint Probleme zu haben Anfang und Ende richtig zu erkennen. Das
delay in der ISR sollte jetzt sicherstellen, dass auch für das Stopbit
das Timing eingehalten wird, hat aber nicht den gewünschten Erfolg und
ist hässlich.
F_CPU ist 1MHz und der Code von Peter funktioniert soweit. Ein
Oszilloskop um mir das Signal mal genauer anzugucken hab ich leider
nicht...
USI ist jedenfalls ein ziemlicher Krampf, da bin ich vermutlich besser
dran im Timer Interrupt selber am Pin zu wackeln...
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#define BAUD 1200UL
void initTimer(void) {
  TCCR0A =
    (1 << WGM01) | // CTC
    (0 << WGM00);
  TCCR0B =
    (0 << WGM02) |
    (0 << CS02)  | // clk/8
    (1 << CS01)  |
    (0 << CS00);
  OCR0A = (unsigned int)(F_CPU/(BAUD*8UL)+0.5);
void initUSI(void) {
23
  USIDR = 0xFF;
24
25
  USICR =
26
    (1<<USIOIE) |
27
    (0<<USIWM1) | // 3 wire mode
28
    (1<<USIWM0) |
29
    (0<<USICS1) | // Timer/Counter0 Compare Match
30
    (1<<USICS0);
31
32
33
ISR(USI_OVF_vect) {
34
  //_delay_us(1e6 / BAUD);
35
  USIDR=0xFF;
36
37
  TCNT0=0;
38
  USISR = (1<<USICNT3) | (1<<USICNT0); // USICNT = 9
39
  USISR |= (1<<USIOIF);
40
41
42
int main(void) {
43
  initTimer();
44
  initUSI();
45
46
  DDRB |= (1<<DDB1); // UART
47
48
  sei();
49
50
  for(;;);
51
52
  return 0;
53
Gast #3668118
Ich häng hier einfach mal meine kleine bit banging Variante dran. Das
ist im Grunde das Gleiche wie von Peter oben, nur etwas mehr als Library
aufgemacht.
header:
#define __UART_H
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
// Baud rate
#define UART_BPS 9800
#define UART_TX_DDR  DDRB
#define UART_TX_PORT PORTB
#define UART_TX_PIN  PB0
extern uint8_t uart_setup(void);
extern void uart_putc(char c);
extern void uart_puts(char* s);
#endif
code:
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include "uart.h"
#define UART_SET_BIT(port,bit)   (port |=  (1 << bit))
#define UART_CLEAR_BIT(port,bit) (port &= ~(1 << bit))
#define UART_BIT_WAIT()  _delay_us(1000000.0 / (float) UART_BPS)
#define UART_SEND_HIGH() {UART_CLEAR_BIT(UART_TX_PORT, UART_TX_PIN); UART_BIT_WAIT();}
#define UART_SEND_LOW()  {UART_SET_BIT(UART_TX_PORT, UART_TX_PIN); UART_BIT_WAIT();}
uint8_t uart_setup(void){
  UART_SET_BIT(UART_TX_DDR, UART_TX_PIN);
  return 0;
void uart_putc(char c){
  uint8_t i = 8;
  // start bit
  UART_SEND_HIGH();
23
  while(i){
24
    if(c & 1){
25
      UART_SEND_LOW();
26
    } else {
27
      UART_SEND_HIGH();
28
29
    c = c >> 1;
30
    i--;
31
32
  // stop bits
33
  UART_SEND_LOW();
34
35
36
void uart_puts(char* s){
37
  while (*s) {
38
    uart_putc(*s);
39
    s++;
40
41
Gast #3668232
Peter Dannegger schrieb:
Das ja.
> Ja, was sich Atmel dabei gedacht hat, ist mir ein Rätsel. Es ist
> wirklich zu nichts nütze.
Das ist allerdings Unsinn. Ja klar, ein Stück Hardware, was wirklich das
Akronym "USI" verdient, hätte schon gern ein ganzes Stück universeller
sein dürfen als das USI tatsächlich ist, soweit stimme ich dir da
vollkommen zu.
Das heißt aber andererseits nun auch ganz sicher nicht, daß das USI
wirklich zu garnix nützlichem zu gebrauchen wäre. Das ist Quatsch.
Insbesondere ist es Quatsch im Bezug auf das konkrete Thema dieses
Threads.
Man kann damit eine "minimalinvasive" Debugausgabe realisieren, die
praktisch unabhängig von jeglichem Timing der eigentlichen Anwendung ist
(und auch umgekehrt die Anwendung nur minimal tangiert). Das kostet USI
und leider auch zumindest Restriktionen für die Benutzung von Timer0
durch die Anwendung. Aber das war ja von vornherein klar.
Ergänzend: Ich war in meinen Postings in diesem Thread bisher davon
ausgegangen, daß die Timing-Unabhängigkeit der Ausgabe nur mit 6N1
möglich wäre.
Inzwischen habe ich mir die Sache nochmal genauer angeschaut und
festgestellt, daß auch 7N1 rein in Hardware geht. Das macht die
Debug-Ausgabe auf diesem Weg praktisch vollwertig (weil dann mit jedem
normalen Terminalprogramm nutzbar). Ein weiterer Vorteil bei der
7N1-Betriebsart ist, daß die eigentliche Debug-Ausgabe hier nicht 8,
sondern nur 6 MCU-Takte kostet, der Einfluß der Debug-ausgabe auf die
Anwendung als noch geringer ist.
