Hallo, ich war gerade auf der Suche nach einem Schaltplan um ein Netzgerät für meinen Atmega16 zu suchen. Darauf bin ich gestoßen: http://www.framingo.de/fg/pager.php?p=13007&volt=12&=10&fg_locale= Was sagt ihr dazu? Finde es gut, dass es dynamisch den Schaltplan erzeugt. Sehen die Werte eurer Meinung nach gut aus? VG Tom
Naja, das ist jetzt nichts Besonderes. Standardschaltung aus dem Datenblatt des 7812. Davor ein Trafo mit Gleichrichtung. Hätte man auch selbst drauf kommen können...
Tom schrieb: > Finde es gut, dass es dynamisch den Schaltplan erzeugt. Naja, der Schaltplan ist recht statisch. Nur die Werte werden aus einer Tabelle ausgelesen und eingetragen. Man hätte da jetzt noch einen Kühlkörper dazuschreiben können, denn sonst kommt noch einer auf die Idee, 1A ohne Kühlkörper aus seinem eigens berechneten Regler zu holen...
Bearbeitet durch Moderator
Hi
Die Pinbelegung
1 - Input
3 - GND
2 - Output
ist für eine ganze Reihe von Gehäuse sehr irreführend bzw. falsch.
MfG Spess
Zumindest hätte man den LED-Vorwiderstand auch anpassen können, bei 5Volt fließen etwa 6mA und bei 24 über 40.
und die Elkospannungen sind mir auch zu statisch. Bei 7.5 V Trafospannung einen 40 V Siebelko zu verlangen muss nicht sein. Dafür ist der Ausgangselko auch im 24 V Fall auf 25 V spezifiziert - bisschen knapp. Die M-Typen, die er bei 0.5 A angibt, sind schwieriger zu bekommen und oft auch teurer als die Standardtypen. Wenigstens sind die Trafospannungen großzügig gewählt. Kapazität des Siebelkos ist auch gut gewählt.
Hallo, danke für die Rückmeldung. Wenn man ein Netzteil bauen will scheint man wohl doch auf ein paar Dinge Achten zu müssen. Mal schauen ob ich das hinbekomme. Der Kühlkörper gehört dann wohl sicher an den 7805 oder?
Tom schrieb: > Der Kühlkörper gehört dann wohl sicher an den 7805 oder? Richtig, dort fällt die Verlustleistung an...
Sehe ich das richitg, dass ich für die 5V 1A Variante als Transformator einen wie ReicheltNr.: EI 54/18,8 106 und als Gleichrichter Nr. B40C1500-W+W brauche? Danke für die Hilfe.
Tom schrieb: > Sehe ich das richitg, dass ich für die 5V 1A Variante als > Transformator einen wie ReicheltNr.: EI 54/18,8 106 Der passt eher: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=27374 Tom schrieb: > und als Gleichrichter Nr. B40C1500-W+W brauche? Ja kann machen. Für 1A reicht auch der hier: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=4612 Ist wesentlich kleiner.
Jaja ich weiß, wurde nicht nach gefragt aber trotzdem... http://www.reichelt.de/Festspannungsnetzteile/SNT-1000-5V/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4946&ARTICLE=111180&SHOW=1&OFFSET=500& Seit es die kleinen Netzteile gibt tue ich mir keinen 230V Selbstbau mehr an. Alternativ ein 12V Netzteil und 5V Regler auf der Platine, deckt dann mehr Anschlussmöglichkeiten ab.
mh... interessant. Bei uns im Kaufland kostet das 24 EUR aber deine Ausführung ist Mega billig. Ich denke dann baue ich nicht selbst. Kleine Frage: Wo hätte ich denn bei einem Selbstbau das Erdungs-Kabel angschlossen? Wollte eigntlich eine Holz-Gehäuse haben.
