push und pop in C
Gast #3669508
Hi, ich versuche ein bisschen C zu lernen.
Wie kann ich die push und pop Befehle in C nachbilden?
Meine Idee:
Unsigned long int stack[50];
Unsigned char stackpointer = 0;
Stack[stackpointer++] = Bla; // push(Bla)
Bluber = stack[--stackpointer]; // pop(Bluber)
Aber wie kann ich mit #define das so schreiben :
    Push(bla)
    Pop(Bluber)
also das ich die Original Asssembler-Syntax habe?
#3669565
Tu's in eine struct und mach Funktionen:
struct long_int_stack {
  unsigned char pointer;
  unsigned long int data[50];
void long_int_push(struct long_int_stack *stack, long int value) {
  stack->data[stack->pointer++] = value;
long int long_int_pop(struct long_int_stack *stack) {
  return stack->data[--stack->pointer];
Besser: Nimm statt dem Array nur einen Pointer in die struct:
  unsigned long int *data;
Dann machst Du noch eine init Funktion (der Rest bleibt gleich):
struct long_int_stack long_int_stack_init(long int data[]) {
  struct long_int_stack stack = { 0, data };
  return stack;
und du kannst jedes long int Array in einen Stack verwandeln:
unsigned long int my_array[50]
struct long_int_stack my_stack = long_int_stack_init(my_array);
long_int_push(&my_stack, Bla);
Bluber = long_int_pop(&my_stack);
Noch besser: Nimm gleich einen Pointer als Stackpointer:
  unsigned long int *pointer;
  struct long_int_stack stack = { data, data };
  return stack;
  *(stack->pointer++) = value;
  return *(--stack->pointer);
Du wirst aber mindestens noch ein Funktion benötigen, die prüft, ob der
Stack leer ist und irgendwie sicher stellen, dass der Stack nicht
überläuft, was wiederum erfordert, dass Du wohl auch die Stackgröße
irgendwo wirst mitführen müssen.
PS: Aller Code ist ungetestet!
Gast #3669586
#include <stack>
std::stack<int> myStack;
int main () {
  myStack.push (3);
  myStack.push (27);
  std::cout << myStack.top (); myStack.pop ();
Gast #3669621
Tja BattMan,
dann erkläre mir doch mal bei all deinem allwissen, warum .net eine
queue mitbringt. dein gesülze ist unlogisch. ein stack verliert absolut
nicht seine berechtigung bei der vernwendung einer hochsprache.
Gast #3669683
Auch wenn es schon Klassen und Templates gibt: es ist immer gut auch die
Grundlagen davon zu wissen. Von daher ist eine eigene Implementation zu
Lernzwecken eine gute Sache. Einmal gemacht. Verstanden wie es geht. Und
dann die vorgefertigten Teile weiter benutzt.
An Maddel: vergiss Makros. Das verwirrt Anfänger und führt nur zu
Problemen.
Basis in C sind die Funktionen. Schreib saubere Funktionen jeweils für
Push und Pop. Dann spielt mal damit. Debugausgaben rein. Und auch mal
schauen was passiert, wenn man zuviel pusht/popt und wie man das
abfängt.
Gast #3669695
zur ursprünglichen frage:
@ maddel ihm sein kumpel
schaut doch ganz gut aus!
anstatt das ganze in ein makro zu packen, schau dir mal inline
funktionen an. der compiler macht effektiv das gleiche daraus, der code
ist aber sauberer
#3669727
Oliver S. schrieb:
> Ganz ehrlich, ich denke deine Antwort ist für jemanden, der im C-Buch
> noch nicht mal bis zu Kapitel "Funktionen" gelesen hat, leicht
> over-engineered.
Die einzige Konsequenz fuer den TO kann dann aber nur sein, nach den
bisher gelesenen 20 Seiten auch die restlichen 250 Seiten mal in Angriff
zu nehmen.
Gast #3669930
ich würde das so machen:
enum{push,pop};
uint32_t Stack(uint8_t operation,uint32_t data)
    static uint32_t stack[100];
    static uint8_t pointer = 0; // ob diese Initialisierung so richtig ist?!
    if(operation == push)
        stack[pointer++] = data;
        if(pointer > 99) pointer = 99;//overflow verhindern
    if(operation == pop)
        if(pointer == 0) pointer = 1;//underflow verhindern
        data = stack[--pointer];
    return data;
Nur so Idee, ist nicht getestet!
#3669943
Ich nicht, und vermutlich auch kaum sonst jemand.
Macht aber nichts, da der TO vor Schreck schon lange das Weite gesucht
hat, und mit all den hier genannten Lösungsvorschlägen eh nichts
anfangen kann.
Denn seine Frage war ja nicht nach stack und push und pop, sondern: Wie
schreibe ich eine Funktion in C, und wie rufe ich die auf, was ist das
alles überhaupt, und überhaupt überhaupt ?
Oliver
#3669968
> over-engineered.
> Oliver
Ich weiß, es mag auch etwas gemein sein, ist aber ein Stück weit auch
Methode: Man muss ja immer auch mit Leuten rechnen, die hier einfach nur
ein paar Dumme suchen, um billig ihre Hausaufgaben gemacht zu bekommen.
Deshalb versuche ich ganz bewusst meine Antworten immer ein Stück
anspruchsvoller zu gestalten, als es für die Lösung der Aufgabe
eigentlich notwendig wäre. Jemand, der wirklich am Lernen interessiert
ist, wird das hoffentlich als willkommene Anregung verstehen. Jemand,
der nur eigene Anstrengung vermeiden möchte, dürfte mit der Lösung
dagegen nicht glücklich werden (und wird hoffentlich nicht dumm genug
sein, eine Lösung, die er nicht wirklich versteht als seine eigenen zu
verkaufen).