Der Nachteil: zusätzlich zu dem naturgemäß immer benutzten DO fällt dann
auch noch der mit DI verknispelte µC-Pin für die Benutzung durch die
eigentliche Anwendung aus, was insbesondere bei den Tinys mit ganz
wenigen Pins durchaus eine herbe Einschränkung sein kann.
Naja, und ganz zuletzt ist mir auch noch aufgefallen, daß auch 8N1 rein
in Hardware möglich wäre, das allerdings nur, wenn Timer0 wirklich
exklusiv für die Debugausgabe genutzt wird (6N1 und 7N1 lassen vielfach
eine Mitnutzung durch die Anwendung zu, die wäre zwar auch bei 8N1 nicht
völlig ausgeschlossen, würde aber das Timing der Anwendung beeinflussen,
weil an TCNT geschraubt werden muß, um das Startbit jederzeit passend
generieren zu können)
#4524629
Für einen 1 Mhz Attiny hatte ich auch mal das Problem mit der
Debuggausgabe und hab dann Peters Idee aufgegriffen und bin erfolgreich
bis 38400 Baud gekommen.
Der komplette Code ist auf Github
https://github.com/ArminJo/AttinySendSerial_1Mhz_38400Bd
 * Only multiple of 4 cycles are possible. Last loop is only 3 cycles.
 * 3 -> 11 cycles
 * 4 -> 15 cycles
inline void delay4MicrosecondsInlineExact(uint16_t a4Microseconds) {
    // the following loop takes 4 cycles (4 microseconds  at 1MHz) per iteration
    __asm__ __volatile__ (
            "1: sbiw %0,1" "\n\t"    // 2 cycles
            "brne .-4" : "=w" (a4Microseconds) : "0" (a4Microseconds)// 2 cycles
 * 26 cycles per bit, 260 per byte for 38400 baud
 * 24 cycles between each cbi or sbi command
void write1Start8Data1StopNoParity(uint8_t aChar) {
    // start bit
    PORTB &= ~(1 << TX_PIN);
    _NOP();
    delay4MicrosecondsInlineExact(4);
23
24
    // 8 data bits
25
    uint8_t i = 8;
26
    do {
27
        if (aChar & 0x01) {
28
            // bit=1
29
            // to compensate for jump at data=0
30
            _NOP();
31
            PORTB |= 1 << TX_PIN;
32
        } else {
33
            // bit=0
34
35
            // compensate for different cycles of sbrs
36
            _NOP();
37
            _NOP();
38
39
        aChar = aChar >> 1;
40
        // 3 cycles padding
41
        _NOP();
42
        _NOP();
43
        _NOP();
44
        delay4MicrosecondsInlineExact(3);
45
        --i;
46
    } while (i > 0);
47
48
    // to compensate for missing loop cycles at last bit
49
    _NOP();
50
    _NOP();
51
    _NOP();
52
    _NOP();
53
54
    // Stop bit
55
56
    // -8 cycles to compensate for fastest repeated call (1 ret + 1 load + 1 call)
57
    delay4MicrosecondsInlineExact(4); // gives minimum 25 cycles for stop bit :-)
58
Gast #4524706
Ich habe damit mal eine I2C Slave implementiert und dabei soviel Frust,
dass ich beinahe auf eine reine Softwarelösung umgestiegen wäre.
Gast #4524749
Ich habe auch noch eine Variante, um die bereits üppige Sammlung zu
erweitern :-)
// Required setting, usually in the Makefile:
// #define F_CPU 1200000
#define SOFTSERIAL_BITRATE    2400
#define SOFTSERIAL_TXD_INIT   { DDRB  |= (1<<PB3);  }
#define SOFTSERIAL_TXD_HIGH   { PORTB |= (1<<PB3);  }
#define SOFTSERIAL_TXD_LOW    { PORTB &= ~(1<<PB3); }
// Files for input and output through serial port.
static int serial_write(char, FILE *);
static FILE serialPort = FDEV_SETUP_STREAM(serial_write, 0, _FDEV_SETUP_WRITE);
// Calculate the time per bit minus 5 CPU cycles
#define US_PER_BIT 1000000/SOFTSERIAL_BITRATE-5/F_CPU
#if F_CPU/SOFTSERIAL_BITRATE<100
    #warning SOFTSERIAL_BITRATE is to high for this CPU clock frequency
#endif
// Initialize the serial port
void initSerialConsole(void)
    SOFTSERIAL_TXD_INIT;
24
    SOFTSERIAL_TXD_HIGH;
25
    // Bind stdout to the serial port
26
    stdout = &serialPort;
27
28
29
30
// Write a character to the serial port
31
static int serial_write(char c, FILE *f)
32
33
    cli();
34
    // Send start bit
35
    SOFTSERIAL_TXD_LOW;
36
    _delay_us(US_PER_BIT);
37
    // Send 8 data bits
38
    for (uint8_t i=0; i<8; i++)
39
40
        if (c & 1)
41
42
43
44
        else
45
46
            SOFTSERIAL_TXD_LOW;
47
48
49
        c=c>>1;
50
51
52
    sei();
53
    _delay_us(2*US_PER_BIT);
54
    return 0;
55
Du musst zuerst initSerialConsole() aufrufen. Danach kannst du mit den
Funktionen der Standard C Library Texte senden, zum Beispiel puts() und
printf().
