Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Motorfader Midi
von Fabian F. (fabiii9)
ich habe ein paar Fragen zu meinem neuen Bauprojekt.
(1) Ich suche einen Mikrocontroller mit dem ich viele Potis abfragen
kann (viele ADC-Eingänge).
(2) Oder ist es möglich diese Bausteine an meinen Atmega8 zu hängen und
dann darüber die Potis abfragen. (Es werden um die 20 Potis abgefragt.)
Wo finde ich Literatur über das einlesen mit solchen Chips?
http://www.reichelt.de/ICs-TLC-TSA-/TLC-549-CP/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5480&ARTICLE=39797&SHOW=1&OFFSET=16&;
(3)Ich habe Motorfader. Mit dem Mikrocontroller möchte ich den fader
abfragen und das passende Midievent ControlChange senden.
Das habe ich schon hinbekommen.
Motorfader:
http://www.reichelt.de/Schiebepotis/RS60N11M9-LIN5K/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3713&ARTICLE=73883&SHOW=1&OFFSET=16&;
(4) Wie kann ich aber das Midi-Out vom PC auswerten und in
"Motorbewegung" umwandeln.
Der Fader soll dann an die entsprechende Position fahren. (Midi sendet:
0-127
0 = Fader steht ganz unten; 127: Fader steht ganz oben.
Das sind viele Fragen.
Würde mich um jede Antwort freuen, um einfach mal abzuschätzen wie
schwer realisierbar es ist.
Vielen Dank
Fabi
von Karl H. (kbuchegg)
Fabian Müller schrieb:
> Hallo zusammen,
Wenn diese Limitierung nicht wäre, welchen µC hättest du denn sonst
genommen? Sprich: mit welchem µC (bzw. µC-Familie) kannst du umgehen?
Ist auch möglich.
Da wirst du wahrscheinlich nicht viel finden, weil es eigentlich recht
trivial ist. Der IC, den du ansprechen möchtest, dem schaltest du den CS
Pin auf 0 (damit fühlt sich dieser Baustein angesprochen), und mit jedem
Puls auf der Clock Leitung taktet der IC das nächste Bit raus.
Im Grunde ist das nichts anderes, wie das Einlesen von Daten von einem
Schieberegister. Nur mit Bedienung einer CS (Chip Select) Leitung.
Man könnte auch, wenn du mit deiner µC-Familie auf du und du stehst,
eine Lösung ins Auge fassen, in der sich einer deiner gewohnten µC um
ein paar derartige Motorfader kümmert und ein Master-µC den anderen
Anweisungen gibt, was zu tun ist.
Der Haupt-µC fragt dann einen der anderen: "auf welchem Wert steht
deiner Fader Nummero 2 gerade?", bzw: "fahre den Fader Nummero 3 auf
Position 123".
Ich bin zwar kein Fan von Multiprozessor-Lösungen, aber in diesem Fall
wäre das eine einfache Sache. Zumal du ja nicht nur Pins für die ADC
brauchst, sondern ja auch noch den Motor jedes einzelnen Faders
ansteuern können musst, was dann wunderbar in die jeweiligen
Satelliten-µC passen würde.
Apropos Motor:
Schön.
Kannst du denn einen Fadermotor prinzipiell erst mal zum Drehen bringen?
> 0-127
Das ist dann ganz einfach.
Dein MIDI sagt dir, du sollst den Fader auf 78 stellen. Der ADC teilt
dir aber mit, dass der Fader gerade auf 56 steht. Also muss der Motor so
eingeschaltet werden, dass der Wert größer wird (also entweder rechts
rum drehen oder links rum drehen, je nachdem wodurch der Wert größer
wird). Ein paar Hunderstelsekunden später stellt dein Programm fest,
dass der Fader momentan bei 58 steht, also immer noch zu wenig für die
Vorgabe von 78. Also lässt du den Motort weiterdrehen. Solange, bis der
Wert, den du vom ADC kriegst mit dem übereinstimmt, den du vom MIDI
gekriegt hast.
Voraussetzung ist natürlich, dass du so einen Motor erst mal überhaupt
zum Drehen kriegst. Ab dann ist es nur noch ein Vergleich: Wo soll der
Fader stehen? Wo steht er tatsächlich? Wie rum muss daher der Motor
drehen?
erstmal vielen Dank für deine Antwort !!!
Ist es möglich diese Chips in Reihe zu schalten?
Ich würde am liebsten einen Atmega8 oder Atmega32 nehmen.
Was ist eigentlich in so einem Motorfader?
Ein Schrittmotor?
Dann brauche ich einen L297 und L298. oder?
Vielen Dank
Fabi
von Zwanzig Euro (Gast)
> gekriegt hast.
ganz so einfach ist es leider nicht. rechtzeitiges abbremsen ist gefragt
sonst fährt er übers ziel hinaus. und zittert lezendlich nahe der
zielposition. Pid reglung ist das Zauberwort. dann sollte man den motor
abschalten wenn der fader festgehalten wird.
> Ein Schrittmotor?
leider nicht ganz normaler dc motor ohne getriebe. nur ganz wenige
Motorumdrehungen schieben den Fader von 0auf 100%
Ich wollte es für den Anfang nicht zu kompliziert machen.
