Forum: Haus & Smart Home Empfehlung Kabel für Rasenmäh-Roboter
von Norbert M. (Gast)
mein alter Herr hat sich so einen automatischen Rasenmäh-Roboter
zugelegt - bitte keine Diskussion über Sinn oder Unsinn dieser
Anschaffung!
Jedenfalls benötigt dieses Trumm einen Begrenzungsdraht, der knapp unter
der Erdoberfläche verlegt werden muß. Problem:
Vom Originalkabel (Litze in Gummi-Isolierung) waren vielleicht 20 Meter
dabei, das ist natürlich ein Witz. Der originale
"Rasenmäh-Roboter-Begrenzungsleiter" ist erwartungsgemäß natürlich
unverschämt teuer. Papa hat mich als "Elektroexperten der Familie" jetzt
natürlich gefragt, was man da sonst noch vergraben könnte. Meine erste
Idee war Installationskabel mit PVC-Isolierung, ist in der Ausführung
1,5 mm2 nämlich unschlagbar günstig. Andererseits befürchte ich, daß die
Isolierung von diesem Zeugs dann nach einigen Jahren brüchig wird. Habe
auch über Lautsprecherlitze oder dieses Zeugs für
NV-Halogeninstallationen nachgedacht.
Auf so einen richtig grünen Zweig bin ich ehrlich gesagt nicht gekommen
mit meinen Gedanken. Ich persönlich würde ja das Hausinstallations-Kabel
reindengeln, allerdings wenn das dann in zehn Jahren verrottet ist und
man das Ganze wieder rausgraben muß hat das auch keinen Sinn.
Also, Frage: Was kann man in diesem Fall (Verlegung im Freien, ca. 5 cm
unter der Obefläche im Garten) nehmen, das mindestens 25+ Jahre hält und
nicht sonderlich teuer ist? Litze oder starrer Leiter ist egal, günstig
und haltbar soll es sein. Es werden ca. 150-200 Meter 1-polige Leitung
benötigt.
Danke, Norbert
von Helge A. (besupreme)
Möglich ist PUR-Leitung, die gibts auch als Einzeladern. Dürfte sogar
günstiger kommen als 3-adriges Baumarktkrams.
von Michael_ (Gast)
Meinst du, das dieses Vehikel so lange lebt?
Eigentlich kannst du dir diese Frage selbst beantworten.
Also nimm irgendeine preiswerte Einzelader.
Und tiefer mußt du es sowieso legen. Wetter, Tiere, Menschen legen es
sonst frei und irgendwer stolpert darüber.
Solche Sachen verbuddelt man etwa 40 cm tief.
von Overengineer (Gast)
Grossartiger Tipp. So tief vergraben erfüllt die Schleife dann sicher
noch ihren begrenzenden Zweck...
von wendelsberg (Gast)
Eher nicht, scheint ja keine Sonne drauf. Im Haus haelt es ja auch
wesentlich laenger.
wendelsberg
von Michael_ (Gast)
Stimmt, aber 5cm sind sicher nur machbar, wenn es ganz eben ist wie im
Fußballstadion der Rollrasen. Kabel legen, Rasen drauf und fertig.
Ich hatte eine historisch gewachsene Bio-Naturwiese vor Augen.
von Tom P. (booner)
Hei,
beim Bosch Mäher wird das Kabel z.B. nur AUF die Wiese gelegt, mit
Kunststoffnägeln fixiert und soll dann mit der Zeit durch einwachsen
"verschwinden"...
40cm tief? Ich glaube nicht, dass dann die Erkennung durch den Mäher
noch ausreichend funktioniert.
Grüße,
Tom
PS: Zum Thema: Wenn Du eine wirklich widerstandsfähige Leitung verwenden
willst, nimmst Du eine H07RN-F Einzelader. Zum Beispiel Artikel 1600096
von Lapp Kabel... Ich würde eher ne Standard Litze nehmen, da die
wahrscheinlich genau so lange wie diese Robotertechnik hält.
von Frank (Gast)
es gibt ja verwschiendene Systeme..
