Ich habe einen 3.1Volt, 2.5 Ampere Nema17 Schrittmotor den ich mit einem Arduino betreiben möchte. Allerdings finde ich kein passendes Treibermodul dazu. Bin ich einfach nur Blind oder gibt es da wirklich nichts? Der Easydriver z.B. hat eine range von 7V bis 30V und nur 750mA/phase. Hier die Daten: Voltage:3.1V Current:2.5 A/phase Resistance:1.25 Ohm/phase Inductance:1.8 mH/phase Holding torque:4800g-cm Wäre schade wenn ich keine Lowvoltage stepper nehmen könnte. Danke für eure Hilfe.
Hi
Wozu? Diese Schrittmotoren werden mit einer wesentlich höheren Spannung
betrieben. Die Strombegrenzung übernimmt die Choppersteuerung im
Treiber.
MfG Spess
Sorry, deine Antwort verstehe ich nicht. Ich kenne mich mit Schrittmotoren nicht aus. Warum wird mein Stepper mit einer wesentlich höheren Spannung betrieben? Was meinst du? Meinte nur es wäre schade da ich einige hier habe und ich keinen davon verwenden könnte da ich kein Treibermodul finde. Selbst dieser hier geht bis max 2A und fängt erst bei 5v an. http://www.ebay.de/itm/Neu-5V-L298N-Module-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-For-Arduino-Pic-Avr-/390612477711?pt=Bauteile&hash=item5af251670f
Hi > Warum wird mein Stepper mit einer wesentlich >höheren Spannung betrieben? Was meinst du? Für den Schrittmotor ist der Strom interessant. Treiber, wie auf dem Easy-Board, messen deshalb den Strom durch die Motorspulen und schalten bei dem eingestellten Grenzwert ab und wenn der Strom etwas abgeklungen ist wieder an. Die Spannung mit der der Motor versorgt wird ist deshalb in gewissen Grenzen uninteressant. Die Motorspulen des Schrittmotors sind Induktivitäten. D.h. das nach Anlegen der Spannung an eine Motorwicklung der Strom erst eine kleine Zeit braucht, bis er den vollen Wert erreicht. Diese Zeit wird mit höherer Spannung kleiner und der Motor kann schneller auf einen Schritt reagieren. Dadurch können mit höherer Spannung auch höhere Drehzahlen erreicht werden. Der China-Kracher von Ebay hat eine solche Stromreglung nicht. Ist also für deine Zwecke unbrauchbar. Du kannst deinen Motor durchaus mit dem Easy-Driver mit den 7...30V ansteuern. Der Motorstrom beträgt dann halt nur max 750mA. Für höhere Ströme gibt es z.B. auch noch den Big Easy Driver oder den AutoDriver: http://www.watterott.com/de/Schnittstellen/Motorsteuerungen/Schrittmotor MfG Spess
Auf welche Werte muss ich achten wenn ich mir einen Stepper kaufen möchte um eine kleine cnc portal fräse zu bauen? Allerdings möchte ich sparen wo es nur geht. Das Der Tisch und das Portal sind kein Problem. Arduino Kenntnisse sind auch vorhanden, nur mit diesen Schrittmotoren tue ich mich schwer. Sie sollen einerseits Kraft haben aber andererseits nicht zu viel Ampere damit ich jeden 0815 Treiber verwenden kann. Und günstig sollen die auch noch sein. wird wohl nicht so einfach :( Was ist mit diesem? http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc1OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_JAPAN_SERVO_KH42JM2_038.html 4,59V bei 0,85A/Phase 44 OZ IN hören sich doch ganz ordentlich an.
Hi >Sie sollen einerseits Kraft haben aber andererseits nicht zu viel Ampere >damit ich jeden 0815 Treiber verwenden kann. Dann lass das ganze sein. Mehr als Käse-Fräse-Modell wird nicht herauskommen. MfG Spess
Guckst Du hier: http://www.ebay.de/itm/CNC-ST-M5045-Stepper-Motor-Driver-Controller-4-5A-Support-Nema17-23-34-DE-Lager-/221402577273?pt=Motoren_Getriebe&hash=item338c9f3979 Vergleichbare für größeren NEMA funktionieren bei mir problemlos. Einfache Ansteuerung: nur Pegel für Drehrichtung und Takt für Geschwindigkeit, Rest macht das Modul. Sicher kosten die ein paar Euro, aber dafür nehmen die Dir viel Arbeit ab. Gibt es bestimmt auch noch preiswerter, hab einfach mal ein Beispiel ausgesucht.
Armin T schrieb: > Sie sollen einerseits Kraft haben aber andererseits nicht > zu viel Ampere damit ich jeden 0815 Treiber verwenden kann. Ja klar, und die Leistung wird dann irgendwoher gezaubert. Treiber für 2.5A sind kein Problem, Beispiel TB6560, der kann sogar Mikroschritt und das verienfacht die Anwendung doch erheblich, und wenn der ungünstige 3.1V Motor halbwegs schnell laufen soll, dann sollte man schon mit 30V ankommen. Normale Motoren haben 1.8V oder gar 0.8V damit sie mit 24 oder 36V angemessen schnell laufen. Armin T schrieb: > 4,59V bei 0,85A/Phase > 44 OZ IN hören sich doch ganz ordentlich an. Hört sich vor allem erst mal ganz langsam und nach ohne Kraft an. Bilde dich doch erst mal. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10
@ MaWin , danke für den Link: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10 Das hört ist aber krass kompliziert an. Physik war nie meine Stärke :( Könnte mir vielleicht jemand in Kurzform erklären wie ich erkennen kann ob ein Stepper kraft hat oder nicht ?? Wäre echt suuuuper nett. @ ceperiga , das wäre auch eine Möglichkeit. @all, mir ist klar das ich keine cnc fräse für 20€ bauen kann. Ich möchte aber auch keine 1000€ ausgeben. Is doch nicht schlimm wenn man etwas sparen möchte, sonst könnte ich mir gleich ne fertige kaufen. Außerdem soll das nur eine kleine sein, so etwa 200 x 200 mm und soll nur Kleinigkeiten Gravieren.
Edit: Könnte mir vielleicht jemand in Kurzform erklären wie ich erkennen kann ob ein Stepper Kraft / Geschwindigkeit hat oder nicht ?? Wäre echt suuuuper nett.
