Forum: Haus & Smart Home Kein Strom ohne Lampe?
von Bert S. (kautschuck)
ich habe in der neuen Wohnung keinen Strom in zwei Zimmern. Nun habe ich
einmal gehört, dass ohne Lampe an der Decke in älteren Wohnungen die
Steckdosen nicht funktionieren, wie kann das sein? Dann müsste ja der
ganze Strom durch die Lampe des Zimmers fliessen, dass kann ja nicht
sein, wie funktioniert das? Ich habe noch keine Lampe an der Decke
montiert, da ich mit den Kabelfarben gar nicht zurecht komme: Ein
Braunes, grau/gelbes und gelbes Kabel, mit dem Phasenprüfer finde ich ja
einfach die Phase (braun), doch wie unterscheide ich die Erdung und den
Nuller?  In den restlichen Zimmern habe ich Strom ohne Deckenlampe.
Gruss Hans
: Verschoben durch User
von K. L. (trollen) Benutzerseite
Deswegen: Hol dir einen Elektriker und lass das basteln.
Ich habe gar nicht gebastelt und werde mir natürlich einen Elektriker
holen, ich wollte nur wissen warum es manchmal ohne Lampe an der Decke
keinen Strom gibt (bzw. wo der durchfliesst wenn die Lampe vorhanden
ist) und wie man ganz allgemein Nuller und Erdung unterscheiden kann?
Gruss Hans
von Matthias X. (current_user)
Also wer noch nicht mal die Farben von Null und Schutzleiter kennt, der
sollte es wirklich machen lassen! Du brauchst ja keinen Elektriker
bestellen, aber frag mal bei Bekannten/ Verwandten nach.
Wenn aus der Deckenbeleuchtung nur drei Kabel ankommen, dann hat das
nichts mit der Funktion der Steckdose zu tun. Frag jemanden der sich
damit auskennt!
Ich weis welche Farben der Schutzleiter und die Null normalerweise haben
(zumindest nach neuem und altem Standard), jedoch hat hier jemand Farben
gebraucht, mit denen ich nicht viel anfangen kann, oder weist du etwa ob
grau/gelb oder gelb die Null ist?
Und das mit der Lampe kann anscheinend etwas mit der Funktion der
Steckdose zu tun haben, habe ich auch schon selber bei Verwandet erlebt.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Mithin kann es vorkommen, ist aber nicht fachgerecht, dass eine
Flursteckdose am gemeinsamen N mit einer Leuchte hängt und dieser dort
über einen Klemme weiter geschliffen wurde. Ansonsten gibt es keinen
Zusammenhang.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Nun habe ich
Das kann gar nicht sein. Du solltest nicht alles glauben, was du
irgendwo hörst. Apropos: Antworten in diesem Forum sind kostenpflichtig.
Du schuldest mir EUR 50,-
SCNR, XL
von Dominic A. (neo123)
Vielleicht sind einfach die Sicherungen für diese zwei Zimmer nicht
drin?
Nur so eine Vermutung.
von Detlef K. (adenin)
> Nun habe ich
Das trifft nur auf alten Strom zu.
Bei neuem Strom funktioniert das auch ohne Deckenlampe.
Ob Du Strom von der alten oder der neuen Sorte hast, erfährst Du bei
deinem Stomdealer.
von Mac G. (macgyver0815)
> Neuer Strom
Wenn Da Atomstrom drin ist, musst Du den zusätzlich mit einem
Atomstromfilter rausfiltern bevor Du an die Leitungen dran gehst.
Sonst ist das gefährlich an den offenen Leitungen zu arbeiten wegen der
Strahlung.
Tippp:
Neuer Strom ist regenerierbare Energie.
Das heißt, es handelt sich nicht um Wegwerfstrom (Spannungsabfall),
sondern man kann ihn wieder verwenden.
Eine einfache Möglichkeit das zu testen, ist eine
Weihnachstbaumlichterkette.
Da wird der selbe Strom mehrfach verwendet, das spart Energie.
Wenn die Lichterkette leuchtet, dann ist es eindeutig neuer Strom.
Hahahahahaha
von Roland L. (Gast)
heißt das, dass man den alten Strom gar nicht zurückleiten musste und
nur eine Leitung benötigte?
das würde die komische Verdrahtung erklären.
von Paul M. (paul_m65)
Welcher Bot schreibt zu jeder Frage zur Elektoinstallation immer wieder
die gleiche Antwort?
Das kann nicht nur vorkommen, sondern ist sogar üblich und normgerecht.
Alter Strom kommt aus Akkus oder USVs (sind ja Akkus drin), deswegen
gibts ja Altstromfilter.
Der Paul M.-Bot ಠ_ಠ
Das Problem ist ja, dass jeder meint er kann an der Installation
basteln. Wie beim "Bekannten der sich mit Computern auskennt."
Es kann auch sein, dass das Kabel zu der Steckdose über die Lampe geht.
D.h. von einer Verteilerdose über dem Schalter geht eine (oder bei
Serienschaltern zwei) Ader mit geschalteter Phase, eine Ader mit
Dauerphase und der Nullleiter zur Lampe. Die Ader mit der Dauerphase
geht weiter zu der Steckdose auf der anderen Seite des Zimmers. Die
geschaltete Phase und der Nullleiter kommen aus der Decke. Außerdem geht
noch ein weiterer Nullleiter von der Lampe zur Steckdose auf der anderen
Seite. Die beiden Nullleiter werden mit der Anschlussklemme der Lampe
zusammengeklemmt. Entfernt jemand die Klemme, hat die Steckdose keinen
Nullleiter mehr.
Bei klassischer Nullung hat man dann auch noch Phase auf dem Gehäuse,
wenn in die Steckdose ein Verbraucher eingesteckt wird.
von Marek N. (Gast)
und auch noch bajonett. nett!
> Nullleiter mehr.
Genau dieser lebensgefährlichen Verdrahtung bin ich in Berliner
Vorkriegs- Altbauwohnungsfluren oft begegnet. Und sie ist schon lange
nicht normgerecht.
 Sie ist Folge der nicht fachgerechten Umstellung des
Niederspannungsnetzes in den 70ern von 3mal 220V Dreieck ohne Null auf
230V/380V Stern mit Null.
 Die Wohnungen hatten zuvor nur 2 Phasen und weder N noch Schutzleiter
in Ausnahmefällen gab es einen FU mit Hilfserde/Wasserleitung. Bei der
Umrüstung wurde eine der beiden Phasen zum Nulleiter erklärt. und der
Zähler getauscht.  In der Wohnung meiner Eltern etwa 1975. Die
Wohnungsverdrahtung blieb unangetastet. Erst später wurden einzelne
Wohnungen sporadisch modernisiert.
Mein Vater besorgte dies in Eigenleistung mit der folgende Renovierung.
 Noch bis zur Jahrtausendwende begegnete mir diese Verdrahtung
regelmäßig in Berlin. Dann zog ich dort fort. Ich bin überzeugt, dass es
noch an die 10 tausend derartiger Installationen allein in Berlin gibt.
Danke Roland L. für die Erklärung, wird wohl bei mir so sein. Die
Wohnung ist wohl so aus den 60er -70er Jahre.
Gruss Hans
von Sabine W. (sabine_w)
Die Umstellung von 3*220V scheint noch gar nicht vollständig
abgeschlossen zu sein, im Ostteil Berlin gibt es noch Gebiete, die noch
nicht umgesdterllt wurden:
http://www.mario-czaja.de/2011/05/400-volt-anschlusse-fur-ganz-berlin/