Muss es magnetischer Draht sein?
Eine Mehrfachlitze geht sicher nicht, wenn muss es sicher eine einfache
Litze oder was magnetisches sein.
Das könnte dann auch den hohen Originalpreis erklären...
Warum sollte so ein Roboter nicht lange halten?
Mein VR 100 läuft jetzt seit puhhh. 2 JAhren und mein NEato seit 3 ohne
Probleme
von Elo (Gast)
Oh je, diese Frage(n) ... na was nimmt man denn nun bei Kabel für
Erdverlegung  >>>>> Erdkabel vllt. ?
NYY oder FM-Ltng. , suchen kann man dann selber mit Google
schönen Sonntag noch allen, und vergesst nicht die heutige Wahl
von MaWin (Gast)
> Probleme
Und du, bist du auch erst 3 ?
Also mein Rasenmäher ist von 1979, ein mal neu lackiert, und ich erwarte
daß er zumindest noch 20 Jahre hält, mein 1982er Staubsauger hat das
zeitliche gesegnet als man zu viel Wasser aufgesaugt hat, aber der
Ersatz, AEG T2, dürfte nun auch schon 10 Jahre auf dem Buckel haben,
sozusagen noch jugendlich, und benutzt Saugbürste und Klopfsauger des 32
jahre alten.
Daher kaufe ich natürlich möglichst nichts mit Akku, denn abgeseheen von
NickelEisen gehen die schnell kaputt und müssen dauernd gewechselt
werden.
"lange halten" heisst nicht mit ach und Krach die 2 Jahre der
Garantiezeit zu überleben, sondern ein Menschenleben lang zu überstehen.
Leider sind viele Artikel, beispielsweise Autos, offenbar zum asbaldigen
Verbrauch bestimmt, wenn in den Entwicklungsabteilungen ein Konstruktuer
auf Nachfrage wie er die Teile auszulegen hat erfährt, daß 7 Jahre
reichen.
von Harald W. (wilhelms)
Man muss dann natürlich die Schnitthöhe des Rasenmähers auf
minus 35cm einstellen. :-)
Gruss
Harald
> "verschwinden"...
Hatte er probiert, das Zeug wächst eher wieder raus und verfängt sich
dann gerne im Mähwerk. Aber die nächsten Wochen wird der Garten
umgegraben, da bietet es sich an, das Kabel gleich unterirdisch zu
verlegen.
Danke, ich werd' das mal vorschlagen. Die Antwort kenne ich ja fast
schon: "Zu teuer".
Darauf wird's wohl hinauslaufen. Hauptsache, das Kabel fällt nicht aus,
sonst bin ich ja schuld, daß die Roboterei nicht funktioniert.
Frank schrieb:
> Hallo, es gibt ja verwschiendene Systeme..
> Muss es magnetischer Draht sein? Eine Mehrfachlitze geht sicher nicht,
> wenn muss es sicher eine einfache Litze oder was magnetisches sein.
Stinknormaler Draht tut's. Deswegen hatte ich ja die Idee mit dem
Einziehdraht. Oberirdisch hat das gut funktioniert (bis darauf, daß sie
immer wieder mal "gefressen" wird).
Der kommt sicher nur durch die Bezeichnung "Spezielles
Rasenmähroboter-Begrenzungskabel" zustande.
Danke für den Tipp, werde mal gucken was billiger kommt, "Dein" PUR oder
das H07RN von Tom. Ansonsten...
...wird's wohl wirklich darauf rauslaufen.
