Hallo Zusammen, Ich suche ein Modul, mit dem ich aus 24V DC 0-10V DC (Belastbar bis 2A) machen kann. Sollte was fertiges sein und ein abgesetztes Poti haben. Weis jemand von euch, ob und wo es soetwas gibt? Das Ganze wird benötigt, um Proportinal-Hydraulik-Ventile zu testen. Gruss Joker
Ich würde was Fertiges nehmen. Von "C" oder "R". Könnte aber recht warm (24W und viel) werden.
Hi. War auch mein Gedanke. Finde aber nur Analogwertgeber die 1mA bei 10v machen. Benötige aber 2A. Gruß joker
Amateur schrieb: > Ich würde was Fertiges nehmen. > Von "C" oder "R". Das ist schön. Dann kannst du ihm sicher auch die Typennummer nennen. Nein, ein LM317 liefert keine 0V. > Könnte aber recht warm (24W und viel) werden. Daher nimmt man PWM, schnelles ein- ausschalten, denn Ventile sind Spulen und die reagieren nicht so schnell. Ein fertiges Modul für 10A http://www.ebay.de/itm/Drehzahlsteller-Regler-PWM-f-24V-10A-DC-Motor-Neu-/251081095247 gibt bei voller Potistellung allerdings auch 24V aus, da müsste ein Vorwidertsnad in eine Zuleitung des POtis. Auch wäre bei 100% Stellung, aslo 10V, diese 10V abhängig von den 24V. KOmmen dort nur 23V liefert das Modul auch nur 9.58, kommen 25V, liefert es 10,41V.
Stefan Marquardt schrieb: > Ich suche ein Modul, mit dem ich aus 24V DC 0-10V DC (Belastbar bis 2A) > machen kann. Sollte was fertiges sein und ein abgesetztes Poti haben. Das einfachste, aber sicherlich nicht billigste, wäre da ein Labornetzteil mit passenden Daten. Wenn Du da das Poti selbst ausbaust, gibts das wohl ab ca.50 EUR. Es gibt auch Labornetz- teile mit Steuereingang, an dem man ein Poti extern anschliessen könnte. Die bekommt man vermutlich aber nicht unter 200 EUR. Gruss Harald
Stefan Marquardt schrieb: > Ich suche ein Modul, mit dem ich aus 24V DC 0-10V DC (Belastbar bis 2A) > machen kann. Zur Steuerung von Hydraulikventilen wäre es besser, den Strom einzustellen. Sonst hängt die Kennlinie zu sehr von der Temperatur ab.
Sicher das die 2A bei den 10V gebraucht werden. Normalerweise werden die Spulen auch bei Poportionalventilen mit 24V betrieben... Bei der Steuerspannung reichen ein paar mA...
Hier übrigens mal eine Spielerei mit einem 4Wege Servoventil was ich aufgesägt habe: http://youtu.be/rYe8Inyoc6E
Marc R. schrieb: > Sicher das die 2A bei den 10V gebraucht werden. Normalerweise werden die > Spulen auch bei Poportionalventilen mit 24V betrieben... Das kommt drauf an, für welcher Branche die Ventile bestimmt sind. Und ob die 0..10V den Sollwert für die Ventilposition vorgeben oder damit das Ventil bestromt wird, sollte sich aus der Art des Tests ergeben. Solange das nicht klar ist, ist erstmal Schlau-Machen angesagt.
