Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt im Idle-Modus und wom Watchdog augeweckt werden
von fred (Gast)
Guten Tag,
in einem Projekt von mir mag ich den ATmega88PA in den Idle-Modus
schicken, leider hab ich noch ein paar Verständnisprobleme.
Erstmal zu ein paar Grundlege Verwendungen vom AVR:
Timer0 schaltet Ports, inkremitiert, vergleicht Variable und endprellt
tasten -.- (bitte noch nichts sagen). Hier zu habe ich nacher die Frage
Timer1 erzeugt ein PWM-Signal, das er ja auch weiterhin in dem Idle
macht.
Timer2 läuft asynchron mit 32kHz und setzt nur ein Flag
Die main() besteht im weschentlichen nur aus eine Switch-case-Anweisung.
In den einzelnen Zuständen werden die Taster abgefragt, um in einen
anderen Zustand zu wechseln, und sehr selten auch vereinzelt Funktionen
aufgerufen.
Dieses ständige „sinnlose“ durlaufen der Switch-case wollte ich jetzt
einen Ende machen!!
Meine Plan: Den Atmega88 in den Idle- Modus zuschicken und ihn alle 3ms
von Watchdog aufzuwecken.
Meine Frage: Kann der AVR den Timer0-Interrupt so abarbeiten, obwohl die
CPU und der Flash schläft? Wachen die für den Interrupt wieder auf? Ist
dieses vorgehen überhaupt sinnvoll?
Timer0-interrupt: jede ms
 ISR(TIMER0_COMPA_vect)
  PORT_ZEILE = 0; // wegen dem glimmen, test
  PORT_SPALTE = (~(1<<(spalte+1))|adc_transitor|spi_cs);  //~(1<<(spalte)<<1)
  PORT_ZEILE = daten[spalte];
  if(++spalte > 5)
    spalte = 0;
  // wacke_up_flag = 1;
Beispielhafte und unvollständige main:
int main(void)
  //Variablen definition
  // Port, ADC, Timer, .. Initialisierung
  sei();
while()
    // ADEN-BIT für ADC-enable löschen,
    // sonst wird eine neue Messung gestartet
    ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
     set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
     sleep_mode();                   // in den Schlafmodus wechseln
     // Aufwachpunkt
     if (wacke_up_flag==1)
      wacke_up_flag=0;
      // ADEN-BIT für ADC-Enable setzten
      ADCSRA |= (1<<ADEN);
24
25
    // hier kommt jetzt die Tastenentprellung hin
26
    // und weite kleine Aufgabe die vorher in der ISR waren
27
28
    switch(state)
29
30
31
32
  } // ende While(1)
33
} // ende main
Würdet ihr die Hauptschleife jede ms mit der ISR von Timer0 aufrufen?
Wie löse ich das Aufwecken vom uC mit dem Watchdog am besten?
Vielen Dank und Grüße
fred
von Carsten R. (kaffeetante)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Timer
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Uhr
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Power_Management
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Watchdog
Die Idee einen Timer zu verwenden ist genau richtig. Der Watchdog ist
ein besonderer Timer, der aber für genau das was du vorhast NICHT
gemacht ist. Der Watchdog arbeitet genau umgekehrt, wie ein Eieruhr. Man
zieht ihn immer wieder auf, bevor er abläuft, damit er eben nicht
auslöst. Man hindert ihn also daran etwas zu machen, da alles was er
kann, ein Reset ist. Wenn der Prozessor hängt, kann man den Watchdog
nicht zurücksetzen und er läuft ab und startet somit die CPU neu.
Die Antwort lautet also: gar nicht. Man nimmt einen der anderen Timer
dafür.
Das hängt ganz davon ab wie schnell die Reaktion erfolgen soll. Im
Allgemeinen ist das von Dir genannte Intervall eine praktikable
Auflösung. Größere Intervalle verlangsamen das Programm aber bringen
kaum zusätzliche Erparnis. Eventuell könnte man die Intervalle noch
verkürzen.