Der TO sieht mir so aus, als ob er noch ganz andere, viel simplere
Probleme hat.
von Rolf Magnus (Gast)
> Ein Schrittmotor?
Soweit ich das dem Datenblatt entnehmen kann, ein einfacher
Gleichstrommotor. Im Prinzip ist die Steuerung dann ähnlich wie bei
einem Modellbau-Servo. Du hast ein Poti, das du mit dem Motor so
verstellen mußt, daß es an einer bestimmten Position steht. Nur mußt du
nach Erreichen der Position diese nicht halten, sondern einfach den
Motor abschalten.
Wenn du mit "in Reihe" eigentlich parallel meinst, dann ja. Dafür ist
der CS-Anschluss ja da.
von Tim (Gast)
Hier http://www.ucapps.de wird Dir geholfen. Dann musst du das Rad nicht
neu erfinden :)
von RomanK (Gast)
Hallo Tim,
den Tipp hat er schin mal erhalten, aber offensichtlich ignoriert.
Gruss
Roman
Sehr viele Analogeingänge kann man recht einfach mit Analogmultiplexern
abfragen. Nimm am besten den ATMega32, der hat neben den 8 ADC Eingängen
auch noch genügend Steuerleitungen frei. An jeden ADC Eingang kommt der
Ausgang eines Multiplexers, wie z.B. dem CD4051. Dieser hat 8 Eingänge,
die mittels eines 3-bit Portes separat auf den gemeinsamen Ausgang
geschaltet werden können (wie ein Schalter mit 8 Stellungen).
Die MC Software setzt die Steuerleitungen A,B und C, die auf alle
Multiplexer gehen, auf z.B. 000 und liest dann an den 8 ADC Eingängen
die Werte von den 8 Multiplexern in Stellung 0. Dann werden die
Steuerleitungen auf 001 gesetzt und die Werte dafür gelesen, usw.
Insgesamt 64 Werte würden sich so mit den 8 ADC Eingängen und 8
Multiplexern lesen lassen. Falls das noch nicht reicht, gibt es auch
z.B. den CD4067 mit 16 Eingängen und 4 Steuerleitungen.
also ersteinmal vielen Dank!!!!
Werde dann mit der Planung mal anfangen.
habt mir schon sehr geholfen.
Habe dann nur noch eine Frage.
> Motor abschalten.
Muss ich dann PWM machen oder kann ich auch einfach den Motor für eine
bestimmte Zeit anschalten.
Das heißt einfach den Pin auf 1 für eine bestimmt Zeit setzen und danach
wieder auf 0 setzen.
Die Zeit kann man ja ausrechnen, indem man die Aktuelle Position des
Motors weiß und die Position wo er hin soll und die Zeit wie lang er
braucht um ein "Schritt" zu machen.
Geht das???
Vielen Dank
FAbi
von Dominik S. (dasd)
PWM musst du nicht machen. Wenn du den Motor aber auch mit weniger als
"Vollgas" bewegen willst könnte es nicht schaden ;)
Dazu musst du eben mal probieren wie schnell sich der Fader bei Vollgas
bewegt.
> Geht das???
Er macht ja keine "Schritte".
Das wird so wohl nicht sehr genau werden.
Siehe oben!
Für's erste:
Anschalten, Position abfragen, warten, Position abfragen, warten, ...,
wenn Position == Sollposition abschalten
Für den sinnvollen Betrieb:
PI(D)-Regel-Algorithmus implementieren (klingt schlimmer als es ist).
von Tim (Gast)
> Geht das???
Theoretisch ja. Praktisch nein!
Deine Fader werden nicht zu 100% baugelich sein. Dazu kommt der
natürliche Verschleiß, temperaturabhängige Schwergängigkeit der Fader,
Umwelteinflüsse,...
Und was passiert, wenn der Fader mit den Fingern gehalten wird, und ein
MIDI-Event einen Fader bewegen will?
Ein 'kluger' Algorithmus könnte sich merken, ob der Fader bereits fertig
gefahren war und dann anhand einer Änderung des AD Signals auf einen
User Eingriff schliessen und den Motor freigeben. Wenn man den Fader
während des Fahrens festhält, wird ein PID Regler erstmal Stoff geben
und mit verstärkter Kraft den Sollwert anfahren wollen, das könnte man
aber auch begrenzen und als Usereingriff werten. Könnte Spass machen, so
etwas zu programmieren.
von Tim (Gast)
Ich weiß :) Und nachdem der TO meinen Link zu µcapps ignoriert, und er
es anscheinend besser weiß, klinke ich mich hier aus.
Generation Arduino eben...
Die elegantere Variante ist touch sense.
Genau, könnte auch sinnvoll sein. Deswegen auch der Konjunktiv in meinem
Vorschlag - und die Bemerkung, das es Spass machen könnte, sowas zu
programmieren. Da hängt viel mehr dran als nur der Motor- und
Einregelmechanismus, sondern auch ein gutes Bedienkonzept, dann man
möchte sicher auch mal speichern und so.
Das alte Neumannpult, das wir im Theater hatten, hatte z.B. gar keine
Motorfader, sondern LED Zeilen daneben. Die konnte man dann mit dem
Fader 'einfangen' und bewegen. Auch nicht schlecht, aber Motorfader
wären uns damals lieber gewesen.
