BordComputer Eigenbau - Trabant
Gast #3669597
ich wollte fragen ob mir jemand sagen kann, was man grundsaetzlich
braucht um einen Bordcomputer mit Display zu realisieren.
Realisieren moechte ich nix grossartiges, also nichts, was ein
"normales Auto" nicht auch hat, im Prinzip gehts mir um ne Messung
wieviel
Saft die Lima bringt, wieviel die Batterie hat und das Auslesen der
Temperatur an 2 Messpunkten.
eventuell noch den Tankfuellstand.
ein Mikrocontroller ist soweit klar, aber ich weiss zB nicht ob ich
dieses Display einfach so am Arduino anklemmen kann, oder ob ich dabei
optional noch so ein Zwischenboard brauche.
http://www.conrad.de/ce/de/product/181651/Textdisplay-Super-Twist-Nematic-BlauWeiss-Anag-Vision-AV1624BNBW-WJ-Zeichenformat-16-x-2-Zeichenhoehe-555-mm?ref=list
Danke
Gast #3669605
> wieviel
Das hat ein normales Auto nicht.
Das gibt es in normalen Autos schon, als Wassertemperatur, manchmal noch
als Oeltemperatur.
Hat er denn einen Geber?
Einen Prozessor, der das die Sensoren abfragt, die Werte verarbeitet und
die errechneten Ergebnisse an ein Display gibt.
AAAABER: Dieser Prozessor braucht eine stabile, vor den Widrigkeiten des
Kfz-Bordnetzes  hinreichend abgeschirmte (gefilterte)
5V-Stromversorgung. Das ist die erste - oft ziemlich hohe Huerde.
wendelsberg
Gast #3669611
In einem Trabant, Zwei-Takt-Möhre, einen uC störungsfrei zu bekommen ist
ein große Aufgabe. Nicht, dass ich was gegen einen Trabant habe, ich
finde die Autos haben schon ihren Reiz, aber durch Zündung des
2-Takters, mit 2 Zündspulen, soweit ich mich erinnere, wird das ein
heftige Aufgabe. Von den Anbindungen der Sensoren ganz zu schweigen.
Willst Du dir das wirklich antun?
Gast #3669622
Finde ich super als Einstieg. Da kommt man so richtig rein. Blink blink
led ist toll. Doch richtiges blink blink am Blinker ist toller.
Ich würde die ganze Bordelektronik ersetzen. Ist doch nicht viel in so
einem Trabant.
#3669646
Ich würd die originale Elektrik im Trabant nicht entfernen. Ist robust
und störsicher, wenn man das Zündmodul mal außen vor läßt. Veränderungen
daran würden auch eine Hürde für den TÜV werden.
Die Spannungsversorgung ist auch kein so großes Problem. 7805 mit
entsprechenden Kondensatoren und LC-Filter am Eingang ist schon recht
sicher, eine Supressordiode schützt das ganze noch zusätzlich gegen
Spannungsspitzen. Ich hab vor vielen Jahren ein Coming-Home-Lichtmodul
für den VW T3 gebastelt, welches nur einen 7805 mit seinen Kondensatoren
und eine Diode am Eingang gegen Falschpolung hat. Kein Filter, keine
Supressodiode. Funktioniert seit dem Einbau zuverlässig, der Controller
ist kein einziges Mal merklich abgestürzt oder hängengeblieben. Auch
nicht abgeraucht. Wird also alles nicht so heiß gegessen wie es gekocht
wird.
Ein Trabant erzeugt übrigens nicht mehr Zündfunken als ein 4-Zylinder
Viertakter. Die Eingänge gegen diese Störungen sieben (RC-Glieder) muß
man sowieso. Ist aber bei den genannten Aufgaben kein großes Problem, da
er keine besonders schnell veränderbaren Größen messen möchte. Also die
Filter auf eine sehr niedrige Frequenz ausgelegt und nahe am Controller
angeordnet elemiert die Störungen durch die Zündanlage recht
zuverlässig.
Persönliche Seite #3669800
Echt wahr jetzt, oder? Das muss der Grund sein, warum
Nachrüst-Bordcomputer so teuer sind, wegen dieser großen Hürde.
Zum Glück war mir diese "Hürde" egal und mein BC läuft damit seit 6
Jahren erfolgreich. Jeder halbwegs des Lesens mächtige Hobbybastler malt
den Schaltplan für die Stromversorgung in 5 Minuten ins Reine, jeder
andere kann sich ja an Mawin's brutalst überdimensionierte
Panikschaltung halten, immerhin steht's ja in dessen FAQ, und damit muss
es richtig sein.
Micha
Gast #3669858
> zuverlässig.
Kann sein. Man sollte nur noch daran denken daß diese Zündspulen bei der
Abschaltung mittels Zündschlüssel einen kräftigen Impuls ins Bordnetz
abgeben können, den nicht jede Elektronik verträgt.
