Timing Summary: Minimum Period!
OP #3665501
ich habe folgendes Verständnisproblem:
In meinem Design speise ich 40 MHz extern ein und erhöhe dann mit dem
PLL die Frequenz auf 400 MHz.
Wenn ich nun nach Place& Route in den Timing Report schaue bekomme ich
folgendes heraus:
Timing Summary
Design statistics:
   Minimum period:  10.000ns{1}   (Maximum frequency: 100.000MHz)
   Maximum path delay from/to any node:   1.741ns
Ich habe für den externen Takt den ich einspeise ganz normal ein
Constraint gesetzt:
TIMESPEC TS_CLK_IN1 = PERIOD "CLK_IN1" 25 ns HIGH 50 %;
Ich kann mit weiteren Timing Constraints mein Design optimieren aber in
dem Timing Summary ändert sich die 'Minimum Period' nicht.
Nehme ich das Constraint für die Clock die ich einspeise aber raus.
Dann sehe ich folgendes in der Timing Summary:
Timing Summary
Design statistics:
   Minimum period:   1.741ns{1}   (Maximum frequency: 574.383MHz)
Kann es sein das bei den Auswertungen erst eine Clock ab 100MHz genutzt
wird? Wenn man also nun weniger einspeist sagt es eben das man
mindestens 100 MHz einspeisen muss?!
P.S. Ich nutze übrigens den Spartan 6 und Xilinx ISE Webpack.
Gast #3665546
Was verstehst Du unter optimieren?
Normalerweise wird - wie Du es schon getan hast - der Eingangstakt
'constraint'. Abgeleitete Takte (via DCM oder PLL) werden üblicherweise
automatisch erkannt und auch automatisch 'constraint'.
> wird?
Nein.
Die PLL im FPGA kann nicht mit beliebigen Eingangstakten gefüttert
werden. Es gibt eine untere und eine obere Begrenzung.
Duke
OP #3665602
Das ich mit den Timing Constraints die Wege besser gesagt die 'Delays'
zwischen zwei Elementen definieren kann. Oder sehe ich da was falsch?
>> wird?
> Nein.
Warum passiert aber nichts wenn ich das Constraint für den Eingangstakt
'CLK_IN1' drin habe jedoch, wenn ich es raus nehme dann zeigt es mir auf
einmal etwas in der Timing Summary an?!
Ja.
Gast #3665795
hmm, hast du in deiner .ucf die clock entsprechend eingetragen?
Und sind deine Angaben aus dem 'Place and Route' report? Ich habe so den
Verdacht, dass du uns hier nur die Timing-Angaben der 'geschaetzten'
Synthese ansagst...
Im 'Place and Route' report sagt dir die Toolchain ganz genau, welche
Clock jetzt zum berechnen des Timings verwendet wird...
OP #3665811
Ja also die CLK habe ich entsprechnd eingetragen und auch mit dem
Constraint angegeben welche Frequenz in das System eingespeist wird.
> Synthese ansagst...
Die Timing Summary ist die des Post - PAR Static Timing Report.
Ich weiß und ich habe auch noch mehr constraints eingetragen um zum
Beispiel eben die Laufzeiten zwischen den FF zu optimieren. Das passt
auch alles und es gibt auch keine Fehler.
Es wundert mich aber eben einfach nur, dass wen ich das Constraint für
die Eingangsclock also CLK_IN1 setze das mir dann ganz am Ende des Post
- PAR Static Timing Report eine Timing Summary angezeigt wird mit MIn.
Period von 100 MHz. Nehme ich dieses Constraints aber raus dann wird mir
eine Min. Period von 574 MHz angezeigt. Wenn ich da dann an den
Constraints etwas ändere, also zum Beispiel Laufzeiten zwischen dem FF,
dann ändert sich auch die Min. Periode. Anders wenn ich das Constraints
mit der CLK_IN1 wieder herein nehme, dann sehe ich die ganze Zeit nur
100 MHz bei der Min. Period.
Gast #3665865
Ich hab mal gelernt die Angabe zum minimalen timing komplett zu
ignorieren.
Die einzige Möglichkeit die maximale taktfrequenz des designs zu
bestimmen wäre die schrittweise Erhöhung des perioconstraints bis place
und route bei allen Optimierungen und routing tables nicht mehr
fehlerfrei durchläuft.
Gast #3666584
Lass mal auch PAR durchlaufen und schaus dir dann nochmal an. Ich hab
hier ein Design, da sagt die erste Schätzung eine etwa 15% zu geringe
Taktrate vorraus. Danach könnte es eigentlich nicht umgesetzt werden.
Wenn man es dann aber mal GANZ durchlaufen lässt, dann klappts plötzlich
doch - denn dann stehen die Timings genau fest.
OP #3668326
Jetzt funktioniert es!
Ich habe erst folgendes im Constraint stehen gehabt
NET "CLK_IN1" TNM_NET = "CLK_IN1";
nun aber habe ich es in,
NET "CLK_IN1" TNM = "CLK_IN1";
geändert.
Einzig allein von TNM_NET zu TNM. Wann genau nutze ich TNM_NET? Ich
dachte genau das nehme ich wenn ich ein Input Constraint definiere?!
>ignorieren.
Aber wieso das gibt mir doch eigentlich den schlechtesten Pfad im System
an, mit der minimalen Taktfrequenz?!
berndl schrieb:
> Und du bist dir damit ganz sicher?
Ich denke schon. Du kannst mich gern eines besseren belehren. Ich habe
zum Beispiel einen einfachen 4 Bit Zähler und definiere mit INST nun die
FF's und erstelle dann mit [ FROM ...TO... VALUE ns ] das Delay welches
ich dazwischen haben möchte.
Gast #3668472
Die Optimierung bei Place & Route orientiert sich an den Constraints. Es
wird nur so lange optimiert, bis die erfüllt sind. Je nachdem ändert
sich dann auch der kritische Pfad komplett. Es ist nicht möglich in
einem Durchlauf Synthese und Implementierung so etwas wie die maximale
Taktfrequenz herauszufinden oder Ähnliches.
