Hallo, wie lötet ihr SOT-23? Ich finde diese dreibeinigen Bauteile extrem friemelig zu platzieren. Geht das mit VAkuumpinzetten besser? Sollte man gleich die teure Ersa kaufen oder sind billige genauso gut? Klar, hier und da ist SOT-23 kein Problem, Wenn man aber mehrere davon paltzieren uss, nervt es mit der normalen Pinzette
SOT 23-? Gehen eigentlich alle recht einfach, wenn man ein wenig übt. Ich hatte mir anfangs die YT Videos angeschaut und erst ein Pad verzinnen, SOT drauf und heiß machen. dann das (bei 6er z.B.) gegenüberliegende und danach alle anderen.
schon klar, aber das greifen mitd er Pinzette finde ich ebscheiden. Habe kein Problem damit 0805 oder kleiner oder QFP zu löten..aber SOT-23 nervt mich
Pinzette, keine besondere für SMD, eine ganz normale...
Frank schrieb: > wie lötet ihr SOT-23? 1. das eine einzelne Pad verzinnen, die beiden anderen unverzinnt lassen. 2. das Bauteil mit der normalen, feinen Pinzette an den beiden kurzen Seiten halten 3. auf das eine Pad aufsetzen und verlöten. Darauf achten, daß die beiden anderen Pins flach auf der Platine aufliegen 4. die beiden anderen Pins verlöten Für das Löten nehme ich ne normale meißelförmige Lötspitze, nichts zu feines. Bei mir JBC C245-907. > Ich finde diese dreibeinigen Bauteile extrem friemelig zu platzieren. Kann ich mit obiger Methode nicht ganz nachvollziehen > Geht das mit VAkuumpinzetten besser? Glaube ich kaum. Die Vakuumpinzetten sind eher für große ICs gedacht. Auf so kleinen Teilen wie SOT23 haben die Gumminippel nicht genug Platz zum aufsitzen. > Klar, hier und da ist SOT-23 kein Problem, Wenn man aber mehrere davon > paltzieren uss, nervt es mit der normalen Pinzette Vielleicht eher nach ner guten normalen Pinzette umschauen? Ich nehme am liebsten diese hier: http://www.voelkner.de/products/10290/Pinzette-135mm-VOMM.html
Pinzette (Kunststoff) geht hier eigentlich immer problemlos. U.U. vorher ein Pad auf der Platine verzinnen, SOT-23 mit Pinzete da anlöten und dann den Rest ohne Pinzette erledigen.
Gerd E. schrieb: > Vielleicht eher nach ner guten normalen Pinzette umschauen? Ich nehme am > liebsten diese hier: > http://www.voelkner.de/products/10290/Pinzette-135mm-VOMM.html Hatte das mit den drei Beinen überlesen. Seit ich auch solche SMD Pinzetten habe, wie der Link oben, geht das Greifen recht einfach und über die Breite. Ich glaube die richtige Pinzette macht ne Menge aus. Vorher hatte ich das was ich halt da hatte und man musste schon recht viel Handkraft aufwenden. Dadurch war das Verrutschen fast vorprogrammiert. Meine SMD Pinzetten habe ich von Reichelt und ich nehme am liebsten die abgewinkelte.
Gerd E. schrieb: > 1. das eine einzelne Pad verzinnen,... Alles wie dort beschrieben, mit dem Unterschied das ich (als Rechtshänder) es mit der Pinzette in der rechten Hand positioniere und dann mit dem Fingernagel des linken Zeigefingers fixiere. So ist es (für mich) einfacher das Bauteil plan auf zu bringen. Es sollte natürlich kein Zinnberg auf dem Pad sein. Wegen den eventuellen Einwand - da muss ich ja immer zwischen Lötkolben und Pinzette wechseln - ich kann mit beiden gleichzeitig in der Hand arbeiten. PS: ich hab ne billige Pinzette von Pollin (~1,50€), funst gut is aber nich wirklich zu empfehlen :)
