Hallo Wenn jemand sich von seinen anzeigen trennen kann wäre ist sehr dankbar. Rechtlinie wäre nur. 2 anzeigen a 5A oder eine anzeige mit 10A egal und auf jeden fall mit Nadel und stimmen muss sie auch noch:-) Die masse sind egal müssen auch nicht gleich sind. DANKE
DAVID ------ schrieb: > Die masse sind egal müssen auch nicht gleich sind. Gibts bei ebay, auch mit gleicher Masse, z.B. 131181218261
ist ja gut und schön ABER ich schrieb:
>und auf jeden fall mit Nadel.<
DAVID ------ schrieb: >>und auf jeden fall mit Nadel.< Dann such mal nach "Drehspulinstrument" Aber verrate erstmal, was du messen möchtest. Es gibt so'ne und so'ne Ampere.
Meine frage war auch eher ob so was noch einer ZUHAUSE oder im LAGER rumliegen hat und sich trennen würde zb weil ers nicht mehr braucht ??
