Hallo! Ich habe eine kleine Schaltung von der ich gerne mittels "Reports -> BOM" die Stückliste exportieren möchte. Jetzt habe ich noch ein paar Bauteile bzw. ein paar Parameter (Bestück / nicht Bestückt) geändert. In der BOM Vorschau stimmen die Werte. Nach nochmaligen BOM Excel Export hat sich die Stückliste jedoch nicht verändert. Hab dann verschiedenes Probiert: * Software neustarten * Projekt kompilieren * usw. Habe dann mal die Stückliste als CSV Export generiert und siehe da, da sind die Daten korrekt. CSV Export stimmt, EXCEL Export enthält veraltete Daten Könnt ihr euch das erklären? Ich tippe auf einen Softwarebug. Wäre schön wenn ihr mir einen Tipp geben könntet. Danke. Gruß, Rolf
Allenfalls bei Altium nachfragen oder nachschauen ?
Hab die Frage dem Altium Support weitergeleitet. Danke.
Ich vergesse regelmäßig Excel zu beenden bevor ich die nächste BOM erstelle. Dann ist die Datei gesperrt und Altium kann keine Neue schreiben, aber das weiß man ja. Vielleicht ist bei Dir was mit der Datei nicht in Ordnung. Versuch die Excel-Datei zu löschen und dann neu zu erstellen, ich denke dann stimmts. Gruß Taz
Taz schrieb: > Vielleicht ist bei Dir was mit der > Datei nicht in Ordnung. Das könnte man schon durch die Vergabe eines neuen Namens beim erneuten Export ausschließen. Und der Pfad sollte unter Win7/8/8.1 tunlichst nicht im (geschützten) Programme-Verzeichnis liegen ;-)
Taz schrieb: > Ich vergesse regelmäßig Excel zu beenden bevor ich die nächste BOM > erstelle. Dann ist die Datei gesperrt und Altium kann keine Neue > schreiben, aber das weiß man ja. Wenn man das ganze über Output-Job macht meckert Altium dass die Datei gelockt ist und nicht gelöscht werden kann. Mike schrieb: > Das könnte man schon durch die Vergabe eines neuen Namens beim erneuten > Export ausschließen. Dann muss man auch nicht jedes mal einen neuen Namen vergeben. rgds
Ist mir soweit auch schon passiert, ich denke das kommt daher das Openoffice eine Datei geöffnet hat. Wenn man diese nun neu öffnet (ohne die vorige zu schließen) wird einfach das alte Fenster in den Fokus gesetzt? Ich denke kaum das Altium den alten Export macht, woher sollte es denn auch die Daten haben. Ich exportiere die BOM aber ohnehin immer als CSV da ich diese dann mit einem Skript in Top / Bottom BOM zerlege für die händische Bestückung. Und die Original BOM geht dann wenn's soweit ist an den Bestücker.