Zur Realisierung:
Für den Einstieg würde ich einen freien Timer nehmen und in dessen
Interruptroutine nur ein Return schreiben. Das reicht um aus dem
IDLE-Sleep zurück zu kehren. Ein Main-Aufruf ist nicht erforderlich. Die
CPU kehrt aus der ISR zurück und macht direkt mit der nächsten Anweisung
nach dem Sleep weiter. Der Timer 2 ist allerdings manchmal etwas tricky
mit einer externen Quelle, wie z.B. einem Uhrenquarz. Es gibt da im
Datenblatt genaue Anweisungen was zu beachten ist, damit der Timer die
CPU aus dem Sleep zurückholen kann. Das hängt mit der Implementierung
des asynchronen Zählwerkes zusammen. Hier ist also Vorsicht und
besonders genaues Arbeiten angesagt, sonst spielt die CPU Dornröschen
und nur noch ein Reset hilft.
von fred (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
Leider habe ich keinen freien Timer mehr -.-
Aus diesem Grund bin ich auf den Watchdog gekommen um ihn als „Eieruhr“
zu missbrauchen. Dabei hätte ich den Watchdog Time-out Interrupt (Vector
no.6) genommen und die Resetfunktion abgestellt. Ein aufhängen vom
Programm würde eine externe Hardware erkennen und den AVR über den
Restpin neu starten.  So würde er alle 16ms meine Main aufrufen.
Leider hab ich noch keine Erfahrung mit dem Sleepmode.
Deshalb die Frage ob eine ISR auch z.B. arithmetische Rechnung während
des Idle-Mode ausführen kann. Einfach ausprobieren kann ich es noch
nicht, da die Hardware noch nicht komplett aufgebaut ist.
von Falk B. (falk)
@ fred (Gast)
Man kann einen Timer für mehrere Dinge nutzen.
Siehe Sleep Mode.
Im verlinkten Artikel findest du alle Interrupts die den den AVR aus dem
jeweiligen Sleepmodus holen können. Der Timer muß nicht frei sein. Es
muß nur ein Interrupt sein der regelmäßig genug aufgerufen wird. Ich
habe nur den freien Timer erwähnt, weil man sich dann aussuchen kann wie
schnell der Timer läuft, da nicht andere Prozesse mit davon abhängen.
Hat man keinen freien Timer-Interrupt- so muß man mehrere Funktionen mit
in der ISR miteineander verheiraten, was aber auch geht. Was die Routine
macht ist geneu genoen egal. Die CPU kehrt nach dem return zurück und
setzt das Programm unmittelbat mit dem nächsten Befehl nach dem Sleep
fort.
Während des Sleep steht die CPU. Berechnungen sind somit nicht möglich.
Aber man kan die Berechnung vorher starten und am Ende ein Sleep
einfügen, so daß dann gearbeitet wird bis alles erledigt ist und dann
wird gschlafen.
von Erwin (Gast)
Den Watchdog kann man als Eieruhr nehmen!
Allerdings ist das nur möglich, wenn man den Watchdog
nicht auf RESET, sondern auf Watchdog-Interrupt konfiguriert.
In dieser Watchdog-Interrupt-Routine muss das jedesmal
explizit neu mit Setzen von WDIE gemacht werden!
Dies bietet sich an, wenn man z.B. eine Messwerterfassung,
-verarbeitung und -übermittlung nur alle paar Sekunden bis
Minuten machen will.
Klassisches Beispiel dafür sind externe Temperaturerfassungs-
Module, die jede Minute messen und senden. Den Rest der Zeit
hält man sie im Sleep-Modus, was dann über Monate und Jahre
mit 2 AAA-Zellen funktioniert!
Ob das für deine Zwecke mit PWM etc. nutzbar ist?
Lies mal genauer im Datenblatt nach!
Asche af mein Haupt, das hatte ich bei diesem Modell übersehen. Nicht
alle AVRs können das. Ich bin vom Atmega8 ausgegangen, aber hier wird
ein Atmega88 verwendet. Letzterer kann das, der Atmega8 jedoch nicht.
Mein Fehler. -.-
Erwin schrieb:
> Den Rest der Zeit
Dadurch kann man ihn wie beschrieben nutzen. Allerding wird gerade bei
Batterieanwendungen empfohlen den Watchdog abzuschalten um Strom zu
sparen. Die Einsparungen in Relationen zum Sleep-Mode werden im
Datenblatt als signifikant eingestuft. Für solche Dinge ist eher der
asynchrone Timer2 mit Uhrenquarz gedacht.
