Kernel Kompilierung auf virtueller Maschine
Gast #3664340
ich hab eine Frage bezüglich der Linux-Kernel-Kompilierung. Es geht
darum, daß ich einen neuen Kernel für einen SBC (RPi ähnlich) bauen
möchte. Auf meinem Linux-PC geht das mittels der passenden
Cross-Compiler-Toolchain wunderbar.
Dann hab ich hier einen Windows7-Rechner. Auf dem hab ich eine virtuelle
Maschine aufgesetzt (Linux Mint 16, gleiches wie am Linux-PC) und die
gleiche Toolchain wie am Linux-PC installiert.
Dennoch schlägt das Kompilieren in der virtuellen Maschine fehl.
Es erscheinen Meldungen wie (Auszug, nicht vollständig):
/home/jojo/linux-kernel/arch/arm/include/asm/memory.h:164:2: warning: asm operand 2 probably doesn’t match constraints [enabled by default]
  __asm__("@ __pv_stub\n"    \
/home/jojo/linux-kernel/arch/arm/include/asm/memory.h:175:2: note: in expansion of macro ‘__pv_stub’
  __pv_stub(x, t, "add", __PV_BITS_31_24);
/home/jojo/linux-kernel/arch/arm/include/asm/memory.h:164:2: error: impossible constraint in ‘asm’
23
24
25
26
27
28
29
30
31
make[1]: *** [init/main.o] Fehler 1
32
make: *** [init] Fehler 2
Kann da jemand weiterhelfen oder weiß jemand den Grund?
Gast #3664389
Sieht so aus als bei ./configure etwas falsch gelaufen ist, will sagen,
vielleicht die falsche Plattform angegeben.
Das Genörgel heisst grob übersetzt "mit dem Assembler kann ich auf der
Plattform nix anfangen".
Allerdings kenn ich genug Bugs bei den Cross-Compilern, bei denen schon
das ändern von -O auf -O2 hilft.
Gast #3664444
Hi und danke für die Antwort!
Also die Ausgabe beim Konfigurieren sieht so aus:
jojo@jojo-VirtualBox ~/linux-kernel $ sudo make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- sun7i_defconfig
[sudo] password for jojo:
# configuration written to .config
Das sieht für mich erstmal doch ok aus, oder?!
Dann mache ich:
jojo@jojo-VirtualBox ~/linux-kernel $ sudo make -j1 ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- uImage modules
scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
  CHK     include/linux/version.h
  CHK     include/generated/utsrelease.h
make[1]: »include/generated/mach-types.h« ist bereits aktualisiert.
  CALL    scripts/checksyscalls.sh
  CC      init/main.o
In file included from /home/jojo/linux-kernel/arch/arm/include/asm/page.h:170:0,
                 from include/linux/mmzone.h:20,
                 from include/linux/gfp.h:4,
                 from include/linux/kmod.h:22,
                 from include/linux/module.h:13,
                 from init/main.c:13:
/home/jojo/linux-kernel/arch/arm/include/asm/memory.h: In function ‘start_kernel’:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
und das scheint nicht mehr zu gehen. Ich hab mich bei den Befehlen
strikt an ein Tutorial gehalten. Und wie gesagt, auf meinem Linux-PC ein
Cross-Compiling für ARM durchzuführen funktioniert ja auch genau so o_O
. Ich bin verwirrt...
Gast #3664463
Warum den sudo zum kompilieren, das schreit nach problemen?
An sonsten, bist du sicher dass die Kernelquellen sauber sind und nicht
schon mal kurz angefangen wurde für x86 zu kompilieren (aus Versehen).
Mach mal ein make mrproper.
Gast #3664499
Ja.. also... weil es ohne sudo nicht ging :)
jojo@jojo-VirtualBox ~/linux-kernel $ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- sun7i_defconfig
*** Error during writing of the configuration.
make[1]: *** [sun7i_defconfig] Fehler 1
make: *** [sun7i_defconfig] Fehler 2
Joa... da bin ich schon relativ sicher. Ich bin ja nicht der einzige,
der die benutzt. Wenn es da tiefgreifende Probleme mit der Quelle gäbe,
hätten das bestimmt schon ein paar mehr Leute bemerkt und gemeldet. Aber
sowas ist mir eigentlich nicht bekannt. Ich würde die Quellen als OK
nsehen.
Ok, hab ich gerade gemacht:
jojo@jojo-VirtualBox ~/linux-kernel $ make mrproper
  CLEAN   .
rm: das Entfernen von »./kernel/bounds.s“ ist nicht möglich: Keine Berechtigung
make[1]: *** [__clean] Fehler 1
make: *** [_clean_.] Fehler 2
jojo@jojo-VirtualBox ~/linux-kernel $ sudo make mrproper
  CLEAN   .
  CLEAN   usr
  CLEAN   .tmp_versions
  CLEAN   scripts/basic
  CLEAN   scripts/genksyms
  CLEAN   scripts/kconfig
  CLEAN   scripts/mod
  CLEAN   scripts
  CLEAN   include/config include/generated arch/arm/include/generated
  CLEAN   .config .config.old .version include/linux/version.h
Gast #3664508
na wenn du als root compiliert hast kannst du die dateien natürlich auch
nur als root wieder löschen...
Am besten machst du mal ein (mit sudo) "chown -R jojo
[kernelverzeichnis]" und arbeitest dann nicht mehr mit root daran rum.
Dann gibt es zumindest eine Probleme mehr mit Berechtigungen.
Und nach dem mrproper dann wieder neu anfangen zu kompilieren.
Gast #3664543
Davon ausgehend, dass du den (sauberen) Urzustand wie von "ich"
vorgeschlagen hergestellt hast, probier mal eine andere Plattform.
