Hallo,guten Tag. Trifft das auch zu wenn schon "clk" in der Liste steht bei der synthese? Gruss
Ich versteh grad nicht genau, wie das gemeint ist, aber bei synchronen Prozessen gehört nur der Clock (und eventuell ein asynchroner Reset, falls vorhanden) in die sensitivity list.
Ausprobieren! Die meisten Synthesetools meckern, wenn die Sensitivity Liste nicht passt. Kurz gesagt: Wenn der Prozess durch eine steigende Taktflanke getaktet wird, dann brauchst du NUR clk. test1: process(clk) begin if (rising_edge(clk)) then .... end if; end process; Wenn du aber eine logische Funktion OHNE Speicherung/Flipflop machen willst, dann musst du alle Signale reinschreiben die gelesen werden. test1: process(a1, a2, a3) begin b <= a1 and (a2 or a3); end process;
Jup danke. meckerziege, so habe ich bis jetzt gehandhabt. Danke. Gruss
meckerziege schrieb: > Kurz gesagt: > Wenn der Prozess durch eine steigende Taktflanke getaktet wird, dann > brauchst du NUR clk. Und bei einer fallenden Flanke? Nur zur sachlichen Richtigstellung: 1. Die Sensitivliste ist ausschließlich für die Simulation relevant! 2. In die Sensitivliste muss jedes Signal, das eine Neuberechnung des Prozesses nötig macht. 3. Die Neuberechnung eines Prozesses ist nötig, wenn sich durch die Änderung eines Signals ein anderes Signal ändern wird. Ansonsten verweise ich auf den Beitrag vom Bitflüsterer...
Bearbeitet durch Moderator
meckerziege schrieb: > Ausprobieren! Die meisten Synthesetools meckern, wenn die Sensitivity > Liste nicht passt. ???? "Nachdenken" wäre der richtige Ratschlag. Es gibt Fälle, bei denen der Process auf ein Signal reagieren muss und andere, bei denen das nicht der Fall sein muss.
Model(SIM)Athlet schrieb: > meckerziege schrieb: >> Ausprobieren! Die meisten Synthesetools meckern, wenn die Sensitivity >> Liste nicht passt. > > ???? > "Nachdenken" wäre der richtige Ratschlag. Es gibt Fälle, bei denen der > Process auf ein Signal reagieren muss und andere, bei denen das nicht > der Fall sein muss. Synthese und simulation "werten" die Sensitivity list unterschiedlich aus. Da hilft ausprobieren oder nachlesen im synthesis style guide tatsächlich mehr als "denken wie ein Simulator". MfG,
