Guten Abend alle zusammen, ich bin gerade dabei mir einen UV-Belichter zu bauen.Das problem, das ich gearde habe, ist das ich eine Röhre mit Drossel und Starter zusammengesteckt habe, um zu sehen ob die Komponenten funktionieren. Nun ist es so, das die Röhre flackert, und nicht starten möchte. Drehe ich nun den Starter herraus Zündet die Röhre und leuchtet. Was ist da los? Alle Teile sind nagelneu. 18Watt Drossel von Phillips BPL 18W 230V B2 15 Watt Röhre von Phillips Actinic BL TL 15W Starter Phillips S2 Ecoclickstarter Gruß Rudi
Verschoben durch Moderator
Eine einzelne Leuchtstofflampe? Dann brauchst du einen anderen Starter, der S2 ist für Serienschaltung (oder 1 Röhre an 110V).
Falsches Forum: Forum: Projekte & Code Hier könnt ihr eure Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen und diskutieren. Bitte hier keine Fragen posten!
Mr. Claudius schrieb: > Eine einzelne Leuchtstofflampe? > Dann brauchst du einen anderen Starter, der S2 ist für Serienschaltung > (oder 1 Röhre an 110V). Ja, da ist nur eine Röhre pro Drossel dran. Lass mich raten... .Das "S" steht für Serie. rolleyes Das wird wohl das Problem sein.Danke für Deine Hilfe. Gruß Rudi
Das ist es gewesen. Habe die falsche Starterausführung gehabt. Singlestarter angeschlossen und funktioniert. Danke für die Hilfe. Gruß Rudi
Nach den Angaben hier: http://www.lighting.philips.com/pwc_li/de_de/connect/tools_literature/Broschueren_Datenblaetter_Leporellos/Assets/Lampen_EVG_Datenblaetter/Starter/s2-s10_ecoclick_starter_okt07.pdf ist die Starterwahl in Ordnung und eher die Röhre nicht angepasst.
Wolf schrieb: > Nach den Angaben hier: > > http://www.lighting.philips.com/pwc_li/de_de/connect/tools_literature/Broschueren_Datenblaetter_Leporellos/Assets/Lampen_EVG_Datenblaetter/Starter/s2-s10_ecoclick_starter_okt07.pdf > > ist die Starterwahl in Ordnung und eher die Röhre nicht angepasst. Hab die Starter gerade noch mal vor mir liegen. Darauf steht: 110/130V~4-22W Single 220/240V~4-22W Series 220/240~4-6-8- 15 -18-22W Single Daher dachte ich auch, das das eigentlich funktioniert. Sind ja 15W Röhren. Mit den neuen Startern funkionieren allerdings alle Röhren. Die Starter sind aus einem alten Restbestand. Rund 15 Jahre alt. Wie kann es dann sein, das die S2 Starter nicht funktionieren? Zu allem Überfluss sind das ja auch noch Phillipsröhren! Gruß Rudi
Rudi frug:
Wenn man oft mit hunderten von Lampen zu tun hat (Fabrikhalle), dann
wundert Einen das nicht. Es ist oft so, daß man die (neuen) Starter
an mehreren Röhren ausprobieren muß.
MfG Paul
