Was ist Apache?
Gast #3665110
Was ist Apache? Diese Frage hab ich mir gestellt. Ein Webserver - so
zeigt es mir auch Wikipedia an - aber was genau muss ich mir darunter
vorstellen? Kann ich es mit einem Interpreter vergleichen, z.B. Java
oder Python? Weil schaue ich mir eine Webseite an, dann stehen da lauter
Kommandos. In Python kann ich auch in eine Datei ein Kommando
reinschreiben, dann sage ich -
python Programm.py
und das Programm wird ausgeführt.
Ist das Apache also etwas Ähnliches, wo man (theoretisch) dann sagen
kann
apache Startseite.html?
Gast #3665116
Im einfachsten fall ist es wirklich nur ein Webserver. Er liefert nur
Dateien aus. Er interpretiert aber nichts. Es kommst also eine Anfrage
per TCP an, dort ist enthalten was der Browser sehen will. Er öffnet die
passende Datei und liefert sie 1:1 aus.
Zusätzlich, kann er auch Anmeldungen und Berechtigungen prüfen.
Gast #3665126
Hallo Möchtegernprogrammierer,
stell Dir vor, Du möchtest eine  Webseite in Deinem Browser begucken.
Hierzu tippst Du eine Adresse ein (www.zydek.de ;-) ) Diese Domain hat
irgendwo eine verlinkung auf einen Server welcher Inhalte zu dieser
Homepage hat. Auf diesem Server muss also ein Programm laufen, welches
html code zu deinem browser sendet um eine nette Seite zu betrachten.
Genau das macht Apache.
Im Apache - Pfad auf diesem server (oder auf deinem eigenen Rechner wenn
du darauf apache installiert hast) findest Du einen Ordne der sich
htdocs nennt. Lege mal eine .html Datei dort hinein und tippe in deinen
Browser localhost/namedeinerdatei.html ein. oder von einem anderen
Rechner über die Ip wie z.b. 192.168.178.22/namedeinerdatei.html.
Du kannst die datei dann sehen.
Um apache zu pimpen kannst Du auch php dazuinstallieren, eine mysql
datenbank oder oder oder.
Einfacher geht die installation zum kompletten webserver mittels xampp.
Viele Grüße
Jörg
Gast #3665256
Ursprünglich war ein Webserver letztendlich nichts anderes als ein nur
lesender Fileserver - Man sagt dem Server, welche Datei man haben will,
und der liefert die aus. Die Kommandos, die in den Webseiten stehen, die
du dir angeschaut hast, haben nichts mit dem Server zu tun, sondern sind
für deinen Browser.
Heutzutage liefern Webserver in der Regel auch dynamische Inhalte aus,
d.h. die  Webseite liegt nicht schon fertig als Datei auf dem Server,
sondern wird bei einer Anfrage vom Server spontan generiert und direkt
ausgeliefert. Es gibt da inzwischen auch noch einiges mehr, aber das ist
so die Grundidee.
Persönliche Seite #3665353
Peter II schrieb:
> er liefert alles (Bilder, Video, js, pdf ... )
Aber keine Pizza ;-)
> lesender Fileserver
Das stimmt nicht, HTTP sieht auch kommandos für veränderliche Zugriffe
vor (PUT, DELETE,...)
Ein Webserver bietet einfach einen Dienst (HTTP) per TCP an. So Wie ein
Mailserver POP/IMAP/SMTP anbietet.
Gast #3665410
> kann
Nicht ganz. Apache ist die Schnittstelle zwischen der Aussenwelt und dem
Server. Er stellt einen Kommunikationskanal zur Verfügung über den ein
Browser Informationen anfordern kann die dann zurückgeliefert werden.
Also in der Grundversion z.B.:
Anfrage: Browser -> Apache -> Webseite.html
Antwort: Browser <- Apache <- +
Mit einem Plugin kann er aber auch als Interpreter arbeiten (Dazu wird
das Plugin der entsprechenden Sprache, z.B. python benötigt) und kann
dann z.B. Datenabfragen in Webseiten verarbeiten.
Mit dem python Plugin (Nach der Abfrage der Webseite):
Anfrage: Browser -> Apache -> python-plugin <-> script.py
Analog dazu wenn ein Benutzer vor dem Rechner sitzt:
Anfrage: Tastatur -> Shell/cmd -> python <-> script.py
Antwort: Monitor  <- Shell/cmd <- +
Gast #3665413
> ausgeliefert.
Ok - ist dann auf einem anderen Rechner das Surfprogramm - z.B. der
Internetexplorer oder das Firefox der Apache-Client?
#3665975
Der Browser ist im übrigen ein Interpreter. So kannst du z.B. machen:
firefox htmldatei.html
Browser können ein paar Sprachen interpretieren:
 - html: Damit wird der Aufbau einer Seite beschrieben
 - css: Ist eng mit html verknüpft. Damit kann die Seite noch zusätzlich
aufgehübscht werden
 - javascript: Damit kann man richtige Programme schreiben die z.B.
Daten verarbeiten
Python geht aber leider nicht :/
