Hallo allerseits, Ich brauche ein sehr preiswertes simples Alarmystem für einen Freund. Wir haben den Schalldruck von Rauchmeldern als optimal empfunden und so wurde ein 10er-pack auch Chinesien sehr günstig gekauft. Leider ist die Platine mit SMD-Be bestückt, der IC ist nicht beschriftet, und ich habe - muss ich zugeben -, auch schon seit Jahren nichts mehr elektronisch gemacht. Meine Zeit war so Ende der 80er :) Prinzip des Alarms: Ein Reedkontakt soll den Piezoalarm einschalten, anstatt des Rauchmelders. Der Alarm wird händisch zurückgesetzt. Wir brauchen 10 autarke Alarmelemente die sich unabhängig verhalten. Da die Rauchmelder so günstig sind habe ich mal einen zerlegt, und den RM überbrückt, - wäre die einfachste Variante gewesen, funzt aber nicht. Wie könnte man das am simpelsten hinbekommen? Alternativ habe ich Piezo-Buzzer gesucht, aber nichts gefunden was den Schalldruck bei diesen Maßen liefert, und nichts was ohne eine externe Schaltung auskommt. Wie gesagt, ich bin nicht auf dem neuesten Stand, - vielleicht könnt ihr mir einige Tips geben, schaltungstechnisch, Buzzermäßig? Beste Grüße, Orwell
Der Piezo aus dem Rauchmelder wird 3 Anschlüsse haben und in Resonanz schwingen damit er besonders laut wird. Das macht normalerweise ein MC145012P oder ähnlich, geht aber auch mit einem Transistor: <pre> + ----+---------+ | | 220k 510R | | +--+ +--+ | | | | | Piezo | | | | +--(----+ | | | | | +---10k--|< NPN | |E - -+------------+ </pre>
Das geht aber fix hier :) Besten Dank, werd das mal probieren.
Einfach die Test-Taste brücken - ist so empfindlich dass man oft mit 2 Drähten dran schon einen fertigen Wassermelder hat. ;)
Das werde ich noch vorher testen! hehe Besten Dank euch beiden! :)
Hallo nochmal, ich komme erst heute weiter mit dieser Bastelei. Allerdings ist mir da noch eine weitere Idee gekommen, und zwar, wenn ich dem im Rauchdetektor befindlichen IR-Detector (Diode) einen dauerhaften Rauch vorgaukle würde ich mir viel Bastelei ersparen. Wie könnte man das machen? Das Gehäuse des RM-"Optokopplers" wegzunehmen dürfte ja sicher nicht reichen? Die IR-Empfangsdiode mit einer normalen Diode austauchsen wird auch sicher nix, weil ja 38KHz Pulsfrequenz benötigt werden? Beste Grüße, Orwell
Orwell schrieb: > Allerdings ist mir da noch eine weitere Idee gekommen, und zwar, wenn > ich dem im Rauchdetektor befindlichen IR-Detector (Diode) einen > dauerhaften Rauch vorgaukle würde ich mir viel Bastelei ersparen. Du könntest die Rauchkammer wegbrechne, so daß sich die sende- und Empfangsdiode anschauen können. Frank
Orwell schrieb: > Wie könnte man das machen? Das Gehäuse des RM-"Optokopplers" wegzunehmen > dürfte ja sicher nicht reichen? Doch, ich denke schon. Warum nicht? Frank
Weil der Empfängerkreis gegen "Rauschen" immun ist, laut Datenblatt. Und konstantes Licht ist ja quasi wie Rauschen, oder? :) Ich werds einfach probieren :) Danke Frank.
Orwell schrieb: > Weil der Empfängerkreis gegen "Rauschen" immun ist, laut Datenblatt. Und > konstantes Licht ist ja quasi wie Rauschen, oder? :) Würde ich so nicht sehen. Ich denke eher, daß leichte Licht-Streuungen durch Staub in der Luft als Rauschen gemeint ist. Ich könnte mir nur noch vorstellen, daß der Empfänger eine Empfindlichkeitsregelung hat und deshalb bei voller Bestrahlung dicht macht. Aber Versuch macht klug :-) > Ich werds einfach probieren :) Das ist eine gute Idee. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Frank
Ist sowas vielleicht auch eine Möglichkeit weil kein Aufwand? RMP-45SW-DT/PT bei Schukat von Ekulit (Hersteller Nr. 183031) 2.45€, 3...16V, 20...35mA, 100dB https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=H1512&refDoc=CMS37889CB37DA49785C125709200372903 oder PS532Q (105dB) http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=H1511&refDoc=CMS37889CB37DA49785C125709200372903 ... sind Piezos mit integrierter Elektronik Ansteuerung. Letzterer ist neben der Lautstärke auch extrem nervig (auf- und abschwellender Ton). Wir verbauen hunderte, es gibt sie auch von anderen Lieferanten
