Hallo, kann ich eine 2,4 Ghz Kamera auf 2 Empfängern anzeigen - evtl entweder 1 oder 2 oder beide über gleiche Kanalauswahl. Geht dies ?? Hintergrund: Ich möchte das ein Kamerabild vom Hauseingang sowohl in meiner Wohnung EG als auch im 1. OG an Funkstationen angezeigt werden kann. Habe bislang noch keine Lösung gefunden - wenn es eine Bastellösung gibt, dann bitte auch posten. Für eine Hilfe bin ich euch schon jetzt mal dankbar. Gruß Dieter
Da bis jetzt noch keine Antwort vorliegt: Das müsste eigentlich kein großes Problem sein. Im 2,4GHz-Band gibt es viele Kanäle. Ein ausgeliefertes Kamera-Empfänger-Paar ist normalerweise auf einen gemeinsamen Kanal programmiert. Wenn aber in der Nachbarschaft dieser spezielle Kanal bereits benutzt ist, gibts Probleme. Um da auszuweichen müssen Kameras und Empfänger (zumindest die besseren) auf andre Kanäle umstellbar sein. Das sollte dann in der Bedienungsanleitung stehen. Sobald man das weiß, hat man auch die Möglichkeit, mehrere Empfänger auf das Signal einer Kamera hin zu programmieren.
Peter R. schrieb: > Da bis jetzt noch keine Antwort vorliegt: Doch, jetzt liegt eine vor. Zu deiner ersten Frage: Selbstverständlich können zig Empfänger das Signal empfangen wen sie in Reichweite sind. Wenn ein TV-Sender ein Programm sendet dann kann ja auch nicht nur ein einziger Zuschauer empfangen. Da du bislang noch nicht verraten hast was für eine Kamera und was für einen Empfänger du hast kann dir auch niemand etwas dazu sagen ob dort Kanäle umgeschaltet werden können. - Diese kleinen goldfarbenen Kameras die Poll.. verhökert sind auch für 4 verschiedene Kanäle zu bekommen. Wenn man sie aufschraubt kann man sehen, das die "Programmierung" nur durch ein paar Lötbrücken geschieht.
Mein Vater hat mal sowas angeschleppt: Eine Funkaussenkamera, mit einem Monitor, der der funkempfänger mit eingebaut hat. Da ich aber auch das Bild haben wollte, hab ich kurzhand einen Empfänger gekauft, der aus dem Funk ein Compoiste Signal macht. Dahinter ein composite UHF Wandler hingesetzt, und ins Antennennetz vom Haus gespeist. Somit konnte man an alle TV-Geräte auf einem Kanal, das Bild der Kamera sehen. Aufgepasst hatte ich beim Kauf von dem Empfänger nur auf die Frequenz.....
Naja, solange es keinen Ärger gibt, kann das funktionieren, muß aber
nicht, wenn es z.B. eine IP-Camera mit Befehlen zur Bewegung ist. Frag
die Suchmaschine nach Deinem Kameratyp xyz4712 bevor Du Geld ausgibst.
> Da du bislang noch nicht verraten hast was für eine Kamera und was für > einen Empfänger du hast kann dir auch niemand etwas dazu sagen ob dort > Kanäle umgeschaltet werden können. - Diese kleinen goldfarbenen Kameras > die Poll.. verhökert sind auch für 4 verschiedene Kanäle zu bekommen. > Wenn man sie aufschraubt kann man sehen, das die "Programmierung" nur > durch ein paar Lötbrücken geschieht. Hallo, noch habe ich keine Kamera mit Empfängern - da ich nicht weiss ob das funktioniert. Bei Conra. hat man mit gesagt, dass 2 Empfänger nicht gehen würde (Abhörsicherheit). Das mit den Empf-Kanälen auf gleicher Frequenz leuchtet mir ein - also suche ich mal Geräte wo die Sende- und Empf-Frequenz einstellbar sind. Falls ihr noch eine Tipp habt - Danke und an alle die schon geholfen haben. Schönen Sonntag noch. Gruß Dieter
Hallo, bei Conra. steht: "Um eine abhörsichere Übertragung zu gewährleisten, können digitale Funk-Kameras an nur einem Empfänger angemeldet werden." wird wohl mit Frequenz-Hopping gemacht. Nochmal Gruß dieter
oszi40 schrieb: >> und ins Antennennetz vom Haus gespeist > > Naja, solange es keinen Ärger gibt, kann das funktionieren, muß aber > nicht, wenn es z.B. eine IP-Camera mit Befehlen zur Bewegung ist. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass es sich dabei um ein zweifamilien Haus handelt, und dass es eine Antenne auf dem Dach gab. Also konnten nur mein Vater und ich das Bild sehen, über die Antennenanlage. Und die Kamera hat ständig gesendet...
Mit dem 0815 Funkameras die Unverschlüsselt sind sollte das Problemlos gehen z.b. die FKS2 Dinger von Pollin die haben nur die vier Kannele, im Entfänger ist ein, GP-622RA Tuner verbaut, wird gerne im Modelbau benutzt, der nachteil ist halt das jeder mitkucken kann.