Daß es dafür was passendes gibt war mir schon klar. Nur der Herr will
eben billig. Der Mäher hat über 1000 Euro gekostet, aber wehe das
passende Kabel kostet statt 50 Cent pro Meter einen Euro, davon geht
natürlich die Welt unter. Ich versteh's auch nicht, ist aber so. Beim
Kauf des Mähers wäre es übrigens möglich gewesen, den passenden Draht
gleich verlegen zu lassen, aber das war ebenfalls zu teuer. Jetzt
gammelt das Gerät seit zwei Jahren unbenutzt in der Gartenhütte herum,
weil natürlich niemand gerne diese Arbeit macht. Aber in den nächsten
Wochen kommt der Bagger, um etwas im Garten zu machen, da bietet es sich
an, auch den Draht zu verlegen. Jetzt muß er's praktisch tun.
Vielen Dank an alle, die Sache hat sich somit erledigt.
Gruß, Norbert
von Frank M. (frank_m35)
Mal ehrlich, willst du da Starkstrom durchschicken? (H07RN-F)
Das Kabel 30cm in den Boden? Geht's noch?
Magnetisch, Einzelader? Wie bitte?
Ist das jetzt blos ein blödes getrolle hier oder auch irgendwo ernst
gemeint?
Ist das zu teuer für dich?
http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580662001
Das Kabel kann auf dem Rasen verlegt werden und mit Plastikhaken
befestigt werden. Verglichen mit Metallbügel wandern die Plastikhaken in
der Regel nicht heraus und wenn, dann eben ein mal in den ersten Wochen
nach dem Verlegen. Über das oberiridisch verlegte Kabel stolpern ist
unmöglich, sofern richtig verlegt. Nach einem Jahr, spätestens nach dem
zweiten ist das Kabel im Erdreich mehr oder weniger verschwunden, ganz
von alleine, Natur sei dank.
Ich würde dir nicht empfehlen das Kabel zu vergraben, da du sicherlich
noch hier und da die Position des Kabels anpassen werden musst um ein
optimales Mähergebnis zu erhalten. Das siehst du erst wenn der Mäher mal
ein paar Tage läuft und hier zu wenig drüber, dort zu weit drüber fährt,
Je nachdem was es für ein Modell ist hält der Mäher lange. (eigene
Erfahrung: Automower seit 7 Jahren)
Die Nörgler benutzen hoffentlich auch keine Starterbatterie im Auto
sondern bauen sich eine Kurbel ein.
Und den Rasenmäher von 1979 würde ich mal gerne sehen, wenn er jeden Tag
benutzt werden würde, damit der Rasen immer die selbe Höhe hätte,
schließlich ist so ein Roboter ein Mulchmäher.
Dass man die Akkus nach 3-4 Jahren wechseln muss, wird jedem Käufer mit
etwas Hirn vor dem Kauf schon klar sein. Dass ein Benziner günstiger
ist, ebenso. Das steht außer Frage.
von Jürgen S. (jurs)
Norbert M. schrieb:
> Nur der Herr will eben billig. Der Mäher hat über 1000 Euro gekostet,
> aber wehe das passende Kabel kostet statt 50 Cent pro Meter einen Euro
Mal so eine Idee: Die Bundeswehr verlegt in Übung und Einsatz
kilometerweise "Feldkabel", das nicht in der Landschaft liegengelassen
wird, sondern wieder aufgerollt und nach ggf. mehrmaligem Gebrauch von
den zuständigen Stellen in riesigen Chargen palettenweise verkloppt
wird. Diese Chargen werden von Händlern aufgekauft und in Einzelrollen
weiterverkauft.
Suche bei eBay oder einschlägigen Versendern mal nach "Feldkabel".
Da findest Du dann Angebote wie:
> 800m Feldkabeltrommel Feldkabel auf Trommel für knappe 40 Euro
So ein Bundeswehr-Feldkabel besteht wohl aus Kupferadern und Stahladern.
Das ist ein Preis für gebrauchtes Kabel von weit unter 50 Cent pro
Meter.
Die Isolierung ist zwar (wenn ich mich an meine schon recht lange
zurückliegende Bundeswehrzeit erinnere) nicht so toll, dass das Kabel
jahrzehntelang in der Witterung übersteht. Aber bei 800 Metern Kabel
bleibt vielleicht noch etwas übrig, um nach fünf Jahren nochmal was zu
verlegen. Falls der Mäher so lange hält.
von Michael_ (Gast)
> Meter.