Was ich damit meine ist, statt:
das:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- arm_defconfig
sun7i sehe ich als nicht als mögliche Plattform. Siehe
http://events.linuxfoundation.org/sites/events/files/slides/Shuah_Khan_cross_compile_linux.pdf
Gast #3664554
Nochmal vielen Dank für deine Hilfe.
Hab alles wie beschrieben gemacht. Ich habe die entsprechenden
Berechtigungen und dann nach dem mrproper nochmal von vorn angefangen.
Leider hat sich an dem Ergebnis nichts geändert :( .
Hier nochmal der Konsolenauszug:
jojo@jojo-VirtualBox ~ $ sudo chown -R jojo ~/linux-kernel
jojo@jojo-VirtualBox ~ $ ls -la
insgesamt 148
drwxr-xr-x 28 jojo root 4096 Mai 22 13:23 linux-kernel
jojo@jojo-VirtualBox ~ $ cd linux-kernel
  CLEAN   .
  CLEAN   .tmp_versions
  CLEAN   scripts/basic
  CLEAN   scripts/mod
  CLEAN   scripts
  CLEAN   .config include/linux/version.h
  HOSTCC  scripts/basic/fixdep
  HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o
23
  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c
24
  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.lex.c
25
  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.hash.c
26
  HOSTCC  scripts/kconfig/zconf.tab.o
27
  HOSTLD  scripts/kconfig/conf
28
29
30
31
jojo@jojo-VirtualBox ~/linux-kernel $ make -j1 ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- uImage modules
32
33
  WRAP    arch/arm/include/generated/asm/auxvec.h
34
  WRAP    arch/arm/include/generated/asm/bitsperlong.h
35
  WRAP    arch/arm/include/generated/asm/cputime.h
36
  WRAP    arch/arm/include/generated/asm/emergency-restart.h
37
  WRAP    arch/arm/include/generated/asm/errno.h
38
  WRAP    arch/arm/include/generated/asm/ioctl.h
39
  WRAP    arch/arm/include/generated/asm/irq_regs.h
40
  WRAP    arch/arm/include/generated/asm/kdebug.h
41
  WRAP    arch/arm/include/generated/asm/local.h
42
  WRAP    arch/arm/include/generated/asm/local64.h
43
  WRAP    arch/arm/include/generated/asm/percpu.h
44
  WRAP    arch/arm/include/generated/asm/poll.h
45
  WRAP    arch/arm/include/generated/asm/resource.h
46
  WRAP    arch/arm/include/generated/asm/sections.h
47
  WRAP    arch/arm/include/generated/asm/siginfo.h
48
  WRAP    arch/arm/include/generated/asm/sizes.h
49
50
  UPD     include/linux/version.h
51
52
  UPD     include/generated/utsrelease.h
53
  Generating include/generated/mach-types.h
54
  CC      kernel/bounds.s
55
  GEN     include/generated/bounds.h
56
  CC      arch/arm/kernel/asm-offsets.s
57
  GEN     include/generated/asm-offsets.h
58
59
  HOSTCC  scripts/genksyms/genksyms.o
60
  SHIPPED scripts/genksyms/lex.lex.c
61
  SHIPPED scripts/genksyms/keywords.hash.c
62
  SHIPPED scripts/genksyms/parse.tab.h
63
  HOSTCC  scripts/genksyms/lex.lex.o
64
  SHIPPED scripts/genksyms/parse.tab.c
65
  HOSTCC  scripts/genksyms/parse.tab.o
66
  HOSTLD  scripts/genksyms/genksyms
67
  CC      scripts/mod/empty.o
68
  HOSTCC  scripts/mod/mk_elfconfig
69
  MKELF   scripts/mod/elfconfig.h
70
  HOSTCC  scripts/mod/file2alias.o
71
  HOSTCC  scripts/mod/modpost.o
72
  HOSTCC  scripts/mod/sumversion.o
73
  HOSTLD  scripts/mod/modpost
74
  HOSTCC  scripts/kallsyms
75
  HOSTCC  scripts/pnmtologo
76
  HOSTCC  scripts/conmakehash
77
  HOSTCC  scripts/bin2c
78
  CC      init/main.o
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Sieht nicht gut aus, oder? Ich würde mich ja auch mit der Antwort "Auf
virtuellen Maschinen geht das nicht." zufrieden geben ;) ...
Gast #3664607
ich schrieb:
> Ich denke er verwendet den linux-sunxi fork, da gibt es sun7i_defconfig.
> Der letzte nightly build mit sun7i_defconfig lief auch ohne Probleme, es
> sollte also nicht am Kernel liegen.
Ah. Aber sollte man das nicht mit "make 'boardtype'
CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-" kompilieren?
Gast #3664655
Hm... das weiß ich nicht :( . Ich hab die Befehle nur so aus den
Tutorials übernommen -_- . Ich werde ich gleich nochmal genau so an dem
Linux-PC versuchen.
Hab auch grad versucht einen Patch per git anzuwenden. Das ging auch
nicht.
Gast #3665039
Jojo schrieb:
> Ich würde mich ja auch mit der Antwort "Auf virtuellen Maschinen geht das
Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, daß diese Antwort korrekt wäre.
Den Compiler juckt das eigentlich überhaupt nicht, ob der direkt auf
einem realen System oder in einer VM läuft. Es muß da noch irgend ein
anderer Unterschied zwischen den beiden Systemen sein.
Gast #3666820
Ein Cross-Compiler ist doch von der System-Umgebung, in der er läuft,
völlig unabhängig, das ist im Prinzip eine reine Text rein - Binär raus
Maschine. Was sollte es denn einen Z80-Compiler interessieren, welche
DLLs in Windows installiert sind, der verarbeitet nur seine Z80
Libraries usw.
Georg