Gast #3669866
e6o1 schrieb:
> ob ich dieses Display einfach so am Arduino anklemmen kann,
Ja, kannst du, aber es ist bei der Wucherapotheke Conrad 10 x so teuer
wie nötig.
http://www.ebay.de/itm/1602-Character-HD44780-LCD-Display-Modul-Anzeigen-2X16-Zeichen-Blau-Rucklicht-HP-/131197848684
So ein Display ist übrigens schlecht. Im Winter zeigt es nichts mehr an
(man müsste eins mit externded temperature range nehmen und mit -5V
versorgen). Im Sommer ist die Helligkeit zu niedrig. Es hat schon seinen
Grund, warum richtige Autos Zeigerinstrumente verwenden.
Wenn du einen Arduino verwenden willst, brauchst du erst mal eine KFZ
Stromversorgung. Dazu tun es Handyladeadapter, nimm einen von einem
Markenhersteller. Der 7-12V Anschluss des Arduino ist NICHT geeignet
direkt an der Batterie, geh hinter dem Regler mit den 5V rein.
Dann brauchst du Sensoren. Für den Strom (+/-50A?) tut es ein Hallsensor
wie http://www.lem.com/docs/products/hab%2060-s%20sp5.pdf , der ist in
Einzelstückzahlen aber nicht billig.
Die Batteriespannung erfährt man über einen Spannungsteiler, der recht
hochohmig sein darf, z.B. 100k und 47k.
Für Temperaturen sind die üblichen Sensoren in Autos NTC Widerstände,
die kann man über einen Spannungsteiler an den Arduino anschliessen,
hier sind es oft 2k (Vorwiderstand ebenso gross wie der Widerstandswert
des Sensors inmitten des Messbereichs). Dazu muss der Spannungsteiler an
die 5V, nicht an die 12V, und wenn 5V nicht ARef ist, muss man die 5V
mit einem anderen Kanal mitmessen. Direkt an ARef kann der
Spannungsteiler nicht, weil der Ausgang nicht ausreichend belastbar ist.
Schwieriger ist der Tankinhalt. Der Trabbi hat keinen, sondern Reserve ?
Dann schwappt der Inhalt auch noch hin und her. Am Tank rumzufummeln,
ein Loch reinzubohren und ein Rohr einzuschweissen, ist nicht sinnvoll.
Aussen am (Blech-)tank kann man nichts mehr messen. Durchsichtig ist er
auch nicht. Kapazitive Sensoren sind kompliziert. Ein kleiner fester
Schlauch bis zum Boden und ein Differenzdrucksensor oben dran wird wohl
die praktikabelste Möglichkeit sein, die Frage ist, wie er aus dem Tank
kommt.
#3669883
Matthias Sch. schrieb:
> Oder vllt. doch die konventionelle Lösung?
Die sind hübsch und passen besser zum Trabbi als schnöde Text-LCDs. Im
Falle Amperemeter aber nicht ganz unkritisch, weil die Leitungen doch
recht viel Strom führen und im Fehlerfalle (Kurzschluß etc.) die Karre
durchaus abbrennen kann. Da lieber ein Voltmeter. Komplette Tankanzeigen
mit Geber gibt es in der Bucht, z.B.:
http://www.ebay.de/itm/Trabant-500-601-Einbausatz-Tankanzeige-12-Volt-kompl-DDR-NEU-/221433763730?pt=DE_Autoteile&hash=item338e7b1792
Die Temperaturanzeige kann man vom Wartburg nehmen:
http://www.ebay.de/itm/IFA-Multicar-B1000-Wartburg-Temperaturanzeige-12-V-mit-Geber-neu-Manometer-/121330931951?pt=Nutzfahrzeugteile&hash=item1c3fe318ef
#3669913
Den Generatorstrom kann er ja mit einem Stromwandler in der Nähe des
Generators bzw. der Batterie messen (ich weiß jetzt nicht ob der beim
Trabant direkt an der Batterie oder an der Dauerplus-Anlasserklemme
angeschlossen ist). Dann braucht er keine langen Kabel, die einen hohen
Strom führen. Und so hoch ist der beim Trabant nun auch wieder nicht,
ich denke der liegt unter 40A. Die überdachte Zündkerze hat ja nur Licht
und Zündung zu versorgen, ggf. noch das Radio, aber es gibt nicht mal
einen Innenraumlüfter. Der Ladestrom der Batterie wird auch gering
ausfallen, wenn man das Ding nicht bei jedem Start mit dem Anlasser leer
orgelt.
Den Tankinhalt könnte man evtl. mit einem benzinfesten und ausreichend
empfindlichen Drucksensor in der Benzinleitung messen. Ich meine aber
auch bereits solche Fahrzeuge mit Tankanzeige gesehen zu haben. Einige
Modelle hatten sogar eine Verbrauchsanzeige.
#3669959
> Strom führen.
Im Falle der oben verlinkkten Analoginstrumente schon.
Das ist sekundär. Die Kabel müßten auf jeden Fall bis zum Armaturenbrett
geführt werden und könnten z.B. bei nicht einwandfreier Montage irgendwo
scheuern, bis die Isolierung durch ist. Ich habe schon einen Trabbi mit
Kabelbrand live abfackeln sehen, der stand in weniger als zwei Minuten
meterhoch in Flammen und war beim Eintreffen der Feuerwehr schon bis
aufs Metallgerippe abgebrannt.