Den Gedanken hatte ich auch. Ich hatte nur Zweifel, ob heute das
Hik-Tek-Funk-Militär sich noch mit schnöden Feldkabel abgibt.
Was für Ströme, Spannungen, Signale usw. fließen da eigentlich?
Das wird das günstigste sein. Die von mir vorgeschlagene PUR-Einzelader
gibt's z.B. bei Lapp ab €150/km.
Inzwischen hat man (der Mäherbesitzer) sich davon überzeugen lassen, daß
es zumindest nicht billiger gehen wird, als wenigstens ein "kopiertes
Originalkabel" um 40 ct. pro Laufmeter zu kaufen. Ein ordentliches
Gummikabel (das hier empfohlene H07RN-F) hätte ich bei meinem lokalem
"Kabeldealer" nach Anfrage für für 88 Cent (im geringsten lieferbaren
Durchmesser 1.5 Quadratmillimeter) bekommen, das war ihm dann aber doch
wieder zu teuer (würde dafür aber ewig halten, nehme ich an).
Stereo-Audiolitze wäre irgendwie auch toll gewesen, mit der "übrigen"
Ader könnte man dann vielleicht in der Nacht, wenn der Mäher schläft,
U-Boot-Kommunikation abhören, denke ich (bin leider nicht so der
HF-Crack).
Naja, die Entscheidung seitens des Roboterbesitzers ist also gefallen.
Bin schon gespannt, was das für eine Leitung ist, soweit ich's auf dem
Zettel gesehen habe irgendein ganz dünner, silikonummantelte
Kupferdraht. Ich gebe jedenfalls Bescheid! Und weil hier nach dem Strom
und der Spannung nachgefragt wurde: Ich weiss es nicht, aber viel wird
es nicht sein. Im Prinzip ist das nur ein langsames Wechselsignal auf
dem Kabel, soweit ich mich an die Bedienungsanleitung erinnere. Im Mäher
ist dann wahrscheinlich irgendein günstiger Sensor drin, nehme ich an.
Wahrscheinlich wird dann irgendwie differenziert, damit der Mäher weiss,
wann er sich in geringster Entfernung zum Draht befindet (und daher
umkehren muß) - Ist aber alles nur eine Mutmaßung, wissen tu' ichs
nicht. "Viel Strom und viel Spannung" ist es jedenfalls nicht.
Danke für alle Hinweise hier, auch wenn's jetzt doch nicht PUR,
Gummischlauch oder Fernmeldeleitung geworden ist. Danke! Und sorry, daß
ich mich jetzt erst so spät melde, bin derzeit beruflich ziemlich
eingespannt!
LG, N0R
von Matthis (Gast)
Ich hab schon einige Anlagen installiert. Die meisten Hersteller nehmen
verzinnte Kupferlitze mit PVC-Isolation. Hält lange genug und der Preis
hält sich in Grenzen. Nimm aber 1mm² oder 1,5mm², denn sonst wird bei
großem Umfang der Widerstand zu hoch. Ambrogio hat was eigenes, fast so
hart wie Edelstahl und korrodiert nicht, aber ist mit einem scharfen
Spaten genauso schnell abgeschnitten wie ein Kupferdraht. Der Preis
kommt auch noch ins Spiel. Wichtig ist beim Verbinden: Die abisolierte
Stelle mit Silikonfett absolut wasserdicht machen, dann kann nichts ins
Kabel eindringen.
Darf ich fragen, um welches Fabrikat es sich handelt?
MfG Matthis
Matthis schrieb:
> Ambrogio ...
> Die abisolierte Stelle mit Silikonfett absolut wasserdicht machen, dann
> kann nichts ins Kabel eindringen.
Zufällig genaus das oben genannte :-)
LG, N0R
