Hallo, ich bin auf der Suche nach einem (2m) 144 MHz Transmitter-Chip mit intigrierten VCO und PA. Wenn der Chip ca. 1mW bzw 0dbm Leistung machen würde, genügt es mir. Gibt es solche IC's für den 2m-Bereich? Gruß Heiko
Da hab ich mir letztlich mal Datenblätter angesehen. Erste Frage: Brauchst du einen eher auf Sprache optimierten Frequenzgang, oder willst du digital übertragen? Im ersten Fall mal den RDA1846 ansehen, im andern Fall dessen Zwilling RDA1847 oder von AD den ADF7021. Zum Ausgangssignal: Ich vermute, dass bei den RDAmicro-Bausteinen extern noch einiges zur Unterdrückung der unerwünschten Harmonischen gemacht werden muss. Das Datenblatt schweigt sich da leider aus. AD ist da auskunftsfreudiger. Generell wird es aber nicht ohne Ausgangsfilter gehen. Grüße Stefan
Hallo Stefan, Danke für deine Antwort. Ich hatte mir ein Evalutionsboard mit einem ADF7012 gebaut. Auf 433 MHz lief er ganz gut, aber im 144 MHz-Bereich war nichts aus ihm zu holen. Konnte leider den Fehler nie lokalisieren. Man musste sehr viele Parameter per SPI übertragen, man war sich nicht sicher, ob das auch die Richtigen waren. Vielleicht sollte ich der Sache nochmals nachgehen. Ich war auf der Suche nach einem einfachen Transmitter, der mit einem Referenzquarz betrieben wird und eine kleine PA mit geringer Ausgangsleistung hat, wie man es von den 433 MHz ISM-Sender kennt. Gruß Heiko
Hallo Heiko, die Notwendigkeit zur umfangreichen Initialisierung hatte ich aus den Datenblättern schon gesehen. Da kann man natürlich einiges "verstellen". Was die Frage nach Modulen angeht: Da es im 2m-Bereich keine vergleichbaren ISM-Anwendungen gibt, fehlt vermutlich der Markt dafür. Aber kennst du das hier: http://www.directindustry.de/prod/radiometrix/fm-funksender-34337-650407.html http://df1fo.darc.de/2mMiniFuchs/2mMiniFuchs.html 73 Stefan
Hab mir gerade mal die Module von Radiometrix angesehen. Die sehen gar nicht übel aus. VHF-Module: http://www.radiometrix.com/product-search?filter0=&filter1=1&filter2=76&filter3=**ALL**&filter4=**ALL**&filter5=45 http://radiometrixstore.com/transmitters.html?frequency_band=VHF 73, Stefan
Guten Morgen, schau mal bei Wolfgang, dl2jwl unter "RF-Powermodule" nach: http://www.rtk-service.de/shop/index.htm 73, Uwe
Uwe S. schrieb: > unter "RF-Powermodule" nach: Das sind doch aber reine PAs. Was er will, ist eine fertige Modullösung von der Signalerzeugung und -aufbereitung (Modulation) bis hin zu einer kleinen PA. Eben so, wie es die typischen ISM- und SRD-Band-Module bieten.
Hallo Uwe, meinst du die Mitsubishi-Module? Das sind aber reine HF-Leistungsverstärker. Siehe z.B. http://www.mitsubishielectric-mesh.com/products/pdf/ra08h1317m.pdf (135-175MHz 8W 12.5V, 2 stage Amp.) Der TO sucht aber m.W. eine Baugruppe mit Frequenzaufbereitung, Modulator etc., also allem "davor". 73, Stefan
Hallo Jörg, da habe ich nicht genau genug gelesen, vielleicht hilft der Link doch noch einem anderen OM weiter.
