Hallo miteinander, entweder bin blind auf beiden Augen, oder einfach nur blöd! Die Massesymbole aus der Supply Library haben kein Symbol für das Layout. Ich möchte allerdings gerne ein simples Massesymbol darauf haben. Ich könnte das jetzt zwar auch aus zwei Linien zusammenklicken, aber kann es sein, dass es dafür tatsächlich kein Symbol gibt? o.O Vielen Dank, Grüße M.S.
@ Martin Schwaikert (sirnails) >Die Massesymbole aus der Supply Library haben kein Symbol für das >Layout. Wozu auch? > Ich möchte allerdings gerne ein simples Massesymbol darauf >haben. Dann musst du das selber erstellen. >Ich könnte das jetzt zwar auch aus zwei Linien zusammenklicken, aber >kann es sein, dass es dafür tatsächlich kein Symbol gibt? o.O Ja.
Walter fragte: >Was willst Du erreichen? Martin schrieb vorher >Die Massesymbole aus der Supply Library haben kein Symbol für das >Layout. Ich möchte allerdings gerne ein simples Massesymbol darauf >haben. Falk fragte: >Wozu auch? Vielleicht, damit man die Betriebsspannung nicht verpolen kann? Könnte das eventuell sein... Man weiß manchmal nicht mehr, was man sagen soll.
Eine Massesymbol ist nunmal nichts physisches was nachher auf dem Board zu finden ist. Daher macht ein Bestückungsdruck dafür absolut keinen Sinn. > Vielleicht, damit man die Betriebsspannung nicht verpolen kann? Dazu sollte man an Pads, Pins, Stecker oder sonstige PHYSISCHEN Punkte wo man Kabel ranmachen kann, eine Beschriftung anbringen. Solche Bauteile haben auch einen Bestückungsdruck. NochmaL: Ein Massesymbol aus dem Schaltplan findet sich doch später nirgendwo auf dem Board. > Man weiß manchmal nicht mehr, was man sagen soll. Dito. Schau mal in den Spiegel bevor du andere angehst.
John Wayne sein Schwiegervater schrieb: > Vielleicht, damit man die Betriebsspannung nicht verpolen kann? Was hat ein Versorgungsspannungsanschluss auf dem Bord mit einem Massesymbol im Schaltplan zu tun. Letzteres ist nur ein besseres Label für das Masse-Netz.
Das sagt der Richtige...
John Wayne sein Schwiegervater schrieb: > Cyblord schrieb: >>Schau mal in den Spiegel bevor du andere angehst. > > Das sagt der Richtige... Tja der Unterschied zwischen dir und mir ist: Ich habe recht, und du verteidigst die glorreiche Idee, dass ein Signal-Label im Schaltplan einen Bestückungsdruck haben sollte. Und natürlich dass du als feiger Gast schreibst.
Cyblord schrieb: >Ich habe recht.... Das ist Dein Problem: Du willst immer Recht haben. Klappt das nicht, teilst Du verbale Roundhouse-Kicks aus. >Und natürlich dass du als feiger Gast schreibst. Ist Dir mal in den Sinn gekommen, daß man sich aus administrativen Gründen (Benutzer-Rechte) nicht anmleden könnte?
Walter Tarpan schrieb: > Was willst Du erreichen? Ein Massesymbol als Bestückungsdruck. Falk Brunner schrieb: > Wozu auch? Damit der Bestücksdruck ein Massesymbol am entsprechenden Anschluss zeigt. cyblord ---- schrieb: > Daher macht ein Bestückungsdruck dafür absolut keinen > Sinn. Der macht sogar extrem viel Sinn, weil ich bei einer Leiterplatte von den Dimensionen eines 1 Euro Stückes nicht auch noch Platz für irgendwelche romanartigen Anschlussbezeichnungen habe. Das Massesymbol wird hingegen überall verstanden.
Das Massesybol in Eagle ist ein reines Schaltplan-Symbol, um gleiche Netze zu verbinden. Wenn man ein entsprechendes Pad oder Bestückungsdruck oder was auch immer möchte, einfach dieses Pad oder Drucksymbol anlegen und im Schaltplan mit einem Massesymbol verbinden. Dies ist mit Absicht so in EAGLE gemacht, und für 99,9% aller Nutzer vermutlich auch die perfekte Lösung. Stell Dir mal vor, Du malst einen Schaltplan mit 50 Massesymbolen und hast die Dinger nachher alle auf deinem Layout rumfliegen.... Viel Erfolg!
Martin Schwaikert schrieb: > Der macht sogar extrem viel Sinn, weil ich bei einer Leiterplatte von > den Dimensionen eines 1 Euro Stückes nicht auch noch Platz für > irgendwelche romanartigen Anschlussbezeichnungen habe. > > Das Massesymbol wird hingegen überall verstanden. Dann schreibe doch keinen Roman neben das Pad, sondern mache ein Piktogram mit einem Massesymbol daneben. Gibts vielleicht auch in einer Schriftart als Sonderzeichen.
aha schrieb: > Stell Dir mal vor, Du malst einen > Schaltplan mit 50 Massesymbolen und hast die Dinger nachher alle auf > deinem Layout rumfliegen.... Sehe ich ja auch vollkommen ein. Es wunderte mich halt, dass es in Eagle überhaupt keine Layout-Symbol-Bibliothek gibt.
Martin Schwaikert schrieb: > entweder bin blind auf beiden Augen, oder einfach nur blöd! Vermutlich ist Dir einfach das Konzept der Versorgungsnetze im Schaltplan noch nicht so ganz aufgegangen, schau Dir das mal an. Mit dem Layout bzw. der Platine haben die erstmal nicht viel zu tun, die ersetzen nur entsprechende Linien im Schaltplan.
Martin Schwaikert schrieb: > Sehe ich ja auch vollkommen ein. Es wunderte mich halt, dass es in Eagle > überhaupt keine Layout-Symbol-Bibliothek gibt. Check mal die Symbole in der Bib wirepad