> Ich meine aber
In der "de luxe" Ausstattung war die serienmäßig. Mit oben verlinktem
Set auch nachrüstbar. Ich hatte in meiner Pappe einen Eigenbau aus
LKW-Tankgeber und per A277 angesteuerter LED-Leiste drin. Das Loch muß
man schon selber in den Tank schneiden oder einen entsprechend
vorbereiteten kaufen.
> Einige Modelle hatten sogar eine Verbrauchsanzeige.
Die Instrumente gibts auch in der Bucht, den zugehörigen Geber leider
nur selten.
#3670284
> Ich habe schon einen Trabbi mit Kabelbrand live abfackeln sehen,
> der stand in weniger als zwei Minuten meterhoch in Flammen und war
> beim Eintreffen der Feuerwehr schon bis aufs Metallgerippe abgebrannt.
Praktisch. Kann man den gleich so wie er ist in den Schrottcontainer
schmeißen.
Außerdem frag ich mich wieso Du hier schon wieder am Rumstänkern bist...
Wenn Du schon zitierst, dann zitier gefälligst den kompletten
Zusammenhang und reiß nicht alles auseinander.
>> Strom führen.
>> des Generators bzw. der Batterie messen [..]. Dann braucht er keine
>> langen Kabel, die einen hohen Strom führen.
Da stand nichts von Analoginstrumenten im Armaturenbrett, ist also nicht
auf meinem Mist gewachsen.
Und außerdem setze ich mal einen einwandfreien Aufbau voraus. Bei einer
Mikrocontroller-Schaltung setze ich auch voraus, daß der Bastler
Lötbrücken zwischen den Pins vermeidet oder sich zumindest nicht
wundert, wenn das Ding deswegen den Deckel aufmacht.
Wenn das Ding wegen durchgescheuerter Kabel abbrennt ist es egal, ob das
ein 150A Strommesskreis ist oder der 20A Zündungsplus oder eine 10A
Stromversorgung fürs Radio. Das kann alles den gleichen Schaden
anrichten, auch dünne Kabel glühen richtig auf.
Gast #3670319
LEM am dicken, roten Lima-Kabel anbringen? Dann kann er mit dünnen
Kabeln zum µC und auch irgendwelche Rundinstrumente ohne Shunt
ansteuern. Fragt sich nur, wieviele Störungen er überall einsammelt was
der nächste TÜV meint.
Ein H-Kennzeichen wird er mit einem so verbastelten Fahrzeug kaum
bekommen.
#3670365
Meine Fresse. "Störungen, die er überall einsammelt". So ein Fahrzeug
hat nur einen Generator und eine Zündanlage. Mehr ist nicht drin, was
stören kann. Außerdem gibts immer noch die Möglichkeit, das zu
verdrillen oder gleich geschirmte Kabel zu nehmen. Mensch, ihr macht aus
jedem Furz eine unlösbare Wissenschaft. Er will doch gar keine
hochgenauen Laborwerte. Wenn er den Strom auf 0,1A genau hat, dann
reicht das doch locker für diesen Anwendungsbereich.
Ich finde es auch schade, daß ihr das alles sofort als unlösbar
hinstellt, anstatt konstruktive Vorschläge zur Lösung bzw. Vermeidung
dieser Probleme zu liefern.
Der TÜV wird sich nicht sonderlich für nicht-essentielle
Zusatzinstrumente interessieren, wenn die ordentlich verbaut sind (nicht
mittem im Sichtfeld auf die Straße, nicht zu stark blendend, nicht nach
außen scheinend). Der achtet mehr auf bauliche Veränderungen am Fahrzeug
und auf Schäden, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Mit dem
H-Kennzeichen kann es in Bezug auf den erhaltenswürdigen Originalzustand
des Fahrzeuges schon mehr Probleme geben, wobei auch dort eher Wert auf
das äußere Erscheinungsbild gelegt wird.
#3670384
Erst mal an die eigene Nase fassen. Ich hatte mich ausschließlich auf
das Post von Matthias bezogen...
Beitrag "Re: BordComputer Eigenbau - Trabant"
...wo es alternativ um ANALOGE Instrumente ging.
(Firma: matzetronics) #3670418
Es wäre natürlich eine schöne Idee, den Bordcomputer wirklich mit einem
Analoginstrument zu bauen. Ich habe sowas auch neulich mit einem
US-Entfernungsmesser gemacht, weil ich noch so ein süsses kleines Gossen
mA Meter rumliegen hatte. Verbraucht auch wenig Strom und ist im Auto
prima abzulesen. M.E. passt es auch einfach besser zum Trabbi als ein
LCD. Und ein einziges PWM Signal reicht zur Ansteuerung.
Ein bewährtes Mittel übrigens, um wenigstens eine Benzinwarnung zu
bekommen, ist der gute alte NTC im Tank.
Gast #3670434
