Hallo, ich bin auf der Suche nach einem guten Buch über Layout-Technik. Ich suche kein Buch welches mir eine eine Layoutsoftware erklärt. Es geht mir vorallem darum auf was man beim zeichnen von RF- und HF-Boards beachten muss. Was haltet ihr von dem: "The Circuit Designer's Companion" ? Sprache: Deutsch oder Englisch. Grüße meltaway
The Circuit Designer's Companion, Third Edition danke für den Tip, kannte ich noch nicht sieht aber beim drüberschauen gut aus als Tip mal im Netz etwas suchen, hatte nach 5 min die 2te und 3te Ed als PDF auf der Platte
Hier ein Review zu dem genannten Buch: http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/46-11/circuit_designers_companion.html
Ich kann nur folgendes Buch empfehlen, ich habe bis jetzt noch kein besseres gefunden: Signal and Power Integrity - Simplified (2nd Edition)
sk schrieb: > Ich kann nur folgendes Buch empfehlen, ich habe bis jetzt noch kein > besseres gefunden: > Signal and Power Integrity - Simplified (2nd Edition) Vielen Dank! Das werde ich mir genauer anschauen. Ein Kapitel über die Vermeidung von EMV-Problem wäre auch sehr gut.
meltaway schrieb: > von RF- und HF-Boards > beachten muss Da müsstest du erst mal klarstellen, ob du wirklich HF-Schaltungen wie Verstärker, Filter usw. meinst oder digitale Hispeed-Schaltungen - das sind ziemlich unterschiedliche Baustellen, auch wenn es sich bei beiden um GHz-Frequenzen handelt. Viele Unterlagen über Leiterplatten für Mikrowellen u.Ä. sind auch schon recht alt, wobei sich an den Grundlagen ja auch nichts geändert hat, vieles wurde schon vor 50 Jahren erarbeitet. Georg
Georg schrieb: > Da müsstest du erst mal klarstellen, ob du wirklich HF-Schaltungen wie > Verstärker, Filter usw. meinst oder digitale Hispeed-Schaltungen - das > sind ziemlich unterschiedliche Baustellen, auch wenn es sich bei beiden > um GHz-Frequenzen handelt. Vielen Dank für den Hinweis. In erster Linie geht es mir um digitale Schaltungen. Ich dachte allerdings die grundlegenden Regeln sind gleich. Digitale Signale sind ja quasi nur "übersteuerte" Analogsignale.
meltaway schrieb: > Digitale Signale sind ja quasi nur "übersteuerte" Analogsignale. Eben darum (unter anderem). Ein wesentlicher Unterschied ist, dass eingekoppelte Störungen durch Crosstalk u.Ä. bei Digitalsignalen egal sind, solange sie zu klein sind, um den Logikzustand zu verfälschen, während bei einem Antennenverstärker auch die geringste Störung schädlich ist. Das hat natürlich massiven Einfluss auf das Routen von Leiterbahnen. Dazu kommt, dass man es bei "normaler" HF meistens mit einer bestimmten Frequenz zu tun hat, während steilflankige Digitalsignale extrem breitbandig sind, z.B. 0..10GHz. Leitungen sollten also keine unterschiedlichen Eigenschaften über einen weiten Frequenzbereich aufweisen. Laufzeitunterschiede spielen eine grosse Rolle, bei HF eher nicht. Daher müssen oft Längenausgleiche gemacht werden (die seltsamen Schlangenlinien). Aber so könnte man lustig weitermachen, im Endeffekt sind das wirklich verschiedene Technologiebereiche. Empfehlenswert ist Johnson/Graham "High Speed Digital Design - a Handbook of black Magic", Prentice Hall. Nicht neu aber grundlegend. Georg
